Nix! Zumindest ist der Unterschied zu vernachlässigen. Ausser du würdest beim hochspringen so stark beschleunigen, dass du die Geschwindigkeit des Aufzug beim Aufprall erreichst. Die Kräfte die du dabei erfahren würdest, sind die gleichen, wie wenn du ohne zu Springen unten aufschlägst.
Bearbeitet von broz666
Hier mal eine Frage, die Leben retten kann:
Du befindest Dich in einer Aufzugskabine, die ungebremst den Aufzugsschacht hinunter fällt. Was passiert, wenn Du genau vor dem Aufprall in die Höhe springst?
Beim Hochspringen schlägst du dir den Kopf an der Aufzugdecke an. Wenn der Aufzug einen kurzen Moment später aufschlägt knallst du volles Rohr auf den Boden des Aufzugs. Durch den Auprall löst sich dann die Decke der Kabine und gibt dir den Rest.
Bearbeitet von Bertl
Zur Kerzenfrage: And the winner is Broz666!
Zum Aufzug: Es bringt NIX, hochzuspringen!
Neue Frage: Wie sieht eine Flamme in der Schwerelosigkeit aus? Kann sie überhaupt brennen?
Edith hat die neue Frage etwas hervorgehoben ...
Bearbeitet von schluerfi1978
In der Schwerelosigkeit gibt´s es nämlich keine thermische Konvektion, da diese auf der Gravitation beruht...
Bearbeitet von Brosi
Weil Schneeflocken keine Wassertropfen sind, in denn sich das Licht bricht und in die Einzelfarben aufgespalten wird, sondern Kristalle.
Heißt das nicht Spektralfarben!? :wasntme:
***Klugscheissmodus-aus***
Bearbeitet von Lord André
?es sind 42Grad von Deinen Augen bis zu dem einzelnen Wassertropfen nötig um das gebrochene Licht als solches wahrzunehmen. Das ist natürlich nur in Kreisform möglich - deswegen ist der Regenbogen rund!
Auch Kristalle (solange sie Durchlässig über den Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts sind) können das Licht in Spektralfarben aufspalten. Das liegt an der unterschiedlichen Lichtgeschwindigkeit in von der Luft unterschiedlichen Medien.
Schneekristalle allerdings haben im Gegensatz zu Wassertropfen eine zu komplexe Form und zu große Vielfalt von Formen, deren räumliche Orientierung auch noch statistisch verteilt ist, dass sie im Gesamtergebnis das Licht difus streuen. Deshalb ist Schnee auch weiß.
    • Des is a Argument...... !   jetzt warten wir mal das Wetter ab !! aber für das Foto bräuchten wir schon ein paar Roller ...
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei
