hab einen el start motor angeboten bekommen. weis aber nicht den unterschied von normalen pk zu elektrostart
kann mir wer den genauen unterschied erklären ?
und kann ich den dann trotzdem noch mit kickstarter starten?
ist der motor auch für 135ccm zirri oder 136 ccm malossi umbau geeignet ?
also soweit ich weiß gabs die elestarts mit und ohne kicker. bei dem ohne kannst logischerweise auch net damit starten :-D . mit dem malossi gibts deshalb probleme weil der starterkranz am lüfterrad an den untersten kühlrippen schleift. entweder abflexen :-D oder halt e-start ausbauen. dann aber des loch im luftkanal verschliessen, weil sonst zu wenig kühlung....beim zirri weiß ich net wies aussieht....
Bearbeitet von Cpt.Howdy
aber das Loch fürn Kicker müsste doch sein oder??
beim V50 Elestartmotor is das Loch nur so mit nem Gummistopfen geschlossen glaub ich
soweit ich gesehen habe ist ja ein kickstarter drauf.
brauch eigentlich nur die beiden blockhälften und getriebe.
jetzt hab ich gelesen die soll nur einen seil geschalten werden gerücht oder war?
hat der block ansauger mit drei oder mit zwei löcher.? :-D(
Wenn es ein PK XL2-Motor ist, ist es war. Alles bis PK XL ist mit zwei Zügen zu schalten.
IIRC hat das Teil 3 Löcher. Zwei Löcher nur auf V50, evtl auch frühe PK. Ob es die aber mit E-Start gab, entzieht sich meiner Kenntnis.
SubWay
