Guten Abend. Hab heute meinen neuen, gebrauchten 200`er PX Motor sauber gemacht... Die Bremstrommel hab ich beim Kauf so dazu bekommen. Also wollt ich nachdem ich bei der Gelegenheit auch noch den Simmerring an der Antriebswelle getauscht hab, die Bremstrommel montieren. Nur leider passt die überhaupt nicht drauf! Die Verzahnung ist in gutem zustand, sowohl an der Bremstrommel als auch an der Antriebswelle.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Gibt es vielleicht verschiedene Verzahnungen? Oder hat man mir eine Bremstrommel z.B. für ne PX80 oder so gegeben?
Ich weiß nur das es Lusso und Alt gibt. Aber ob die untereinander nicht tauschbar sind...kein Plan...
den simmerring gibt es in 27 und 30mm innendurchmesser.
mess mal den durchmesser der siri-lauffläche an der trommel.
vermutlich sind das 30mm und der siri hat dann in deinem fall bestimmt nur 27mm!
Also es liegt definitiv nicht am Siri... und auch nicht an den Bremsbelägen. Man kann bei der Bremstrommel die Buchse mit der Verzahnung herausschlagen. Ich kann nichtmal Die Buchse alleine über die Hauptwelle stecken. Ich kanns mir auch nicht vorstellen das es da verschiedene Grössen gibt, hab ich noch nie gehört. Aber das ist schon komisch!
Röchtöööööööööch! :-D
Das hört sich für mich irgendwie strange an :-D . Eine Buchse mit Verzahnung an der Bremstrommel, die man rausschlagen kann? Hast du Bilder davon?
albert
albert
das ist dann so ein spinning wheel, bei dem sich das emblem nicht mitdreht ... der reifen allerdings leider auch nicht :-D
b
  Zitat
Das hört sich für mich irgendwie strange an . Eine Buchse mit Verzahnung an der Bremstrommel, die man rausschlagen kann? Hast du Bilder davon?
Die Buchse ist halt auswechselbar. Falls die Verzahnung kaputt geht denk ich.
Bild wär kein Problem, nur hab leider kein Webspace...
80`er bzw. 125èr Bremstrommel müsste also auch passen?
den Siri Kann man wirklich ausschliessen. Hab ich auch zuerst gedacht.
Moinsen
Wenns wirklich ne PX bremstrommel ist dann müßte sie passen devinitiv
Oder vielleicht ne Fuffitrommel dazu bekommen ?
Gruß Wolle
Bei der Gelegenheit, und wo Micha gerade liest... Kennt jemand die technische Angabe der Verzahnung?
Also, wen ich zu jemandem hingehe und sage "mach ma"!?
Wie bezeichnet man die? Anzahl der Zähne? Durchmesser? Steigung?
Keine Ahnung. Kenne auch nur die drei Möglichkeiten passt, passt nicht oder defekt ...
@goase: falls du's Bild auch auf die HIER BESCHRIEBENEN WEGE nicht reinbekommst kannst du's mir schicken. Interessiert micht wirklich, was da rausnehmbar sein soll ... :haeh:
7853570(at)gmx.de
Hi
glaube nicht das die Trommel von ner (deutschen) PX ist .Vieleicht gab es bei den indischen Modellen (LML) sowas.
Mfg arno
So etwas habe ich bei Vespa noch nie gesehen, wie sieht denn die Bremstrommel insgesamt aus?
LML ist meines Wissens genauso wie Vespa, kann man auch unternander tauschen.
Sieht absolut Orginal aus... Das Teil hat der Vespa u. Lambretta-Händler meines Vertrauens aus seinem Lager geholt... Muss ihn wohl nächste Woche mal anrufen und nachfragen was da sein könnte und ob er sie ggf. umtauscht. Besten Dank für die vielen Antworten...
