Hab 2 ital. Lenkradschlösser. Kann mir jemand sagen zu welcher Vespa die gehören? Falls man sie überhaubt zuordnen kann.
Ausserdem würde mich interessieren was auf dem Schlüssel (Bild) steht. Alles was ich lesen kann ist FISAM und Milano.
Sollten Schlösser für Wideframes (VB1, VL1, VS ...) und vergleichbare Modelle sein. Die VNA/B (VBA/B, VGLA (T4)) haben 'ne schmalere Schließklappe ohne die mittlere Aussparung.
Was da drauf steht? Irgendwas mit Fabricci Italiana Ferraio... dingsda; sinngemäß also wohl sowas wie "Italienische Eisenwarenfabrik" und das M steht vermutlich für Milano.
Auf dem anderen Schlüssel steht "Vespa" ... :-D
Bearbeitet von t4.
Hab den Text oben mal korrigiert. War grad verwirrt; ist doch andersrum. In meine VB hatte ich mangels eines passenden Schlosses einen kleinklappigen Thai-Nachbau eingesetzt; vorher aber die Nase an der Lenksäule korrigiert.
Was mich eben noch interessiert ist der Text aussenrum. Irgendwas mit Italiana kann ich lesen aber der Rest ist irgendwie unleserlich. Hat denn hier niemand einen Schlüssel auf dem man den Text lesen kann?
Dani
Wenn Du ein Photo machst, das den Schlüssel-Kopf unverzerrt und direkt abbildet und nicht von schräg oben, dann kann man Dir wahrscheinlich den Rest, den t4 Dir noch nicht offenbart hat, grad vorlesen.
Ok ok aber so dumm bin ich eigendlich auch wieder nicht. :-D
der Tipp mit der Foto brachte mich auf warum nicht mal mit Hochauflösung Scannen. Jetzt kann sogar ich mit Sehproblemen (kommt halt im Alter) lesen.
Also das Fabbr (2b??) ist wohl eben Fabricio, dann das Serrature heisst Schloss oder so ähnlich; aber eben den Rest A???NI geht trotz Brille nicht.
Aber danke für Eure Hilfe.
...das qua qua was da draufsteht ist der volle wortlaut von F.I.S.A.M aber was tut dsa zur Sache?
das ist lediglich der hersteller der schlüssel
wenn du nachschlüssel brauchst, geh zum feld-wald-und-wiesen-schlüsseldienst und lass dir welche nachmachen! :-D
Wollte nur wissen woher das Schloss kommt (ob ich was über die Firma herausfinden kann) und in welche Vespas die verbaut wurden. Also reine Info. Ich hab das Schloss von ital. war total verrostet. Nun hab ichs revidiert und die fehlenden Stifte, Federn etc. erneuert. Der Schlüssel geht nun wieder tadellos. Wichtig sind eben die Abstände. Nochmal, meine Anfrage war nur informativ.
Ich werde das Schloss in meine ital GS reinbauen.
Lieber Gruss,
Dani
FABBR. ITALIANA SERRATURE AFFINI
MILANO
F.I.S.A.M.
Fabbrica Fabrik
Italiana IT
Serrature Schlöss
Affini + ähnliches
Bearbeitet von areoib
  • 3 Jahre später...
Muss noch einmal das alte Thema hier hoch kramen...
Gibt es die F.I.S.A.M. Rohlinge für Seitenklappenschloss VNB2T irgendwo oder hat noch jemand einen Tipp?
Keiner ne Ahnung???????????
Bearbeitet von Nakkl
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
