Ne Stunde ?
Ach....du machst das aus dem Gussrohling direkt ?? :-D
bäbäbä! :grr:
Nö, aber Kaffeetrinken muß schon sein, wenn ich mal dort bin.
(Persönliche Verteilzeit, wenn Du REFA kennst):-D
Ist dienstlich GSF surfen auch bei der REFA vorgesehen? Neukunden-Akquise?
Das Honmaschinchen und die Wendeltreppe kenn ich doch. Da könnt ich ja auch mal ein paar Zylinder vorbei bringen. :-D
Hallo
Hätte auch einen 200er PXZylinder zum honen. Hat jemand eine Adresse in meiner Nähe (Lkr Sigmaringen od. nähe Bodensee). Wäre sehr dringend der Frühling steht in den Startlöchern und meine PX liegt mit offenem Herz in der Garage.
Gruss Midway :-D(
Hallo
Gruss Midway :-D(
Such doch mal nach "Motoreninstandsetzung" in den gelben Seiten. Solche Firmen gibt es eigentlich überall...
Vielleicht findest Du sogar hier im Forum unter Dienstleistungsangebote bzw. -gesuche jemanden, der das für Dich macht.
    • auch wenn es schon paar Tage her ist.   Das ist der Tieferlegungsadapter 50mm für den BGM SC16 Stoßdämpfer
    • Wenn du schon anfängst den zylinder zu ziehen im eingebauten Zustand, liegt Motor mit 2 Hndgriffen mehr auch zerlegt auf der Werkbank. Klar erstmal gucken ob man direkt was erkennt Aber meiner Erfahrung nach siht man immer wenig. Original Polrad passiert eigentlich nichts dran. Zerlegte Kupplung ist meistens totalschaden. Dennoch, Versuch ist es Wert.   Zur Frage: Ja ist es, wenn gleich eher nicht bei Ori Setup und es passt nicht so ganz zum Ablauf. Verdrehen hat man eigentlich eher mal nach aggresivem show kladivieren oder nach ruppigem verschalten oder richtig ordentlichem stoßartigen Leistung abgriff (Kupplung fliegen lassen, Wheely)    Ich hatte eine verdrehte polini Welle. Trat auf nach einem Rollertreffen auf dem ich den Roller sagen wir mal "benutzt" habe  stärkere vibrationen waren das resultat. Richten/Verschweißen und weiter.
    • Ich glaube da ist es sinnvoller vor der Fahrt die Kette usw. mit ordentlichem Öl zu schmieren. Aber auch ohne extra Schmierung hatte ich selbst nach 10 h Transport außerhalb des Autos im Regen auf gesalzenen Bahnen noch nie Probleme. Wenn überhaupt hat man einen nassen Arsch bei der ersten Fahrt, aber der Sattel ist idR schnell demontiert... Alles andere würde ich als Suche nach einem Problem für eine Lösung bezeichnent, die dir im Kopf rumschwirrt.      Edith: meine Räder sind in einem guten Zustand, d.h. die Kette und Schaltung ist meistens sauber und geschmiert. Wenn die Kette eh schon in den letzten Zügen ist und eher braun als silber, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon 2 h Salzfahrt reichen, um ihr den Rest zu geben...
    • Guckst du links daneben. Da ist deine Scheibe angegeben.  Du hast schon den neueren einteiligen Bolzen der PX alt verbaut. Die Sicherungscheibe brauchst du beim zweiteiligen Bolzen. Siehe auch mein Bild weiter oben: Sicherungsscheibe zum Verstemmen auf dem oberen Bild auf der linken Seite, Unterlegscheibe beim unteren Bild zwischen Bolzen und Schaltkreuz. Masse sind ja sehr ähnlich.
    • Damit Ihr seht , was ich meine, die angesprochene Tabelle….
