Hi Leute,
hab ne PX200 Lusso
hab mir nen 213Pinasco mit gefrästem Kopf besorgt. Dann hab ich immer noch meinen JL Performance drunter. Macht gut Lärm (*geiiiil*).
ma ne Frage wie sieht das eigentlich mit nem PHBH Vergaserkit aus so Polini 28mm. Ist das Sinnvoll um den Motor Drehfreudiger und Leistungsstärker zu machen. Wenn ja was bringt das so Endgeschindigkeit Anzug usw..
Wie sollt ich dann die Bedüsung bzw. die Zündung einstellen????
Hat da jemand eine Idee??
Währe cool wenn ihr mir nen Kauftipp geben könntet. :-D
Wäre cool, wenn Du noch ein bißchen mehr zum Motor sagst (Membran oder nicht, was willst Du erreichen...). Sonst hilft die Suche auch.
Lies dir zum thema "großer Pinasco" erstmal das hier durch, du musst ihn öffnen damit da überhaupt mal etwas leistung anliegt.
Zündung musst du abblitzen, suche benutzen.
Vergaser abtimmen, setup largeframe kucken.
Da steht eigentlich nur drin, dass man eine 60mm-Langhubwelle verwenden soll, wenn man überhaupt etwas an Leistung haben will. Das halte ich - mit Verlaub gesagt - für ein Gerücht. Bin wg. Kolbenfresser von 200er orig. auf Pinasco PNP umgestiegen, das hat schon mal ca. 10 km/h Endgeschwindigkeit gebracht. Dazu noch JL Performance. Was das auf der Rolle bringt, werde ich bald nachliefern, da ja Popometer hier nix gilt. Vergaser fahre ich übrigens weiter orig. Zum Thema Pinasco und Langhub sagt der SCK-Katalog auch nichts wirklich erhellendes. Die Meinungen hierzu ist also durchaus differenziert.
Wobei, die Langhubwelle hätte durchaus ihren Reiz :-D
SubWay
Edith hat versucht, die Meinungen richtig zu schraipän.
Bearbeitet von subway
Okay, dann denk doch nochmal drüber nach, was ich gesagt hab. Auf Drehschieber mit scharfer Steuerzeit und angepasstem Einlass + Überströmer kannst Du wahrscheinlich schon gut nen 28er Gaser aufbauen.
Die Einstellung des Vergasers und der Zündung hängt aber, wie man in jedem zweiten Topic lesen kann, an dem Setup des Motors (Verdichtung und Auspuff und Durchlass/Einlassquerschnitt usw)
Bearbeitet von Johnny13
Zum Thema Pinasco fällt mir als aller erstes ein, Kopf beim Worb ordern! Reso Auspuff mit original Vergaser find ich persönlich nicht so berauschend. Hab mein Pinasco damals mit nem RZ Right auf o. Vergaser gekillt, auf der Autobahn... :uargh:
nee, nee. man muss nur suchen, schau mal hier
schön mit bildchen usw, besser geht's nicht!
Vielleicht hab ich jetzt grad ein Brett vor dem Kopf, aber ich sehe irgendwie nur Bilder von diversen Zylindern bzw. Umbaumaßnahmen. Was sagt das jetzt über die Leistungsfähigkeit eines Pinasco mit normaler und Langhub-Kurbelwelle aus bzw. geöffnet vs. original? Irgendwie verstehe ich deine Schlussfolgerungen nicht ganz oder ich schaue falsch.
SubWay
nein. sondern eindeutig.
steuerzeiten messen, vorauslass beachten
das sagt dir ob der langhub tauglich ist oder nicht
mit der suche würdest über diese info stolpern
hab ich schon mehrfach gepostet.
was macht der worb für spezial pinasco köpfe?
bei rw wichtig
gsf kopf vom gravie mit negativem steg
dh brennraumform steht in den zylinder
man kriegt eine ordentliche quetschkante
weil pinasco ist eben auch so lang wie originalzylinder
zylinder sollte man unbedingt öffnen - dann geht einiges
mehr als viele hier glauben wollen
( diagramm gibts dann im frühjahr mit rw und lhw auf 24er)
gesteckt und mit originalwelle, naja bissal mehr wirds sein
aber das geht eher in richtung sound und optiktuning
edit auf originalpinasco
macht ein phb vergaser ja überhaupt keinen sinn
wär als ob man auf originalzylinder einen montieren würde
ist auch nur optiktuning
edit
eso Auspuff mit original Vergaser find ich persönlich nicht so berauschend. Hab mein Pinasco damals mit nem RZ Right auf o. Vergaser gekillt, auf der Autobahn... wallbash.gif
naja das wird ja wohl andere gründe haben
24erSI lhw oder rw mit rap egal welcher zylinder funktionieren wunderbar
leistung satt, sauber einstellen müssman es halt :-D
Bearbeitet von freakmoped
yep ... endlich ein topic für mich! habe auch vor den pinasco auf 24Si mit original-welle zu montieren. rap---> nicht unbedingt notwendig für mich sag ich mal.
