Ja wie es oben steht, ich suche an die 100 singles für dekozwecke.
Scheissegal welche hauptsache billig. (nur aus der Soul richtung sollten sie schon sein)
ob sie noch abspielbar sind spielt auch keine rolle, is klar.
Ich werde sie natürlich auch bezahlen, nur allzu teuer sollte es nicht sein.
Liebe Grüße. :-D
edit: also meldet euch bitte wenn ihr so 5 oder mehr singles habt, wenns weniger sind lohnt sich das wohl schon wieder nicht, wegen portokosten)
Bearbeitet von estherb
geh einfach in den nexten 2hand plattenladen, da gibts die dinger im 50ger pack für umme, Soul wirds weniger sein, aber dafür billigst, zahlst dich ja blöde wennste die 5er weise hier kaufst!!
Soul Singles in größerer Menge als Deko zu finden dürfte nicht so leicht sein. Auch wenn jeder Sammler hin und wieder mal Fehlkäufe macht (nicht abspielbarer Zustand) werden die wenigsten da viele von rumliegen haben.
Hast Du eventuell schon mal an die Möglichkeit gedacht irgendwelche Singles zu nehmen, Dir selber lustige Label zu basteln (auf dem Rechner oder auch per Hand und dann kopieren), ausdrucken, ausschneiden und aufkleben?
Wenn Du damit leben könntest könnte ich Dir locker 100 Singles (sogar vom Vinyl her Neuwertig) aus Konkursmasse (aber mit gar grauseliger Musik) für wenig Geld anbieten.
Das ist kein Problem, wenn du interessiert bist, schreib mir!
Solche Singles habe ich genug zu Hause, denn wenn man sich aus Amerika Pags wegen 2 bis 3 Singles
kauft, kommt schon was zusammen.
mfg Alex
Hallo Alex, danke für deine Antwort.
habe dir vor einigen Tagen ene Nachricht geschrieben, aber du hast nicht geantwortet.
ich schreibe dir jetzt nochmal eine (falls die andere nicht angekommen ist)
schau bitte mal in dein PN Postfach
gruß esther
    • Genau so.  Ich bekomme grad ein Deja Vu. Bekannter von mir greift auch immer in jeden Fettnapf und bestellt grundsätzlich alles verkehrt, wahlweise wie hier gebrauchten alten Kram der nicht passt oder kaputt ist oder unpassende oder völlig überzogene Teile.   Kann auch nie schnell genug gehen, so dass man mal vorher Fragen vergisst.
    • Wieso wie kann man die Beschreibung von Polini „von 20 bis 37kg“ übersetzen?   Was ist mit der Andruckplatte?
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
