Hallo zusammen!
Hab vor kurzem einen fast neuwertigen 150er LML-Membran-Motor erworben und hätte ein
paar Fragen dazu:
1. Kupplungsseitig sind eindeutig Schweiss-Spuren zu erkennen.
Jetzt Frage ich mich: Haben die Inder die alten original-Gußformen
verwendet und dann den Rest aufgeschweißt, damit die liegende Membran paßt,
oder habe ich einen Prototypen erwischt?
2. Das Polrad hat an der Aussenseite irgendeinen Abnehmer (Sensor)
ähnlich dem Pickup für die Zündung - irgendwer eine Idee, für was der gut ist?
Edit: Bilder weiter unten.
Besten Dank im Voraus
Tom
Bearbeitet von scth2000
Moin!
Bitte poste doch mal Fotos der von Dir gemeinten, vermeintlichen Schweisstelle sowie von der Zündung, dann kann Dir sicher geholfen werden...
André
P.S.: Solltest Du keene Verwendung mehr für den nackten Block haben, ließ meine Signatur... :wasntme: :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
Fotos: werd ich machen, kann sie aber erst am Montag reinstellen.
Block verkaufen: Nein, fahr eigentlich gern Membran und bin auch wirklich froh, an so einen Motor gekommen zu sein.
Und das Aufgeschweißte schaut nicht so übel aus, daß ich mir wirklich Sorgen darüber machen würde.
Aber interessieren würds mich halt, obs Standard is.
Offtopic: Fährst Du Citroën GS - meine wg. Deines Avatars
Nein, Opel Manta A, falls es interessiert.
Fand einfach die Dame, die für die Tür Modell gestanden hat, recht net. :-D
Schöne Grüße
Tom
Hallo!
Also hier die Bilder dazu:
Hatte keine Zeit mehr, die Dichtflächen etc. ordentlich zu reinigen.
Wie man deutlich sehen kann, wurde kräftig aufgeschweißt.
Die Frage, ob so in Serie oder Prototyp stellt sich mir eigentlich nicht mehr,
kann mir nicht vorstellen, daß das so in Serie gegangen is.
Habs auch mit den SIP-Bildern verglichen.
Aber Fleisch zum fräsen ist genug da :-D
Auch die Überströmer wurden bearbeitet:
Aber: Kann mir irgendjemand was zur Lima sagen:
Was ist das für ein Abnehmer,der extern montiert ist?
Kennt jemand die Kabelbelegung dieser Lima?
Welche Zündspule kann/muß da verwendet werden?
Besten Dank im Voraus,
Tom
Das ist wohl der Pick Up der indischen CDI-Zündung...
Mal ´ne Frage: Wo wurde da im ersten Bilden denn aufgeschweißt, ich kann da nichts erkennen...
Und ich bin der Meinung, dass der Block wohl noch rechtjungfräulich ist... Der Einlaß sieht, wenn ich mal mit den Bilden der Versender vergleiche, ganz normal nach LML-Membranblock aus,,,
Soweit ich das bisher beurteilen kann, sind die Kanäle zwar irgendwie ungleich, jedoch wie vom Werk und größer, als die der ital. Blöcke...
Stimmt, an der Kuluseite erkennt man ´ne Schweißnaht, aber warum, keene Ahnung... Verstärkung? Hat der Vorbesitzer villeicht schon mal Hand angelegt wegen Fräsen oder so, weil der im Bild linke Kanal im Block etwas größer erscheint, als der rechte, welcher aussieht, wie im Katalog...
sind da die stehbolzen gleich wie beim px motor?
24er SI und membran :-D
eiei das wär ein nettes spielzeug :sabber:
da würd ich sogar mal mit membran experimentieren :-D
einlass umgestalten
alles schön optimieren
dürfte doch einiges weitergehn
plastikschaufeln am lüra?
ist das ein hp4 oder ähnlich ?
Bearbeitet von freakmoped
Hatte geglaubt, das PickUp ist die schwarze Spule auf der Lima-Grundplatte....
Siehe post-9682-1139219981.jpg.
