um das Lenkrohr meiner PX zu demontieren brauche ich nen Hakenschlüssel.
Welche Größe soll der denn haben ? Wo krieg ich den, oder hat jemand einen über ? Hein Gericke ?
Was kostet sowas ?
Schonmal danke
Louis - Stichwort Hakenschlüssel, da kommt dann der Doppelhakenschlüssel Nr. 10003614
Andere Möglichkeit: Forumssuche in allen Technikforen nach Hakenschlüssel, da kommen dann auch alternative Methoden.
Mit gefällt die obere aber besser ...
also der Hakenschlüssel von Hein Gericke sieht aus wie ein Dosenöffner von Fackelmann, ob der was bei richtig festen Schrauben taucht, weiss ich noch nicht. Von Wasserpumpenzange und Meissel und Schraubendreher halt ich nix :-D , vor allem, weil ich ja nicht ausschlachten möchte, sondern irgendwann nochmal alles fein zusammentu.
Du machst doch mit hammer und schraubendreher nix kaputt, mach das schon ewig so ;-)
Wusste bis gestern noch nicht mal das es so ein Teil extra dafür gibt bevor du das hier nicht geschrieben hättest :-D
Aber is ja deine Sache....
:-D kevin
Mit einer vernünftigen Zange und ein wenig Gefühl geht da gar nichts kaputt.
Wenn Du dagegen zwei linke Hände hast oder einfach nur Grobmotoriker bist, produzierst Du auch mit dem besten Spezialwerkzeug Schäden, das alles zu spät ist.
Übrigens, die Russen sind vor den Amis und den Europäern ins All geflogen.
    • Ist ein NU205 SKF Lager  Aber ich würde in den gängigen Shops nach LIMA Lager Rally Femsa suchen Normalerweise ist der Innenring auf der Kurbelwelle. Gab aber auch die andere Ausführung
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
