Eine Kerze brennt normalerweise mit der Flamme senkrecht nach oben. Was passiert , wenn man die Kerze im Feuerwehrauto eines drehenden Kinderkarussels senkrecht platziert wird und die Flamme durch ein Windglas vor Fahrtwind geschützt wird? Wohin neigt sich die Flamme? Nach innen oder nach außen?
EDITH schlägt gerade vor, dieses Topic als Sammeltopic für "Was passiert"-Fragen zu benutzen ...
Bearbeitet von schluerfi1978
würd mal sagen, das wachs wachs schwappt nach aussen die flamme weicht dem wachsschwall aus und neigt sich leicht nach innen, bzw wenn wenig wachs da ist, ziehts den docht durch die fliehkraft nach aussen und die flamme wird nach aussen paralell verschoben
Also was da brennt ist ja eh der Wachsdampf. Und weil das unter der Glocke ein geschlossenes System ist, bleibt die Flamme senkrecht stehen bzw. aufgrund der Fliehkraf leicht nach außen/hinten zeigen. Außer vielleicht beim beschleunigen bzw. verzögern. Da wird die Trägheit dafür sorgen, dass die Flamme verspätet auf die "Richtungsänderung" reagiert.
Und was ist mit der Zentripetalkraft?
denke mal die heiße Luft des verbrannten Wachses geht trotzdem nach oben, da die Luftdichte sich wohl kaum mit dem Karusell dreht, oder?
...hmmm, da Wachsdampf Masse enthält und die Flamme Ionen ( welche auch Massebehaftet sind ) wirkt in unserem Fall die Zentripetalkraft durch die Rotation des Karrusells. Und wenn eine Kraft auf einen Massebehafteten Körper gerichtet wird verändert er seine Lage -> Flamme wird nach aussen hin ausgelenkt
Bearbeitet von YellowCam
Stimmt - ist bei mir schon über 10 Jahre her...
Aber die Flamme drückts durch die auf sie ihr permanente ausgeübte Beschleunigung und der Tatsache dass sie am Karrusell "festgemacht" ist nach aussen.
Die Abbildung unten zeigt eine Attraktion eines Vergnügungsparks. Wenn sich die Trommel um die senkrechte Achse dreht, wird der Boden langsam abgesenkt. Die Person bewegt sich dabei jedoch nicht nach unten. Sie wird gegen die Innenseite der Trommel gepresst und bleibt bezüglich der Wand in Ruhe. Die Füße der Person haben keinen Bodenkontakt.
Wie kommt hier die erforderliche Zentripetalkraft zustande? Hier erhalten die kreisende Passagiere ihre Geschwindigkeit durch die rotierende Tonne, in welcher sich die Leute festhalten. Sie haben damit eine bestimmte Bahngeschwindigkeit, die in jedem Moment tangential zur Kreisbahn steht. Infolge ihrer Trägheit bewegen sich die Leute in diese Richtung bis sie eine Kraft erfahren (Newton I). Allerdings steht ihnen dabei augenblicklich die Wand im Weg, da diese gekrümmt ist und ebenfalls mitrotiert. Sie stoßen damit sofort auf die Wand und üben auf diese eine Kraft aus Das 3. Newton-Gesetz besagt nun, dass gleichzeitig auch die Wand auf den Passagier eine gleichgroße Kraft in entgegengesetzter Richtung ausübt. Der Passagier erfährt dabei also eine resultierende Kraft, welche ihm (gemäss 2. Newton-Gesetz) eine Beschleunigung erteilt. Dadurch ändert seine Geschwindigkeit ihre Richtung. Diese neue Geschwindigkeit behält er bei, bis er erneut auf die Wand stößt. ..
...au mann, Ihr seit ja fast wie mein damaliger Professor. :-D Deshalb habe ich ja auch festgemacht in "" geschrieben...nenns von mir aus, dass die Kerze am Karussel befestigt ist, und dadurch die Flamme indirekt auch :-D
Mal 'ne Verständnissfrage von einem komplett Laien: Bei dem Beispiel mit dem Karusell ? wirkt da nicht eher die Zentrifugal- anstatt die Zentripetalkraft? Also auf die person jetzt?
War es nicht so das die Zentrifugalkraft von außen wirkt? dh. Wenn ich der Kerze von außen zusehe. Wenn ich von innen zusehe, quasi im Kerzenglas bin, wirkt die Pedalkraft?!
Würde einfach mal behaupten das die Ionen gegen die Wand knallen und die Flamme sich zuerst gegen die Fahrtrichtung biegt, später jedoch wieder grade nach oben Steigt
Wenn sich das Karussell tatsächlich mit einer solchen Winkelgeschwindigkeit dreht, dass bedingt durch die Zentrifugalkraft und eigentlich der eigenen Masse der Ionen die Flamme nach außen wandert, dann möchte ich bitte nicht der arme Jüngling sein, der sich da auf dem Plastikpferdchen nebenan noch festhalten soll.. :-D:-D
Bearbeitet von StephanCDI
Eine Zentripetalkraft entsteht doch nur als Gegenkraft zur Zentrifugelkraft (Bedingung für eine Kreisförmige Bewegung). Bei einem rotierenden Stein am Seil ist es die Seilzugkraft oder z.B. bei der Planetenbewegung ist die es die Gravitationskraft, die im Gleichgewicht zur Fliehkraft steht. Reisst das Seil oder schaltet die Gravitation ab :-D , fliegt der Brocken tangential weg.
