hallo!
ich plane jetzt in den nächsten wochen ein neues projekt!
es handelt sich dabei um einen pollini doppelsauger.
meine frage:
welchen auspuff? (hab da an einen pm oder so gedacht)
welche bedüsung bei einem 24er gaser?
wie kann ich den zylinder oder ansaugung noch bearbeiten. abdrehen höherlegen? keine ahnung oder geht garnix mehr?
ja dann noch ein hp4 und 12v und rennwelle
überströme wurden schon bearbeitet am zylinder und gehäuse. der rest des gehäuses und ansaugtrackt ist polliert!
über hardware und tuning vorschläge wär ich sehr erfreut!
ach ja fürs abdichten hab ich die tolle schwarze pampe von locktite (wird bei lkws serienmässig als zylinderkopfdichtung verwendet) soll eine tube ca 50öcken kosten! alo mit dem zeug muss er dicht werden!
ausserdem würd ich mir gern einen puff selber schweissen. hab da damnächst die möglichkeit zu. kann mir da jemand weiter helfen? erfahrungen oder pläne (abwicklungen)
24er gaser passt, hd müßte so um die 100 liegen!
hp4 ist natrülich immer gut, auspuff zirri silent passt auch sehr gut dazu.
könntest ja noch dazu die quetschkante anpassen damit du da auf ca.1,5mm knapp drunter kommst und dann läuft die kiste schon mal ganz ordentlich! höherlegen würde ich den zylinder nicht, weil ja sonst der stutzen nicht mehr passt.
hallo!
meine frage:
Naja ich würde den boost port aufreißen!-ansonsten den zyl nicht höherlegen dan dies zuviel stress mit sich bringt!!
Pm ist top und Hp4 ist auch ok!
Beim gaser würde ich bei "voller Bearbeitug bei ca 112 anfangen und dann runter schaffen(einstellen)!
Unbearbeited ca bei 95
anfangen ! mfg Hugo4race
wow!
find ich ja voll krass das da gleich was zurückkommt!
leut danke!
echt!
*freu*
aber trotzdem hab noch was! was zum geier is der boostport?
hab keinen blassen dunst!
wenn möglich hat da jemand a bild dazu?
danke
gruss joh
was hast du eigentlich damit vor?
solls ein tourer werden?
welche vmax stellst du dir denn vor oder willst du erreichen?
welche primär fährst du?
bild hab ich leider keines.
ja sollt schon a bissl halten!
ich mein ich zerleg ja sowieso fast jedes jahr! aber so einen sommer oder länger wär schon nicht schlecht!
naja primär noch das orginale und vmax sollt scho 110-120 bringen wenns denn geht
@v50pilot: du kommst aus nm?
ja bin aus neumarkt,
ach, bist du der johannes aus berg? dann kennen wir uns ja sogar.
kumpel hatte den doppelansauger nur mal draufgesteckt ohne irgendwas zu fräsen. ging mit zirri silent ca110. mit hp4 und der überarbeitung geht da schon noch was.
aber wenn du den block eh offen hast, fahr doch nen mono auf membran....
gruß
ja klar! :-D
ja weisst doch hab ich doch schon gemacht! aber naja ham sich doch dann der kolben und die ringe im zirri verabschiedet :-D
so ein müll!
ja und den doppel hab ich noch so rumliegen jetzt muss der mal dranglauben!
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
