Kannst aber passende Schrauben reindrehen und damit die Nasen "imitieren" (ggf. etwas biegen (vorher!) und ein bißchen Klebeband noch drum, damit's nicht klappert). Ist die billigste Lösung. Falls du das nicht machen willst, melde dich. Irgendwo müßte ich noch "nicht-XL2-Scheinwerfer" in gebraucht rumliegen haben. Ich würde allerdings die Schraublösung präferieren - quick & dirty, so wie das bei 'ner PK sein muß.
Gut, und ich laß dann mal "vespaforever" vor; auf die Schnelle habe ich nur einen XL2-SW und ein paar italienische 6V-SWs gefunden.
Also dann mal schnell.
Falsch getippt. Ist kein PX Lusso Unterteil. Ist Original von der PK. Könnte aber sein das die sogar gleich sind. Zum Einbau: Passt fast Plug & Play hab nur aus den beiden Löchern zum verschrauben Langlöcher gemacht. sodass der Scheinwerfer 1-2 mm weiter nach innen kommt. Schließt sonst nicht so toll mit der Kante ab. :-D
Durchmesser ist ja der gleiche wie der alte. Also das schwierigste war noch die Kabel miteinander zu verbinden. Und das war knifflig. Lila auf lila, gelb auf gelb, und schwarz auf schwarz. :-D
Ist in ner viertelstunde gemacht und macht auch echt mehr Licht.
mfg Flo