setup steht eigentlich schon fest......nur beim kopf krieg ich wie man so schon sagt bei uns die kabeln!!!!!!! :-D
welcher denn nun und wieso??? warums da keine einheitliche zuordnung gibt versteh ich nicht! einmal so einmal so....... :uargh:
naja - vielleicht stellt sich ja im lauf dieses topics mehr heraus bzw. kann man hier mal eine gute lösung für die plug and play-variante erarbeiten....
mal schaun... :-D
alex
glaubstma nix alex hmm :plemplem:
habs dir eh schon per pm geschrieben
*merke allgemein*
gsf kopf ist der beste am markt
und alle wünsche werden erfüllt
gerade beim 2takter macht der kopf enorm viel aus!
hier müssen alle werte stimmen
verdichtung, quetschfläche, neigungswinkel etc
die standardköpfe stellen irgendwas dar
da wurde 3x der kolben gewechselt
und 3x oder sogar 4x der kopf
hier passt nichts zusammen
und wen interessiert beim tuning schon eine
quetschkante von 2-3mm ??!!
also weg mit dem teil
ausnahme ist der alte mit der grossen kugel
der auf polini sehr zu empfehlen ist!
[ausnahme ist der alte mit der grossen kugel
des is der den du hast gell?
und der funzt aufn pinasco? ohne umarbeiten oder so???? so plug and play? ich weiss ich frag sehhhhr oft und viel aber ich will halt ne gute lösung haben!
wenns echt so ist dann bist ihn am donnerstag abend los! :-D - wenn du zeit hast natürlich!
lg
Bearbeitet von gobabygo
ja, aber du willst doch pinasco fahren auf rw, dann brauchst einen gsf kopf
oder doch wieder nicht... und retour zum polini
:-D:-D;-)
ich weiss - es ist ein ewiges hin und her bei mir! pinasco hätt ich gern auf original-welle...
wenn des dann funkt dann hab ichs geschafft! - und muss euch nicht weiter im forum qualen! :-D
originalwelle funktioniert bis auf malossi
man darf sich halt ned zuviel erwarten
dann passt das! deine nummer hab ich eh noch ... ich ruf dich heut abend an wegen treffen organisieren am donnerstag! okay?
greetz
ich glaub mir ging grad ein licht auf aber ich wills nicht verschreien!!! *gg*
@steppenwolf604: weisst du welchen Kolben du hast und ob der Zylinderkopf darauf abgestimmt ist?
Wenn du den Asso der nur mehr wie ein Kolbenfragment aussieht hast, dann suche besser einen Vertex oder Mahle(schwer zu finden) Kolben bevor du die Leistung erhoehst. Dann passt aber der Kopf auch nicht mehr.
Wenn du den Asso hast der wie ein Polini 207 Kolben aussieht, dann passen die Kolbenfenster nicht mit den Zylinderfenstern zusammen, was natuerlich stark drosselt. Den kann man ev. mit geoeffneten Ueberstroemern am Zylinder fahren und am Kolben nur das noetigste auffraesen.
Im Vergleich zu Vertex oder Mahle ist das aber immer noch eine Notloesung.
Dann messe die Einlasssteuerzeit nach O.T. Wenn sie ueber 70 Grad ist macht meiner Meinung nach ein laengerer Ansaugweg Sinn. Es gibt von Ansorg und Rieck Formeln mit denen du einen Richtwert bekommst.
ciao
Hannes
stimmt schon mit den kolbenfenstern zu den überströmern
allerdings funktioniert
der hier
sehr sehr gut und schnupft so manches automatik moped
also weit entfernt von notlösung
ausserdem vorsicht beim kolbentausch
hatte schon zyl mit unterschiedlicher bohrung
edit:
dieser asthmasteg
da merkt man daß es pinasco vollkommen wurscht ist
was da produziert wird...
@ freak: Stimmt, die alten Kolben gabs in verschiedenen Massen, beim Mahle ist sogar der exakte Durchmesser am Kolbendach vermerkt. Somit passt nicht jeder Kolben in jeden Zylinder.
Die Waermedehnung wird mit "Fragmentkolben" wilde Dinge anstellen, das ist meiner Meinung nach kein Tuning, auch wenns funktionieren kann.
Wobei die winzigen Ueberstroemaustritte (da hat sogar ein 186er Mugello viel mehr) Tuning am 213er sowieso stark einschraenken.
