hi
habe meine rahmennummer überlackiert hatte schon last beim tüv gehabt..muss wieder hin und wollte mir dieses mal den stress ersparen. gibt es lackbeize um den alten lack stellenweise zu entfernen? wenn ja , wo???
das mopped
Gibt es in jedem Baumarkt/Farbenladen. Ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem Abbeizer von Molto gemacht. Trägst das Zeug mit einem Pinsel auf, wartest 30-40 Minuten und der Lack ist bis aufs Blech ab. Wenn Du nur die Nummer freilegen möchtest solltest Du natürlich rundherum abkleben und hinterher gründlich abputzen. Danach mit Klarlack drüber, fertig.
hi @vanhellsing
was nimmst denn du fürn klebeband??? muss das irgedwie etwas besonderes sein oder reicht da eifaches isolierband oder gewebeband??
das mopped
Gutes Isolierband ist ok. Es darf nur nicht wie Kreppband sein weil die Beize darunter kriechen kann. Du kannst auch noch die abzubeizende Fläche mit einem Teppichmesser o.ä. am Rand einritzen ist aber glaub ich nicht mal nötig.
jo danke fürn tipp..
also molto aussm baumarkt!!
sag mal hast du schon mal einen rahmen "umgeschlagen" das heisst die rahmennummer ausgetauscht??
kann nämlich nen 82er brief  vonner px200 ohne dB eintrag bekommen.
ist das möglich??
danke
das mopped
Habs noch nicht gemacht, geht aber bestimmt. Von wann ist den Dein Roller? Es muss nämlich nicht zwangsläufig von Vorteil sein. Willst Du einen RAP eintragen lassen, können sie Dir trotzdem Probleme machen von wegen Leistungsgutachten.
hi
@vanhellsing
mein roller ist von 94 (px 200 e gs lusso)
dachte ich kann auf nem älteren eher eintragungen machen lassen, oder...hab jetzt nen malossi drauf mit cosa kopf und den edelstahlauspuff vom sck...bei sip heisst der sip evo und die sachen plus nem vergaser möchte ich eingetragen haben ausserdem tunnelrücklichter und ochsenaugen (lenkerendenblinker von hella)
sorry was ist ein RAP...RennAusPuff?????
@baba ber
wie genau hast dus denn gemacht, mit tüv oder in eigenregie??
das mopped
Hi Mopped,
Den Abbeizer gibts bei Bauhaus, RAP heißt Renn- oder ResonanzAusPuff, was die Eintragungen betrifft denke ich das ein 82er Baujahr hilfreich sein kann, ich weiss aber nicht genau in welchen Jahren die Abgasgrenzwerte herabgesetzt wurden. (Weiss das jemand?) Ich würde vorher mal bei verschiedenen Tüvs anrufen und nachfragen. Ist oft Ermessensache des Prüfers. Ich weiss nur, daß man auf PX ab Bj 98 Probleme mit Tuningzylindern bekommen kann. Da wissen aber andere besser bescheid, kannst ja mal ein Topic draus machen. ;)
hab mir von nem bekannten rollerladen nen neuen (alten) brief geholt, also n bisschen illegal!
hab dann die alte einfach rausgeschlagen (mit 2 hämmern, geht wunderbar), danach hab ich mir von ner autowerkstadt solche schlagnummern geholt und die neue nummer einfach eingeschlagen...
was der tüv dazu sagt weiß ich nicht, ich frag auch nicht! *g*
muss erst noch zum eintragen *zitter* wird schon gehen...
mfg markus
