Hallo.
nach dem ich meinen motor gespalten und einiges erneuert habe, reibt das Lüfterrad innen an der LiMa. woran kann das leigen?
kuwe nicht richtig drin? wenn ja wie bekomm ich sie richtig rein?
oder kommt da noch irgendwas dazwischen?
"wenn sie ab ist, kann ich das lüra leicht drehen..."
Dann kann NUR die Grundplatte schuld dran sein!! Versuchs nochmal: Platte anhalten, 2 Schrauben man per Hand reindrehen, Platte schön auflegen, festschrauben.
Vielleicht sind hinter der Platte die Kabel vermurkst oder so, daß sie nicht anliegt....
... falsche Schrauben auf der Zündgrundplatte? ...
kann gut sein, hatte ich bei mir auch mal gehabt ... wie ich einen simmerring gewechslet hab, hab ich da eine falsche schraube in die zündgrundplatte reingeschraubt ... wo die schraube saß kann man gut auf der rückseite des lüfterrads verfolgen :-D
Würde danach auch als erstes schauen!
HAtte ich nämlich auch schon mal! :-D
schraubenköpfe mit edding schwärzen.
lüfterrad anziehen, wenns weiter reibt, lüfterrad wieder ab, die schrauberköpfe sind irgendwo sicher blank.
die taktig funzt bei schleifenden sachen (fast) überall ... auch beim trommelvergaser wo die trommel unsauber fällt ... trommel mit mit edding anmalen und dann die blanken stellen schleifen ... kenn ich noch vonner BMW R25 :-D
wende das mal an wie oli-san meinte ... dann funzt das auchwieder :-D
ok, ich glaube ich habe eine lange gehäuseschraube statt einer mittleren genommen, weil der innere ring des lüra hat auf der außenseite ganz neue schleifspuren. werd ich nachher mal überprüfen...
so, schraube ausgetauscht, und es läuft.
aber jetzt ist mit aufgefallen, dass die kuwe nicht richtig läuft. aber nur zum teil. eine halbe umdrehung geht, dann bleibt sie fast klemmen (am einlass).
mini-unwucht. :haeh:
sollte ja auch ziemlich nahe der drehschieberfläche entlanglaufen, der lieben dichtheit wegen. :grins: schleift sich sicher ein. :-D
... :grins: schleift sich sicher ein. :-D
hehe ... den spruch kennt man ... manchmal gehts gut damit, aber kann auch schnell schiefgehen, machs erstmal so wie Crisk gesagt hast, wenn das nicht funkt, kommste wohl kaum ums motorspalten drumherum ... nicht das du dir noch die drehschieberfläche kaputthaust!!
außer, spalten und welle richtig reinkloppen(adverb ist VORSICHTIG), fällt mir nix mehr ein.
kann auch gut sein, dass die komplette welle krumm ist und deswegen nicht richtig passt :-D .
Ähm Ähf Geh FoX
ok an einer seite reinschlagen und die andere seite?
spalten ist kein prob. bin ich schon gewohnt... :-D
krumm dürfte sie nicht sein, sie war grade erst zum richten und neu wuchten in der werkstatt...
vllt. irgendwas reingefallen beim zusammenbaun?? nur ne kleine kleinigkeit? :haeh:
wenn du die Welle ins Lager einschlägst, wundert mich das garnicht, dass die jetzt wieder krumm ist und schleift.
Wenn du Limaseitig das 6204 drin hast, ZIEHST du die welle mit einem passenden Distanzstück (z.B Rohr) und der Polradmutter erst is Limalager. Die Einziehhilfe drauf lassen!
Dann kommt der schwierige/fummelige Teil: Das Kululager vorsichtig erwärmen (auf den Simmering aufpassen!) am besten den Kurbelwellenstumpf mit Eisspray abkühlen, dann die Hälften zusammensetzen und die Kurbelwelle mit Distanzstück (Primärrad) ins Lager ziehen, dabei dei Blockhäften zusamenschieben und gucken das alle Wellen an ihren Platz rutschen (immer drehen, wackeln)
So verbiegst/verziehst/verdrehst du die welle nicht.
mit NU204-Lager Limaseitig ist natürklich einfacher, Welle is Kululager ziehen, Hälften zusammenstecken, fertig.
Dann heist's jetzt wohl für dich: Spalten, Welle richten lassen und auf ein neues :-D
ich hab vor dem einschlagen einen holzkeil zwischen die kuwe backen geklemmt, das sich nichts verbiegt.
und lager hab ich die alten genommen, die schon drin waren (is ne pk50xl2)
also die kuwe schleift auf einer hälfte, die andere hat ca. 1-2mm abstand zum einlass...
also, wenn ich ihn wieder spalte soll ich neue lager einbauen? brauchen die spezielles öl/fett?
na ja ... die anderen sind nicht zwingend notwendig, aber die von der kurbelwelle würde ich auf jedenfall neu machen.
kugellagerfett? wäre mir neu ... normal sind die doch schon gefettet wenn man die bekommt :haeh: kein plan wegen kugellagerfett :-D
der link funzt nicht ... na ja ... ich glaub ich kann mir vorstellen was du meinst mit dem fett.
ja, spalte du mal ... und mach mal nen foto von der "schleifstelle" anner kurbelwelle und im motor und setz die dann mal rein hier!!
so, ich verabschiede mich für heute, nu gehts aufm 18ten geburtstag :-D, also bis morgen!!
schönen abend noch! :-D
Bearbeitet von Klotzi
hab grade geschaut, beim sck gibts die lager ja nur als komplettsatz. ist das sinnvoll oder nur die kuwe lager austauschen? (der hat auch kugellagerfett...?)
Ich habe die Lager dort schon einzeln gekauft. Wenn Du sparen willst - was aber natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringt - läßt Du die beiden Limaseitigen Lager von Nebenwelle und Hauptwelle drin. Hauptwelle Radseite (hinter der Bremstrommel) würde ich aber auch wechseln.
Bei 'Vespa-Norderstedt' gibt es den Komplettsatz übrigens für einen Zwanni.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