Weiterhin ist die Fliehkraft abhaenig der Masse. Die heisse Wachsdampfmasse ist zwar sehr gering, aber warum sollte sie nicht auch tangential wegfliegen wollen? Freedom for Flame!
Bearbeitet von Pines Wenckraaft
Genau andersrum Herr Fasko! :-D
Zentripetalkraft
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Zentralkräfte Die Zentripetalkraft ist eine physikalische Kraft, die an einem Körper angreift, der sich auf einer kreisförmigen Bahn bewegt. Sie hält den Körper auf seiner Kreisbahn und ist nach innen zum Kreismittelpunkt bzw. zur Drehachse gerichtet.
Bekannter als die Zentripetalkraft ist die Zentrifugalkraft, die auch als Fliehkraft bezeichnet wird. Diese leitet sich vom lateinischen Verb "fugere" (lat. fliehen), die Zentripetalkraft von "petere" (lat. ziehen) her. Beide wirken senkrecht zur Bewegungsrichtung, die Zentrifugalkraft ist jedoch nach außen, vom Mittelpunkt oder der Achse weg ("fliehend") gerichtet. Die Zentrifugalkraft ist eine Trägheitskraft bzw. Scheinkraft.
Bearbeitet von Brosi
Wie umgekehrt Herr B.? Da haben Sie mich wohl fehlverstanden:
von Ihnen gepostetes aus Wikipedia:
also wie geschrieben Gravitations- oder Seilkraft:
Wo, wie, was umgekehrt? Mach mal lieber was Vernünftiges, anstatt hier deine Zeit zu verschwenden.
:-D:-D
Die Flamme neigt sich nach innen. Das scheint im ersten Moment widersprüchlich zu sein, weiß doch jeder, dass man beim Kurvenfahren eine Kraft nach außen verspürt. Tatsächlich ist es auch bei der Kerze auf
dem Karussell so. Allerdings wird bei der Drehung die schwerere kalte Luft stärker
nach nach außen gedrängt als die heißen Flammengase. Auf der Außenseite ist dann
der Luftdruck größer als auf der Innenseite. Dies zeigt die Kerzenflamme durch ihre
Neigung zum Drehzentrum an.
Es ist aber so, dass die Zentrifugalkraft nur als Gegenkraft zur Zentrifugalkraft erscheint. Sie ist nur eine Scheinkraft... :-D
Bearbeitet von broz666
Aha ? also gibbet die Zentrifugalkraft gar nicht? Interessant ? die Kraft, die ich mein Leben lang kannt gibbet nicht, dafür die, die ich erst seit eben kenne :-D
Jo, bin auch immer öfter scheinbarer Gegner meiner selbst. :-D
Du legst dich mit deiner Gewichtskraft beim Kurvenfahren gegen die Fliehkraft, daher je schneller umso steiler. Werd aber zum Schein nur noch lotrecht fahren...
Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft treten nicht als irgendwelche Gegenkräfte auf.
Es handelt sich um unterschiedliche Bterachtungsweisen das Bezugssystem betreffend.
Zentrifugalkraft: Scheinkraft im beschleunigten Bezugssystem
Zentripetalkraft: reale Kraft im ruhenden Bezugssystem, erforderlich um eine Kreisbahn zu ermöglichen.
Kann man sich beim Rollerfahrer in Kurve übrigens schön klar machen.
Keinesfalls darf man die Bezugssysteme mischen !
Mit der Kerze kommen natürlich noch einige Faktoren mehr rein:
Gasdichte / Dichte Umgebungsluft
deren Einfluss hängt dann wieder von der genauen Anordnung (Geschlossenes Gefäß um Kerze, mal von der dann begrenzten Brenndauer abgesehen)
Beispiel für eine ähnliche Fragestellung aus einer Klausur Experimentalphysik 1:
Heliumballon in bremsender Straßenbahn - wie bewegt er sich?
Fz =0,5*m*omega²*r wirkt immer senkrecht auf Bezugsrotationskreiskreis!! Also neunzig Grad auf Bewegungsrichtung!! Andere Kräfte gibts da nicht nimmer nie!! Das sind dann irgendwelche "statischen"Kräfte zB Schraube oder Seilkraft oder Kleberkraft!! wenn ihr wisst mas i mein!! Eine Ominöse Kraft die auf den Rotations punkt wirkt gibbet nicht woher auch!! Fahrlehrer nennen das dann Kreiskraft oder so, gemeint is aber nur Fn*mueh =Fr
So ein geiles Klugscheißthema, liebhab!!
Gruß zochen
Kandidat broz666 hat 100 Punkte! Um mal auf die Kernfrage hier zu kommen. Auch die Kerze am Weihnachtsbaum brennt deshalb nach oben, weil die Dichte des heißt Gases niedriger ist als die Dichte der umgebenden Luft. Jetzt denken wir alle mal an das Prinzip einer Zentrifuge und schon wissen wir Bescheid!
Hier mal eine Frage, die Leben retten kann:
Du befindest Dich in einer Aufzugskabine, die ungebremst den Aufzugsschacht hinunter fällt. Was passiert, wenn Du genau vor dem Aufprall in die Höhe springst?
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
