HI
Hab meinen Block nach dem Lager,- Wellen-, Primärwechsel soweit zusammen.
Zur Frage:
Hab ne 4 Scheiben Kulu. Die oberste Korkscheibe liegt nicht bündig in den 6 "Zwischenräumen" der Primär.Er liegt ca. nen 1mm höher als diese "Zwischenräume" der Primär. Ist das normal, oder sollten alle Kulubläge in diesen Zwischenräumen liegen??? Woran könnte es liegen das der oberste Kulubelag net bündig mit diesen Zwischenräumen abschließt???
Hoffe es ist verständlich.
Gruß Martin
Hast du evt. vier "dicke" Kulubeläge eingebaut? Denn die Beläge von der 3-Scheiben-Kulu sind dicher, als die der 4-Scheiben-Kulu. Soll heißen: Wenn du vier der dicken Beläge zusammenpackst, dann wird's zu hoch.
kann man die obere abschlußscheibe nicht andersherum draufsetzen?
die nasen der reibscheiben sollten sich schon in den nuten des kulu-korbes befinden...
Bearbeitet von oli-san
Hi Vespafreund :-D
Also ich möchte Dir ja nicht zu nahtreten aber kann es sein das die Kulu nicht richtig drinn ist.
Habe erst heute zwei XL2 Kulus verbaut und die sitzen alle bündig mit den Korb und alle 4scheiben. :-D
Das kann es aber normal net sein, das man en Teil kauft was eigentlich standart Maße haben sollte und es dann trotzdem nachbearbeiten muss :puke: :puke: :puke:
Edit sagt:
Zylinder entgraten ok, aber bei sowas is das einfach nur zum kotzen...
Bearbeitet von Senior Gomezz
Kann es denn noch an was anderem liegen als das der Innendurchmesser zu klein ist?
Kulu is meines Wissens aber soweit richtig zusammen gesetzt.
sieht auch richtig zusammengebaut aus ...
kann eigentlich nur der innendurchmesser sein, oder (was aber eher unwahrscheinlich ist) das irgendwo der abstand zwischen den ecken bzw stegen nach unten hin enger wird ... kannst ja mal die kupplung rausnehmen und dann von außen einmal rundherum die überstände der kupplung in den korb reinhalten und gucken ob die bis unten passen ...
sonst wäre nur noch der inendurchmesser möglich, fährste morgen zu einem metallverarbeitenden betrieb der drehen kann und fragst ob die dir da von innen so 0,5-1mm abdrehen.
anders wüsste ich keine lösung
Bearbeitet von Klotzi
Hallo
XL2 oder normale Kupplung ?
Kann sein das die Nebenwelle nicht ganz im Lager ist und dadurch etwas drüberschaut ?
probier mal die Nebenwelle vorsichtig etwas weiter rein zu klopfen.
MfG Prima136
Hast du die Kupplung auf dem Bild schon festgezogen???? Ansonsten mal ne Nuss rein und nen bissel mitm Hammer beigehen. Wenn die Kupplung deiner Meinung schon bis Anschlag sitzt mal das Ding wieder raus und guck dir die Schweissnaht am inneren Korb an. Hatte mal so ein Ding in neu wo einer wohl besoffen drannen war. :love: :love: :love: :love: Die Naht war so dick das die Kupplung nicht ganz bis Anschlag rein ging.
Alternativ mal nen anderen Korb nehmen, vielleicht geht das auch so. Jedenfalls hatte ich das schon zig mal und konnte das Problem immer beheben.
Hatte mal ne Kiste wo der Vorbesitzer so gefahren ist wie auf deinem Bild. Da war ratzefatz der Korb der Primär im Arsch. Schon runter geschliffen von der ersten Scheibe.
Meiner Meinung sitzt deine Kupplung noch nicht bis Anschlag in der Primär da ist zuviel Luft zwischen Primär und Kupplungskorb.
MFG Der Kupplungsgott (das ist das einzige was ich perfekt zusammenbauen kann :-D:-D:-D;-);-);-) :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: ;-);-):-P:-P )
Hat jetzt nix mit der Kulu zu tun, und vielleicht tauscht die Optik ja, aber irgendwie scheint dein Stirnrad nen stück unter oberkante der Primär zu sitzen....evtl. falschherum montiert das Stirnrad?? :-D
Primärzahnrad falsch rum draufmontieren und festziehen, heisst es dreht sich nix mehr, zumindestens bei einigen Übersetzungen. (2,54,2,56, 2,34) meine ich.
Hatte mal ne Übersetzung wo ich das Zahnrad unterlegen musste. Das Ding war so gross das man das drehen und wenden konnte. Und es hat immer noch blockiert.
MFG Bergfick
HI
Ja hab die Kulu schon fest.
@sceleton
Ja das stimmt. Da ist wirklich noch was Platz zwischen kleinem Ritzel und dem großen Ritzel..
@Bergfick
Die "Position" welche das kleine Ritzel jetzt hat, ist die bei der es net am Gehäuse schleift. Auf einer Seite ist das kleine Ritzel rundherum an der Kante etwas abgedreht. Diese muss meiner Meinung nach zum Gehäuse damit es net schleift :-D
Ich werd jetzt nochmal in den Keller gehn und nachschauen ob die Primär wirklich ganz am Anschlag sitzt. Melde mich danach noch ens
Gruß Martin
HI
So jetzt passt alles:-)
Hab die Nebenwelle vorsichtig mit dem Gummihammer bearbeitet und das Kupplungsteil in das der Halbmond kommt ausgetauscht. Ich denk mal das es am letzteren lag.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Martin
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
