Hallo zusammen!
Nachdem das Flugzeugproblem ja auf große Resonanz gestoßen ist, gibt es diesmal ein Problem aus dem Bereich der Hydrostatik.
Wenn man 2 offene Gefäße so wie im angehängten Bild verbindet, wo wird der Pegel im Gefäß B im Vergleich zum Pegel im Gefäß A stehen?
Viele Grüße, Michael
Das kommt drauf an:
- in welches Gefäß die Flüssigkeit geschüttet wird
- wie hoch die Flüssigkeit geschüttet wird (erreicht sie überhaupt die Verbindung - das ist wahrscheinlich der entscheidenste Punkt!!!)
- was für eine Flüssigkeit (mit oder ohne Kohlensäure, Bier oder Schnaps)
- wer trinkt schneller (der Gast an Gefäß A oder der an Gefäß B)
- unter welchen Bedingungen findet das Experiment statt (Äquartor oder Nord- / Südpol, wegen der Schwerkaraft, im All, im Vakuum oder gar bei Familie Flodder im Wohnzimmer)
Fragen über Fragen
Um es ganz trocken und rein physikalisch zu halten:
Sobald die Flüssigkeit den Überstromer erreicht hat, wird sie versuchen, sich auszuleveln. Bei ausreichender (!!) Flüssigkeitszufuhr wird der Pegel also auf beiden Seiten gleich hoch sein. Ausschlaggebend dafür ist der Luftdruck an der Oberfläche der Flüssigkeiten. Dieser muss gleich sein, die Form der Verbindung ist völlig irrelevant.
Ende der Diskussion
Bearbeitet von Skawoogie
Wenn die Flüssigkeit in Gefäß A gefüllt wird, wird der Pegel in B genau bis unterkante Überströmer steigen und kein Stück weiter. Aus A wird erst nachfliessen, wenn man B Flüssigkeit entnimmt. Ist das Prinzip der Wasserversorgung bei Kleintieren (Hamster und so´n Kram).
Edith meint noch, das das nicht ganz richtig ist, da A dann oben geschlossen sein müsste... (>wie ne Flasche) Mist
Bearbeitet von bluestar
Und wieso?
Edith hat mir geflüstert, dass Du schon selber drauf gekommen bist ...
Skawoogie hat natürlich recht.
Probiert´s mal mit zwei Petflaschen u. einem Verbindungsröhrchen aus.
Was anderes wäre es, wenn 1 Gefäß geschlossen ist u. auf das 2. drückt der atmosphärische Druck (1000mm Wassersäule = 1 Höhenmeter = 1bar Druck). Da würde sich das geschlossene Gefäß nur soweit füllen, wie es den Luftinhalt im geschlossenen Gefäß zusammendrücken kann.
Bei oberen Bild könnte zu einer Verzögerung beim Füllen durch den Knick im 2. Gefäß kommen, im Endeffekt wird aber immer der gleiche Wasserpegel herrschen (siehe Schlauchwasserwaage am Bau! für große Entfernungen, um´s Eck, etc.)
Greetz, STANI :-D
Edit meint: Nimmt man es genau, dann ist der atmosphärische Druck 1kp/cm2 = 1at = 0,981 bar
Luftdruck der Norm-Atmosphäre in Meereshöhe 101,325 kPa = 1,013bar = 1013hPa
zum Beispiel Unterschied:
1mm Wassersäule (WS) = 9,81Pa
1mm Quecksilber (Hg) = 133,32Pa
Was aber hier egal ist, egal welche Flüssigkeit: Solange in beiden Gefäßen der gleiche Luftdruck herrscht, hat man mit jeder Flüssigkeit den selben Pegel!
So Edit Klugscheiß Ende!!!
Bearbeitet von stani
