Hallo Max-Lou!
Du hast mir mal freundlicherweise Dein Gutachten für den Auspuff gemailt. Hätte da nochmal eine Frage und wollte Dir eine E-mail schreiben, hat aber nicht funktioniert. Hast Du eine neue Adresse?
Melde Dich mal oder poste Deine E-Mail-Adresse.
MfG
Olli
messany@web.de  :(  :(  :(
hups, ich hab das forum gar nicht gesehen! meine adresse bei excite kann ich gerade vergessen. die bauen ihre ganzen server um. ich konnte bestimmt drei wochen keine e-mails bekommen. und auch jetzt sind meine alten e-mails noch nicht da   :-D   :-(
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
