Sodelle, meine Kollegen sind im Physikrätselfieber!
Was passiert mit dem Wasserspiegel eines Sees, wenn ein Ruderboot aus Metall vollläuft und sinkt?
(Und nein, der See hat keinen pH < 7 und das Boot löst sich nicht auf :-D )
Also der Wasserspiegel wird sich um ca.einen o,01*10^-70 heben, je nachdem wie gross der See ist:)
Edit verbessert noch
Bearbeitet von heizer
Wird der Ruderer vernachlässigt oder klettert der aus dem Wasser?
Wenn man nur das Boot einzeln betrachtet, dann fällt der Wasserspiegel, weil das Boot eine größere Dichte hat als das Wasser. Es verdrängt also eine größere Menge Wasser, als es selber an Volumen einnimmt, wenn es vollläuft (ja, mit 3 "l" :-D ).
OK, Frage beantwortet, Thread schließen, nächste Frage ...
Also der Wasserspiegel wird sich um ca.einen o,01*10^-70, je nachdem wie gross der See ist:)
OK, den wert wissen wir jetzt, bleibt nur die Frage: heben oder senken ... :-D
Bearbeitet von Skawoogie
:-D Ja ich bin der Meinung ich betrachte zuerst den See ohne Boot und dann See mit untergegangenem Boot:)
Klar wenn man den Wasserspiegel mit Boot betrachtet und dann untergegangenes Boot sinkt der Wasserspiegel, meiner Meinung nach Auslegungssache
... und lässt Dich derweil volllaufen,
dann verstehe ich Deinen Einwand, aber nüchtern betrachtet wäre das ja zu einfach ...
verstehe ich nicht. wieso sinkt der wasserspiegel? :haeh:
ich hätte gedacht, das volumen des sees steigt um das reine materialvolumen des versunkenen bootes an und damit steigt auch der wasserspiegel.
oda?
Aber wenn das Boot schwimmt, verdrängt es Wasser im Gegenwert des eigenen Gewichts. Und da ein Eisenboot eine höhere Dichte hat als Wasser, ist das Volumen des verdrängten Wassers größer als das Volumen des Eisens des Bootes, wenn es vollgelaufen ist.
:plemplem: ich glaub, mein Arbeitstag is schon zu lange :plemplem: irgendwie klingts logisch, irgenwie will´s nicht in meinen Kopf :plemplem: :uargh:
Greetz, STANI :-D
nochmal für die Doofen.....
Müßte es eigentlich nicht so sein das der See die gleiche Marke beibehalten würde.
Leeres Boot im See verdrängt Wasser. Man geht ja davon aus, da das Boot leer ist, das von der Oberkannte Rumpf das meiste über Wasser ist, und nicht bündig mit dem Seewasser abschließt.
Ist das nicht das Eigengewicht, was das Boot auf das Wasser drückt genau dasselbe, welches es im untergegangenen Zustand verdrängt?
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
