Hallo.
nach dem ich meinen motor gespalten und einiges erneuert habe, reibt das Lüfterrad innen an der LiMa. woran kann das leigen?
kuwe nicht richtig drin? wenn ja wie bekomm ich sie richtig rein?
oder kommt da noch irgendwas dazwischen?
"wenn sie ab ist, kann ich das lüra leicht drehen..."
Dann kann NUR die Grundplatte schuld dran sein!! Versuchs nochmal: Platte anhalten, 2 Schrauben man per Hand reindrehen, Platte schön auflegen, festschrauben.
Vielleicht sind hinter der Platte die Kabel vermurkst oder so, daß sie nicht anliegt....
... falsche Schrauben auf der Zündgrundplatte? ...
kann gut sein, hatte ich bei mir auch mal gehabt ... wie ich einen simmerring gewechslet hab, hab ich da eine falsche schraube in die zündgrundplatte reingeschraubt ... wo die schraube saß kann man gut auf der rückseite des lüfterrads verfolgen :-D
Würde danach auch als erstes schauen!
HAtte ich nämlich auch schon mal! :-D
schraubenköpfe mit edding schwärzen.
lüfterrad anziehen, wenns weiter reibt, lüfterrad wieder ab, die schrauberköpfe sind irgendwo sicher blank.
die taktig funzt bei schleifenden sachen (fast) überall ... auch beim trommelvergaser wo die trommel unsauber fällt ... trommel mit mit edding anmalen und dann die blanken stellen schleifen ... kenn ich noch vonner BMW R25 :-D
wende das mal an wie oli-san meinte ... dann funzt das auchwieder :-D
ok, ich glaube ich habe eine lange gehäuseschraube statt einer mittleren genommen, weil der innere ring des lüra hat auf der außenseite ganz neue schleifspuren. werd ich nachher mal überprüfen...
so, schraube ausgetauscht, und es läuft.
aber jetzt ist mit aufgefallen, dass die kuwe nicht richtig läuft. aber nur zum teil. eine halbe umdrehung geht, dann bleibt sie fast klemmen (am einlass).
mini-unwucht. :haeh:
sollte ja auch ziemlich nahe der drehschieberfläche entlanglaufen, der lieben dichtheit wegen. :grins: schleift sich sicher ein. :-D
... :grins: schleift sich sicher ein. :-D
hehe ... den spruch kennt man ... manchmal gehts gut damit, aber kann auch schnell schiefgehen, machs erstmal so wie Crisk gesagt hast, wenn das nicht funkt, kommste wohl kaum ums motorspalten drumherum ... nicht das du dir noch die drehschieberfläche kaputthaust!!
außer, spalten und welle richtig reinkloppen(adverb ist VORSICHTIG), fällt mir nix mehr ein.
kann auch gut sein, dass die komplette welle krumm ist und deswegen nicht richtig passt :-D .
Ähm Ähf Geh FoX
ok an einer seite reinschlagen und die andere seite?
spalten ist kein prob. bin ich schon gewohnt... :-D
krumm dürfte sie nicht sein, sie war grade erst zum richten und neu wuchten in der werkstatt...
vllt. irgendwas reingefallen beim zusammenbaun?? nur ne kleine kleinigkeit? :haeh:
wenn du die Welle ins Lager einschlägst, wundert mich das garnicht, dass die jetzt wieder krumm ist und schleift.
Wenn du Limaseitig das 6204 drin hast, ZIEHST du die welle mit einem passenden Distanzstück (z.B Rohr) und der Polradmutter erst is Limalager. Die Einziehhilfe drauf lassen!
Dann kommt der schwierige/fummelige Teil: Das Kululager vorsichtig erwärmen (auf den Simmering aufpassen!) am besten den Kurbelwellenstumpf mit Eisspray abkühlen, dann die Hälften zusammensetzen und die Kurbelwelle mit Distanzstück (Primärrad) ins Lager ziehen, dabei dei Blockhäften zusamenschieben und gucken das alle Wellen an ihren Platz rutschen (immer drehen, wackeln)
So verbiegst/verziehst/verdrehst du die welle nicht.
mit NU204-Lager Limaseitig ist natürklich einfacher, Welle is Kululager ziehen, Hälften zusammenstecken, fertig.
Dann heist's jetzt wohl für dich: Spalten, Welle richten lassen und auf ein neues :-D
ich hab vor dem einschlagen einen holzkeil zwischen die kuwe backen geklemmt, das sich nichts verbiegt.
und lager hab ich die alten genommen, die schon drin waren (is ne pk50xl2)
also die kuwe schleift auf einer hälfte, die andere hat ca. 1-2mm abstand zum einlass...
also, wenn ich ihn wieder spalte soll ich neue lager einbauen? brauchen die spezielles öl/fett?
na ja ... die anderen sind nicht zwingend notwendig, aber die von der kurbelwelle würde ich auf jedenfall neu machen.
kugellagerfett? wäre mir neu ... normal sind die doch schon gefettet wenn man die bekommt :haeh: kein plan wegen kugellagerfett :-D
der link funzt nicht ... na ja ... ich glaub ich kann mir vorstellen was du meinst mit dem fett.
ja, spalte du mal ... und mach mal nen foto von der "schleifstelle" anner kurbelwelle und im motor und setz die dann mal rein hier!!
so, ich verabschiede mich für heute, nu gehts aufm 18ten geburtstag :-D, also bis morgen!!
schönen abend noch! :-D
Bearbeitet von Klotzi
hab grade geschaut, beim sck gibts die lager ja nur als komplettsatz. ist das sinnvoll oder nur die kuwe lager austauschen? (der hat auch kugellagerfett...?)
Ich habe die Lager dort schon einzeln gekauft. Wenn Du sparen willst - was aber natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringt - läßt Du die beiden Limaseitigen Lager von Nebenwelle und Hauptwelle drin. Hauptwelle Radseite (hinter der Bremstrommel) würde ich aber auch wechseln.
Bei 'Vespa-Norderstedt' gibt es den Komplettsatz übrigens für einen Zwanni.
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
