Dumme Frage aber:
ich habe gar keine 200ter.
Ab eine px 80 mit 177 ccm ( ca. 23 PS ) :-D( Rest original!
Meine Frége:
Worauf achtet der TÜV besonders? Motorisierung? Zustand ( wie erwähnt ORGINAL-Zustand)?
Breitreifen?
Bitte nur um kurze Tipps!
DANKE
Moinsen
Es ist das Problem das Du die Leistung ziehmlich früh brauchst . Das heißt Drehmoment .
Ein 177er mit 23 PS ? Hast du ein Leistungsdiagramm von den Motor ? Wäre intressant wann er welche Leistung hat .
Ich hab ein 200er gebaut der auch im 4ten gang zieht . Topspeed ca 120 Km/h :-D
Gruß Wolle
Moinsen
Wie Marcel schon schrieb 177er mit orgiübersetzung ,orgi Auspuff ,24er Si und Rennwelle
sind nicht die schlechtesten Gespannmotoren . Sie sind meist schneller wie orgi 200er
Die 23 PS brauchst du nicht wirklich und ob das im Gespann hält :-D
Der Tüv macht in der Regel ne Probefahrt mit dem Gespann , wo das Fahr und Bremsverhalten
ausgiebig geprüft wird . Für Beiwagen gibst keine Gutachten sie werden in Einzelabnahme abgenommen.
Bei mir ( T5 gespann ) ist alles Eingetragen wie 200ermotor mit Polini , 35mm Mikuni , Scopion , Bitubo ,
Scheibenbremse vorn und der Squire . Mit dem Motor wars kein Problem must halt nur ein Leistungs
gutachten und am besten vor Bj 89 sein . Sonst geht es meist nur mit Orgimotoren
Gruß Wolle
Servus,
ich fahr das ganze mit nem 177er Pinasco mit 125er Lusso Getriebe und 21/65 Übersetzung. Leicht geänderte Einlasszeiten, Zylinder nichts, 24er und meistens ori Auspuff (manchmal auch Sito, die 500km bis er auseinanderfällt).
Das ganze läuft ganz gut und zieht sehr fein, habe gerade einen Urlaub in Norwegen hintermir wo es auch wesentlich mehr Berge als hier bei uns gibt, ging sehr gut, nur endgeschwindigkeit lag ist halt nicht so hoch (muss sie bei mir auch nicht im Gespann).
Würd den Motor so wieder bauen, reicht mir völlig. Hier bei uns zieht er im Flachland ohne zu viel Gepäck auch noch die 23/65, das dauert dann aber schon was länger, bei leichten Steigungen aber zu vergessen.
Gruß,
Daniel
Ansonsten, denke ich, das 23PS aus nem 177er wohl doch hoffentlich auch genug Drehmoment haben. Zeig mal die Leistungskurve.
PS: Jojo, ne habe noch keine Zeichnungen vom Rahmen, meld mich aber