Die Naht an der Kuluseite ist notwendig, sonst wäre da ein Loch. Auf mich machts den Eindruck,
als wäre ein normaler DS-Block auf die Membran-Variante umgearbeitet worden.
Und Vorbesitzer kann ich ausschließen. Der Motor war meines Wissens nie in seinem ursprünglichen Sinn im Einsatz. War angeblich am Prüfstand montiert, deshalb auch meine Vermutung mit "Prototyp".
@freakmoped:
Stehbolzen: Ja, behaupte ich mal.
LüRa is ähnlich wie HP4 zerlegbar, allerdings schwerer, eher so wie das 1400g PK-Radl....
Ich werds abwägen und mal testhalber einen Sprint-Zylinder draufstecken.
Der KW-Konus paßt jedenfalls mit PX zusammen :-D
Tom
Genau das ist der Grund, warum ich unbedingt so einen Motor, bzw. Block haben will... Alles etwas größer dimensioniert, die PX125-Teile passen rein und ´n Membraneinlaß/große Kanäle brauche ich nicht mehr fräsen, ist ja schon da, spart ´ne Menge Arbeit/Zeit...
So sieht das bei den Automatikgurken z.B. immer aus (SKR und so...)
So, ich habe mir noch mal das Bild von Sip angesehen, ich tippe mal, dass das einer der ersten Membran-Motorblöcke aus Wolledurosekaufe-Land ist, und die halt noch umgeschweißt wurden oder so ähnlich... Würde mich zumindest nicht wundern...
So, habe noch mal janz jenau hingesehen, im Katalog ist auf dem Foto des Blocks keine Bohrung für ´ne Ölpumpe vorhanden und der Einlaß sitzt meines Erachtens weiter Richtung Zylinder, kann aber auch optisch täuschen... Sieht wirklich wie ein seitens der Inder umgeschweißter "alter" Drehschieber-Block aus, also quasi ein Bastard aus beiden Blöcken...
da findet sich immer was zum optimieren
denke den einlaß kann man schöner und größer machen
bisschen aufschweissen unten
damit auch neben der well was reingeht
jaaa.. wäre sehr interessant
gibts die dinger in thailand
mal umschaun
und auch mal das topic
membran unter SI vergaser aktivieren
ev findet sich doch eine noch bessere membran
und man kann auch 200er blöcke umbaun
eeeeesjuckt inden fingern :-D
also tippe auch mal auf inder serie 1
ich habe dieses lml stück hier. bestellt beim siip
kann gerne mehr bilder machen. noch liegt er zerlegt neben dem Dremel :wasntme:
Kanäle sind aber leider nicht mehr orginal. alles andere noch!!
gruß
vgt - schumi
Und, tauglich oder nicht? Lohnen die 230 Eusen für den Block, oder soll ich es lieber sein lassen? Ich meine, bezogen auf die Kanalgrößen, die Einlaßgröße und die Qualität des Blocks? Sach ma an... Auffem Foddo sieht dit Ding ja jut aus, ist der das auch in echt?
Ja, würd mich auch interessieren.
Aufgefallen wär mir auf die schnelle nur die glattere Oberfläche des Gußes - im Vergleich zu einem originalen Block. Ob das irgendwas über die Qualität des Materials aussagt, weiß ich nicht. Möglicherweise machts aber einen Unterschied was die Kühlung des Blocks angeht, zwecks größerer Oberfläche des raueren Materials und so...
Edit:
@ vollgasterrorist:
Du hast komischerweise auch die Ausnehmung, an dem Gußring um die Lima - ich mein dort, wo bei mir der komische Abnehmer montiert ist. Ist das also Inder-Standard, daß der Abnhemer außen montiert ist?
Und was brauch ich jetzt noch für eine Zündspule um das Ding zum Laufen zu bringen?
[Kanäle sind aber leider nicht mehr orginal. alles andere noch!!
gruß
vgt - schumi
Hallo
bitte mal Nebenwellenaufnahmebohrungsdurchmesser links und rechts messen
Edit:
@ vollgasterrorist:
Die indische CDI, jibbet bei den Versendern, mußt mal auf deren Heimseiten schauen, kost um und bei 45-50 Oi-taler plus Versand oder so...
