Auf Matrosen, sagt, mir steht der Zusammenbau der Gabel bevor. Feder, Federführungsstange, Kugeln Gummipuffer etc. Aber mir fehlt leider das nötige Spezialwerkzeug. Wie macht ihr das so, bzw. in welcher Reihenfolge? Was muss man beachten?!
Bin dankbar f. jeden Tipp.
lg
iel vergnügen - es is schon so mit den federn kein spaß. ich meine man braucht dazu 3 arme, oder irr ich mich da?
ohne das werkzeug hab ich noch nie geschafft und mitlerweile mach ich nur noch mit nem alten werkzeug das es mal beim midland scootercenter gab (und da kann man es auch mit 2 händen und alleine machen)
Und was ist, wenn man für den Einbau keinen Kompressor brauchte?! Neue normaldicke Anschläge, irgendwelche neuen härteren Federn, alle dicken/dünnen Gummipuffer, Kugel und Forklinks... - no Prob.
So im Stand ist die Kombi mit den dicken verchromten Dämpfern mächtig stramm gegenüber dem Fahrzeug, dessen Namen man hier nicht nennen darf :haeh:
wenn du dir das werkzeug selber bauen willst (oder irgendwer anders), schick mir deine email-adresse, bekommst dann eine technische zeichnung.
das werde ich ulf petzen......
petz ruhig, die jungs haben in ihrer werkstatt auch genau das werkzeug. nach ewigem leihen habe ich das vor jahren in der vw-lehrwerkstatt nachmachen lassen und ihnen auch ein exemplar geschenkt, als verleih-doppel quasi.
du kannst ja mal anregen, daß eine kleinserie aufgelegt und dann im sck vertrieben wird. wer einmal damit gearbeitet hat, will nicht mehr mit dem vorkriegs-prügel von innocenti arbeiten.
An Nachkriegstechnik bin ich auch immer interessiert und die vorlesungsfreie Zeit steht vor der Tür!
Also bitte die Zeichnung auch mal zu mir
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
ich such schon die ganze zeit nach fotos, die ich mal von dem werkzeug gemacht habe. kann se aber nicht finden. das werkzeug funktioniert ohne einschränkungen bei li/sx. bei dl/gp geht es nicht ganz so gut, weil die stangen anders gebaut sind, da greift der spannarm nicht so gut rein. geht aber. und vielleicht findet der ein oder andere der nachbauer ja eine sinnvolle dl-erweiterung.
zeichnung? > dann bitte email-adresse!
