So...mal ne Frage an die Smallframe-Spezies unter euch:
Ein Kollege hat sich eine Pk der späteren Serie zugelegt, die mit dem etwas klobigem Lenkkopf....Ist es möglich
den mit dem einer älteren PK problemlos auszutauschen?
gruß, Matula
P.s.: So ähnlich sieht die Reuse aus:
Nö.
Edith sacht: in ganzen Sätzen bitte ...
Befestigung ist anders, d. h. Lenksäule mit tauschen, da der normale PK-Kopp da nicht draufpaßt. Oder Lenksäule umarbeiten / abdrehen ... .
Dann haste aber noch das Problem mit der 1-Draht-Schaltung der abgebildeten XL2; da mußt du auch noch was ummodeln (PX-Gasrolle an PK/S-Schaltgriff oder so; mußt mal suchen). Dann kommt das Elektrik-Kabel-Problem. XL(1) könnte evtl. noch 1:1 passen; bei normaler PK sind wohl ein paar Kabel neu zu machen / umzuklemmen.
Die XL2-Lenksäule wirst du hier aber mit Sicherheit gut los, die Geier stehen bestimmt schon in den Startlöchern ... :grins:
ichgeb zu der xl2 lenker is nicht der schönste ... aber das vorhaben von deinem freund, hatte eine college von mir auchmal vor.
t4. hat ja das hauptsächliche schon gesagt ... dazu kommen noch, dass das helmfach der xl2 nicht mehr passt weil das lenkerunterteil der xl1 oder pks tiefer nach untern geht als das der xl2. :-D
