Ich blicke nicht mehr durch!!!!!!!!!
Auf dem Schild am Roller stand PK50XL automatic,
nach der Motor und Gestell-Nummer muss es aber eine plurimatic sein.(VA52T)
Wer hat Erfahrung, und besser noch Ersatzteile??????????
Was ist da so verwirrend?
Die Bezeichnung "Plurimatic" als Emblem gab es bei den PKXL-Automatic-Rollern ab Baujahr ´86 zumindest in D nicht. Wenn ein Modellhinweis (z.B. unter der Sitzbank rechts) angebracht war, so lautete er immer "automatica".
Beide Varianten sind über die Fg.-Nummer (VA51T für das frühere Modell von ´84 bis ´86 und VA52T für das Nachfolgemodell ab ´86 mit dem XL-body) sauber getrennt.
Teile dafür hab´ ich übrigens auch keine ... :wasntme:
:-D bobcat
- "Plurimatic" ist lt. "Vespa mi amor" lediglich die deutsche bezeichnung für die "Automatica"...
- hat also nichts - wie häufig angenommen - mit der unterscheidung zwischen öldruck-gesteuerter automatik und variomatik (V5P1 und V5P2) zu tun...
die beiden letztgenannten werden angeblich auch "speedmatic" :-D genannt, sind in D aber so selten, dass eine gesonderte betrachtung eigentlich nicht lohnt... :-D
("different name, same shit..." :-D)
- in D kaum jemand...
- aber in den eher flachen Niederlanden sollen die Automaticas recht beliebt gewesen sein... ;-)
Bearbeitet von carilian
