wenn man die blaue Kurve nimmt, also mit 24er Si hat die 14,3 PS.
Auf einem anderen Prüfstand schaffte mein erstes O-Tuning 13,6PS. Auch mit PM Evo bei ähnlichem Verlauf.
Will nur da anknüpfen, was gravedigger schon sagte, also (Neu-)Preis-/Leistungsverhältnis.
Jörg wird ergänzen, daß der Pinasco aber mehr Potential als der O-zylinder hat. Das mag schon stimmen. :-D
Ich wohne in Dormagen das ist ungefähr 20km vor köln.
Sicher hilft lesen. Da ich aber nicht so bewandert bin in sachen Vespa und gerade mit meinem Know How am anfang stehe. Währes es schon super wenn mir das mal jm. mal praktisch zeigen könnte und die Sache mit mir mal venünftig durchkaut. Bis das ding vernünftig läuft :-D(
Dann schau mal im Telefonbuch nach Marcel Schnee und/oder Karsten Schnee (beide aus Straberg), die besitzen eine beachtliche Frickelhölle und befassen sich seit knapp 20 Jahren mit dem Frisieren von Mopeds und Rollern aus dem Hause Piaggio.
nein. ich ergänze daß da nicht wirklich viel gemacht wurde
und oder einstellungen falsch sind.
vasko hatte ja schonmal mit gestecktem pinasco und m-speedpart 14,5ps
siehe schachtelvergleich
und ich mit einem gschwind gemachten otuning light ohne einlassbearbeitung mit 3,5mm quetschkante und originalzylinderkopf 13,5 dynojetps am hinterrad :-D:-D
das ist wohl nur gesteckt und zyl nicht offen oder?
somit normale leistung
andernfalls is was im busch :-D
Bearbeitet von freakmoped
hast du die Ueberstroemer unten am Zylinder geoeffnet? Welcher Kolben?
nein, einfach alles angepasst, 'Blueprinted' sag mal...
Asso kolben.
was ist 28 vortex?
genau.. 'optimiert' Si 24/24 aus amiland
trotzdem eine magere leistungsausbeute für den (neu)preis der kombo.
ich war ein bisschen skeptich und hat alles auf papeir gebracht...
pinasco 213 E 229
pm EVO E 325
GSF koepf E 25
also, 579 euro fur 14.3 ps... E 40,40/PS
Malossi 210 E 219
RZ Righthand E 280
MRB membran (komp.) E 250
30 TMX E 160
GSF koepf E 25
also, 934 euro fur 22-24ps (naturlich kann es min oder mehr sein, aber gemitteld)
22ps = E 42.25/ps 24ps = E 38,90/ps
und mit 14.3 braucht man eigentlich kein verstaerkte kupplung, etc., und auch VIEL minder arbeitstunden
tja, man bezahlt doch rund 40 euro/ ps egal was fur zylinder..
wenn es ueber preis/leistung geht, man muss so wie so in ein andere forum suchen :-D
Bearbeitet von roo
coole aufstellung! :-D
da scheint einem der pinasco gar nicht mehr soooo teuer wie alle immer sagen!
:wasntme:
Bearbeitet von gobabygo
pinasco ist neu eindeutig zu teuer für das was er kann
da kannst der polini gesteckt sicher besser!!
und bei alu nimmt man doch gleich lieber einen malossi
weil bei nur ein bisschen mehrleistung
bleibts dann meist eh nicht :-D
malossi 211 E 200
sip evo E 250
pk lüra E 100
cosa verst E 125
GSF koepf E 25
700 / 17-20ps
E 41-35/ps
So ich hab mal nachgeschaut nach der Bedüsung und:
Zündkerze ist ne w3cc
Auspuff JL Performance
Vergaser 24SI unbearbeitet
Zylinder Pinsco 213ccm unbearbeitet mit bearbeitetem Zylinderkopf
Morotgehäuse unbearbeitet
Zündung ca. 19Grad v.OT.
Bedüsung 128 HD
55/160 Nebendüse
160er HLKD
BE3 Mischrohr
Loch über Neben - und Hauptdüse im Filterboden
Das ist meine Konfig
Roadrunnuer wollte ja meine Bedüsung wissen da ich ja ab und zu das Prob habe dass bei ca80 im 3ten Gang mir die Leistung flöten geht so als ob keine Kompression da ist.
Den Zylinder hab ich pnp gemacht.
Meinste das das mager klingt?
Was soll ich denn dann für ne Bedüsung reinknallen??