Fuer denn sog. "Rennpinasco" gibts fuer mich ohnehin nur eine Wahl: Mahle
Alternativ kann man sich auch um einen Cosa- Aluzylinder umsehen.
ciao
mahle hat den nachteil,
daß man den ring nicht mehr bekommt
sehr wohl aber originale ringe
auf vertex und letzten kolben passen
theorie hin oder her
auf der strasse funktioniert er
und das zählt zumindest für mich
der oben hat bereits 5000km drauf
und wird bei leibe nicht geschont :-D
mahle hat den nachteil,daß man den ring nicht mehr bekommt
...Hi Jörg, das stimmt nicht ganz. Habe letzte Woche einen bei Wahl-Spezialkolben bekommen. KoBo, Clips, Kolbenring + Rillen in den Kolben drehen/fräsen zusammen ca. 35 Euronen (ohne Kolben!). Ach ja, Versandkosten sind auch noch dabei.
Micha
Bearbeitet von micha2802
Nun ich hab sonst nix an dem Motor geändert. Bis auf Auspuff und Zylinder mit anderem Kopf.
Dann hab ich die Bedüsung auf 128er HD. Be3 Mischrohr, löcher im Luftfulterboden.
Eure Tipps sind ganz gut geht aus allem net eindeutig hervor was jetz besser wäre. 28mm PHBHVergaser ohne Membrane oder der orginale 24SI Vergaser.
Mit dem Fräsen bin ich auch net so gut drauf. Ich mein den Einlass Zwischen Vergaser und Motor zu erweitern von 24mm auf 28mm ist nicht das Prob aber den Rest wie Kolben öffnen bzw. Fräsen oder sschärfere Steuerzeiten ist mir doch etwas zu heikel. Würd mich gern mal mit jemanden zusammentun der das schon mal gemacht hat der mir das mal zewigen könnte. Hab keinen Bock das mir der Motor in Tausen einzelteile zerspringt :-D . So ne finanzkraft hab ich auch net mir ständig alles neu zu holen. Vielleicht häte da jemand mal Zeit für mich.
Ich hab mal das Prob gehabt, dass venn ich im dritten Gang fahre und den hahn voll auf mache das mir die leistung voll abhaut so als währe keine Kompression mehr da. Nehme ich dann Gas weg ist wieder Leistung da. Hb mit dem Bekannten Zweiradmechaniker gesprochen der Meinte mein Vergaser sei kaputt :heul:
wenn dir jemand helfen soll, dann musst schon sagen wo du her kommst.
der jörg hat doch gesagt dass ein phb vergaser nicht lohnt, auf jeden fall bei ungeöffnetem zylinder
ein vergaser geht so schnell nicht kaputt, was fährst du für eine ND? das hört sich für mich an als würde er um sprit betteln, HD 128 sollte eigentlich passen, aber trotzdem mal ein, zwei, drei nummern größer gehen und schauen ob' besser wird.
wirklich lesen hilft oft weiter bei div fragestellungen :-D
einlass fräßen ist aber heikler als zylinder
naja ok - wenn man nur oben bisschen herumfeilt... :-D
Ich wohne in Dormagen das ist ungefähr 20km vor köln.
Sicher hilft lesen. Da ich aber nicht so bewandert bin in sachen Vespa und gerade mit meinem Know How am anfang stehe. Währes es schon super wenn mir das mal jm. mal praktisch zeigen könnte und die Sache mit mir mal venünftig durchkaut. Bis das ding vernünftig läuft :-D(
was ist 28 vortex?
der komisch aufgebohrte 24SI aus amiland?
trotzdem eine magere leistungsausbeute für den (neu)preis der kombo.
Bearbeitet von gravedigger
    • @vnb1t Da hast du Recht. Hier die Erläuterung: Der Motor wurde vom Vorbesitzer neu aufgebaut, die ACMA ist auch schon gefahren worden, jedoch immer nur zum TÜV hin und zurück. Mehr als 40kmh ist momentan nicht drin. Die Zündung ist nicht richtig eingestellt, da liegt es meiner Meinung nach dran. Bei Bedarf kann ich auch gerne noch einen PX80 Motor mit 130er Satz und Einbaurahmen für WF dazugeben. Ich suche was, wo keine Blecharbeiten notwendig sind. Technik wie Motor und Elektrik sind egal, das mach ich selber.
    • Das brauchen wir sicherlich alle nicht in Frage zu stellen, dass derjenige der die Kupplung erfunden hat, zu 100% vorher schon mal eine PK XL2 Kupplung gesehen hat.   Aber ob wirklich BFA oder nicht doch Kingwelle zuerst mit der Reverse Kupplung kam, wäre noch mal interessant.
    • Das beantwortet aber immernoch nicht die ursprüngliche Frage nach mehr Daten.   Daten wie Farbe/Modell/Motor/Zustand kennt man im Normalfall auch ohne Unterlagen, oder?😀
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
