Polieren
SfMichlWien
hi,
grade dass von louis find ich nicht soo prickelnd.. ghet aber auch und is billig.
als erstes musst du schleifen. ich schmirgel immer bis 400er körnung und dann fange ich mit der sisalscheibe an. sei beim schleifen sorgfälltig sonst fängst du ständig wieder neu mit dem vorpolieren an.
das bohrfutter (ich nehme an du willst mit ner stinknormalen bohrmaschine arbeiten) mit einem lappen einzuwickeln und diesen mit tape zu fixieren, kann dich vor dem wahnsinn beschützen.
gruß christoph
erst Schleifvliesscheiben und alles richtig glätten
dann Sisalscheiben mit grober Paste/Wachs
dann Leinen/Baumwoll-Schwabbelscheiben mit feiner Paste/Wachs
zum schluss Stockinette mit Unipol oder ähnlichem.
Wenn du 'n Bohrmaschine nimmst sollte die mindestens 650Watt haben, ein Poliermotor ist aber besser, mit der Bohrmaschine haust du die schnell mit dem Bohrfutter Macken ins Werkstück(am besten Futter abkleben)
Für Ecken am besten biegsame Welle und/oder Dremel.
Die Ecken dauern am längsten, und immer ein Schritt nach dem anderen, erst Werzeug wechseln wenn die Oberfläche überall gelichmäßig ist, ist beim Motor sicher sehr zeitaufwändig, vor allem mit Hobbywerkzeug, nimm dir schonmal am Wochenende nichts vor. Oder erkundige dich was's beim Profi kosten würde
ich würde bis 100er papier hochschleifen per hand und denn mit den polierscheiben dran
und denn verchromen lassen sonst ists im halben jahr wieder angelaufen :-D
Ich denke mal Du meinst 1000er Papier. :-D
Als letzten Schritt bei Alu nehme ich immer Nasschleifpapier (natürlich nass), dann mit den Bürsten hocharbeiten
jaja 1000er auf jedenfall 100er is zu grob und auf jedenfall mal nass schleifen
ich has die ganze zeit nass gemacht und mann kann auch noch feiner gehen ich hatte glaub ich sogar 1200er benutzt
denn mit scheiben drüber mit ordentlich druck und wachs denn löpt dat schon
danke danke danke ,
ich hab mal angefangen mit 180 dann 400 dann 800 dann 1000 , die kanten und kleinen ecken hab ich brutalerweise mitm dremel gemacht , und nun ja einstweilen sieht das ganze so aus
braucht aber noch ein bissi , den vorbesitzer dürfts mal ordentlich auf die pfeiffen ghaud haben
was kosten so polierscheiben?? kann ich die auch in die bohrmaschine einspannen??
Hallo Mich !
Sind nicht gerade günstig und ja die kann man mit einem passenden Dorn auf die Bohrmaschine spannen.
In der Siebensterngasse (gegenüber vom Gleichnamigen Bräu) gibt's ein feines kleines Geschäft die sowas haben.
lg stefan
ich hab heute meinen Endschalldämpfer poliert.
Nur mein Problem: ich hab mit Nasschleifpapier gearbeitet.
Wenn ich ohne Wasser gearbeitet habe, ist die Fläche recht glänzend geworden jedoch sobald ich das Papier nass gemacht habe, ist die Fläche auf einmal ganz matt geworden.
Wie bekomm ich die Fläche wieder glänzend? :-D
Gäbe es da nicht so ein Poliermittel?
Nevr Dull Polierwatte!
(Gibts glaub ich bei Louis für 4,95!)
hier mal eine von mir polierte motorhälfte
is weiter hinten im bild hatte leider kein besseres
mit besserer quali sollte aber auch so zu erkennen sein
und nein den überströmer hab ich da nicht "rausgebissen" das war der vorbesitzer, sieht nun viiieel besser aus ;-D
Bearbeitet von steak
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