Was soll an dem Motor jetzt besser als an einem Lusso Gehäuse sein ?
der Einlass ist von Werk aus über beide Hälften :love:
Und ? Ohne großzügiges anpassen, Löcher bohren / Adapterplatte etc. passt kein Ansauger hier "einfach so" drauf. Das Einlässe über beide Hälften nicht mehr können, als MRB / MMW & Co. ist ja mittlerweile mehr als einmal bewiesen. Bleibt noch die Optik...ok ;)
Bearbeitet von marc74
Nach erster Ansicht gehe ich mal davon aus, dass der Block neben dem bereits vorhandenen Membraneinlaß auch noch mehr Fleisch an den Blockkanälen zum fräsen hat... Außerdem, nach Vergleich des 3-Kanal-Italozylinders mit dem 5-Kanal-Inderzylinder, muss ich feststellen, dass die Inder das ganze bereits anständig groß dimensioniert haben... Also, für den Fall, dass man den 177er Polini/Pinasco oder den 166er Malle montieren will, braucht man fast nichts mehr nacharbeiten, es sei denn, man kann das fräsen nicht lassen, so wie ich... :-D
Also, ich würde diesem Block gegenüber dem Italo-Block den Vorzug geben, aber nur in Verbindung mit nem vernünftigen Membranansauger und nicht mit SI und Wanne...
Und selbst als O-Tuningmotor würde sich der Inder-Krempel anbieten -->der Kolben hat dem Bild nach dünnere Kolbenringe, als bei den Italos und mit bearbeiteten Kanälen, geänderten Steuerzeiten, T5-Pott (nicht umgeschweißt, es gibt den Zylinder auch mit Schraubflansch) und 24er SI oder 27er TMX mit Malle-Membran-ASS sollte das ganze meiner Meinung nach jut im Alltag loofen...
@bfc
du kannst ja richtig deutsch! :-D
war das erste mal, dass ich was von dir lese, ohne so manchen satz ein zweites mal lesen zu müssen :-D
@bfc
Tschuldigung, vier Jahre Ostberlin und nur mit Berliner und Umland- Prollos rumhängen prägt leider, weist... ;-):-D
also nett ausschaun tut der block schon :-D
wie ist da innen gefräßt ?
denke da muß man nacharbeiten
daß die welle auch kuluseitig luft bekommt
allerdings laboriert der 125er block halt prinzipell an
dem problem - das auf membran kaum mehr leistung rausschaut
als auf drehschieber
bis auf wenige ausnahmen
ok bandbreite könnte es geben - wenn das system
trotz vieler kritischer stimmen hier - trotzdem anehmbar funktioniert
drum ist das ja auf einem 200er block sehr interessant :-D
mal schaun und bisschen tüfteln :-D
nabend
also qualität ist meiner meinung nach genau so wie orginal.
obs sich die 230? und mehr wirklich gelohnt haben kann ich noch nicht sagen. bin noch im aufbau.
die aussparung an der Lima ist mir egal verbaue eh eine Orginal Vespa Zündanlage. würde an deiner stelle vieleicht auch umbaun auf orginal vespa zündung. kann leider nichts zu deiner Lima sagen.
@beodeo
messe am wochenende mal nach.
bequem oder nicht. brauchte was NEUES und was mit großem ansaugweg.
frässen muss ich ja eh. nur so hab ich eine gute vorlage um sauberer meinen plan zu verwirklichen.
(mein Plan: 166Malossi-MMW2+rd350Membran-30igerMikuni oder Koso-LangLippenWelle-FRÄSSEN bis alles zusammenpasst :sabber:
mache am wochenende mal mehr bilder. muss eh den MMW2 aufn lml block frässen :wasntme:
gruß
vgt - schumi
Innen is bei mit Kuluseitig kräftig aufgeschweißt, denke, da kann man schöne an der KuWe vorbei.
Erklär das bitte genauer!
Würde gerne die Schwung behalten - hat nämlich nur ~1400g.
Andererseits: hat schon mal wer eine Zündung wie meine gesehen?
Bekomm ich überhaupt Ersatzteile dafür (also vorrangig PickUp...)?
Tom
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
