Eindrahtschaltung in V50
Moinsen,
ich bin mir eigentlich recht sicher daß es dieses Thema an dieser Stelle mal gab-ich finde es aber nicht...
Auch meine ich Bilder vom Lenkerumbau gesehen zu haben.
Hilft mir jemand? :-D
Bearbeitet von rocket88
Moinsen,-
gleiches habe ich mal getan. V50 Rundkopf ist kein Thema, Einfach nen Adapter ausschneiden und über den Träger montieren. Oder alten Träger an der Seilzugaufnahme für die Schaltzüge abtrennen, dann bleibt das Geraffel für den Gaszug erhalten. Nen Bild vom Träger geistert hier durch das GSF (nicht von mir, aber meiner sah genauso aus) lässt sich easy aus etwas dickerem Blech schneiden. Wichtig ist das die Innenhülle auch im Träger fixiert wird, geht auch einfach mit dem vorhanden Clip des Xl2 Zuges. Der Schaltarm ist im Durchmesser dicker als das originale Segment für die Züge. Ich habe das Ding durchgebort und festgeschraubt mit 5mm Schrauben oder so.
Wenn du das fertig hast noch den Zug verlegen und es kann losgehen. Scheisse ist wenn der Stahldraht leicht verbogen ist dann haut das einfache Schalten nicht mehr so hin.
Solltest auch drauf achten das der Stahldraht nirgends reibt (wie bei den normalen geflochtenen Zügen) und nicht zu fest anmontiert ist sonst bricht das Ding mal ganz gerne durch. Das ganze Geraffel ist übrigens neu schwanzteuer.
Ich habe alles hier ausser den Stahldraht, wenn noch Interesse besteht.
Xl2 Motoren rocken schon sehr, da läuft zumindestens kein Öl mehr aus der Schaltung. Xl2 Schaltung auf ne normale Pk montieren ist scheisse zu machen da passt vorne und hinten nix. Das an einer V50 zu montieren sollte in einer Std. erledigt sein.
MFG Bergfick
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