Ich hab mal gehört wenn ich die Zündung auf 21Grad v.OT. stehen lasse bräht mir die Zündkerzed bei ner Autobahn vollgasorgie ein Loch in den Zylinder, stimmt das????
Ist die Bedüsung denn sonst in Ordnung??
Den Kopf hab ich mir beim Scooter Center in Glessen gekauft.
Die sagten zu mir dass der orginal Pinascokopf wohl ne zu hohe Verdichtung hat und so dem Kolben schnell den Gar ausmacht.
Schraub mal eine 135er HD rein und düse runter, bis der Motor sauber läuft. So stellt man seinen Vergaser normalerweise ein.
Das kann man nicht generell sagen! Kommt darauf an, um welchen Motor es sich handelt. Bei wenig Verdichtung und niedertourigen Motoren kann das schon gehen. Muß man probieren und lauschen, ob der Motor klingelt.
:-D Lustig! Auf einmal kann man den Pinasco-Kopf nicht mehr fahren!
hmm... gestern ist mein neuer (Ersatz-) Pinasco mit Mahle Kolben gekommen... lecker...! Das ist noch Qualität!!
@ freakmoped: was ist mit den Kolbenrigen? Gibt es nicht mehr, aber die Ringe vom neuen Pinasco Kolben passen noch auf den alten Mahle Kolben??
Philipp
Ne gut idee. Werd ich mal ausprobieren wenn es mal was wärmer geworden ist. denn sonst friert man sich ja die Flossen ab *gg*.
Kann mir denn jemand sagen wo dann ungesähr die endgeschwindigkeit liegt. So grob überm daumen gepeilt. Mit dieser Konfig versteht sich.
soll ich die Zündung besser auf 21Grad stehen lassen oder doch besser auf 19Grad runter gehen??
Damit ich auf Vollgasorgienen auf der Bahn machen kann. :-D
steht dabei daß das nur bei langhubwelle so ist -> mit der originalen welle sollte das schon funken denk ich weil er nicht so hoch verdichtet!
EDIT meint: wenn ich mich nicht irre..... :-D
hy,
er jörg ist im urlaub - sonne tanken
hab hier ein schnittbild von einem geöffneten pinasco (der begriff asthma-steg kommt übrigens von mir...)
mit einem fertig bearbeitetem kolben - absolut haltbar und fahrbar, ich habe fast ein dutzend solcher motoren aufgebaut, oberes bild: kontrolle nach etwa 250km testbetrieb.
eigenlob stinkt! :-D
drehschieberlippenwelle und otuning light kommt von mir :-D
wer wird denn gleich löcher in den kolben bohren
klappt auch ohne bestens
@steppenw
He freakmoped,
hab mir mal deinen link geanauer angesehen zum thema offener pinasco. mal ne frage wieviel muss ich denn ca wegfeilen am Zylinder. Ich mein Überstömkanäle die werden doch bearbeitet
ganz verstehen tu ich das nicht
einfach zyl von unten anschaun dann siehst du die unechten üs
und den bereich der geöffnet werden muss
zur lektüre
lad dir mal meine
otuning anleitung von unserer seite
    • @vnb1t Da hast du Recht. Hier die Erläuterung: Der Motor wurde vom Vorbesitzer neu aufgebaut, die ACMA ist auch schon gefahren worden, jedoch immer nur zum TÜV hin und zurück. Mehr als 40kmh ist momentan nicht drin. Die Zündung ist nicht richtig eingestellt, da liegt es meiner Meinung nach dran. Bei Bedarf kann ich auch gerne noch einen PX80 Motor mit 130er Satz und Einbaurahmen für WF dazugeben. Ich suche was, wo keine Blecharbeiten notwendig sind. Technik wie Motor und Elektrik sind egal, das mach ich selber.
    • Das brauchen wir sicherlich alle nicht in Frage zu stellen, dass derjenige der die Kupplung erfunden hat, zu 100% vorher schon mal eine PK XL2 Kupplung gesehen hat.   Aber ob wirklich BFA oder nicht doch Kingwelle zuerst mit der Reverse Kupplung kam, wäre noch mal interessant.
    • Das beantwortet aber immernoch nicht die ursprüngliche Frage nach mehr Daten.   Daten wie Farbe/Modell/Motor/Zustand kennt man im Normalfall auch ohne Unterlagen, oder?😀
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin politisch sehr objektiv privat sehr tolerant und vor allem liberal. Man sollte  alle Lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
