So leute, hät gern meinen eigenen Kreuztisch um mal nen paar kleinigkeiten zu fräsen.....kaufen geht nicht, is mir einfach zu teuer....hab mir weiter auch noch keine pläne gemacht...ma nen bisserl nach Trapezgewindestangen und muttern geguckt....sind über ebay sogar noch bezahlbar....hatte auch schon überlegt einfach die sachen von so einem billig werkbank dingens zu nehmen...hauptsache billig....
ne explosionszeichnung von nem "gescheiten Kreuztisch" hab ich hier mal verlinkt....wie gesagt, muss nix perfektes werden....einfach nur mal aus spass probieren, vielleicht wirds was....also, ideen hier rein und los gehts :-D , werd gleich mal in die werkstatt gucken was ich noch an material da hab...
so, foto
joa super idee :-D
nur das Problem liegt halt in der genauigkeit. muss man halt sehen, dass die verwendeten materialien exakt sind. kommt halt auch drauf an wie genau du dann fräsen willst.
Grüße Felix
Hast du denn eine ausreichend dimensionierte Standbohrmaschine dafür?
Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich unmöglich ist einen gut funktionierenden Kreuztisch BILLIG selbst herzustellen brauchst du da nämlich noch ne männliche Bohrmaschine um damit dann ordentlich fräsen zu können. Nach Versuchen mit einer Standbohrmaschine und einem günstigem Kreuztisch kann ich nur davon abraten... es war mir unmöglich auch nur grob Material zu zerspanen, der Fräser hat sich eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstands gesucht und ist wild im Material verlaufen.
Wenn dann eine kleine Fräse oder ne massiv gebaute Standbohrmaschine mit fettem Kreuzsupport... billig ist beides nicht. :-D:-D
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
servus, frag mal bei der Firma Herion in Pfaffenhofen an der Ilm, hab da mal beruflich ein paar riemenräder rimen und trapezgewindespindeln mit passenden muttern usw bestellt, weiß die preise zwar nicht mehr hab aber in erinnerung dass es fast geschenkt war, hab noch so 1? für ein auf anfrage gefrästes alu zahnriemenrad im kopf
Zum Thema Fräsen im eigenen Keller habe ich, anläßlich meines Heinkel-Projektes, auch schon einige Erfahrungen gesammelt.
Kreuztisch selber bauen, da weiß ich nicht ob sich das lohnt, habe für meinen neuen WABECO Kreuztisch ca. 100 ? bezahlt.
Um Aluminium zu fräsen habe ich die besten Erfahrungen mit folgender Konstruktion gemacht:
Feinvorschub (selbstgebaut) mit einer Klemmvorrichtung an der Pinole der Standbohrmaschine und daran eine Spannvorrichtung (aus einem Auktionshaus ca. 25 ?) für 43 mm Aufnahme (passend für Oberfräse, Handbohrmaschine) befestigt.
Zu Fräsen benutze ich eine 700 W Oberfräse mit 2-Schneiden-Fräsern mit 6 mm Schaftdurchmesser.
Für das grobe Abspanen habe ich noch eine MK2- Spannhülsenaufnahme die ich in die Radialbohrmaschine einsetze, da kann ich dann bis 20 mm Fräser benutzen.
Wie gesagt für Aluminium brauchbar, bei Stahl ist es eine Katastrophe.
Kleine Kreutztische für Bastler gibts ab und zu bei ebay für um die 100? (Neuware). Hab auch so ein. Qualitativ halt recht bescheiden aber zum Bohren reichts allemal. Wenn Du die Möglichkeit hast so einem Teil nen Präzisionsschliff (deswegen kosten die Dinger auch so viel Geld) zu verpassen, ist es vielleicht ne brauchbare Basis. Zum Fräsen an der Säulenbohrmaschine (hab selbst ne Große mit 600kg und 1,5 kW) kann ich auch nur abraten. Hab da selbst etlich Versuche gemacht, mit demselben Hintergedanken wie du. Die Spindel für ne Bohrmaschine wird nicht für Biegemomente (wie sie beim Fräsen zwangsweise auftreten) gemacht. Der Kegel des Bohr/Frässfutters muss irgendwie fixiert werden, damit es nicht rausfällt. Dann kommt üblicherweise eh nur ein Frässtift mit max. 6mm Schaftdurchmesser in Frage, die dann aber recht schnell am Schaft brechen. Grössere Zwei- oder Vierschneider würde die Spindel wohl überlasten. Dann kommt sowieso nur sehr leicht spanbares Material in Frage.
Alles in allem hab ich gut 100? Lehrgeld reingesteckt und festgestellt: Geht nicht!
Ausserdem stand ich bei meinen Versuchen immer mit Lederkombi und Integralhelm rum (was letztendlich auch nötig war), und wurde in dieser Montur auch noch vom Papa erwischt. :-D
  Bertl schrieb:
....Zum Fräsen an der Säulenbohrmaschine (hab selbst ne Große mit 600kg und 1,5 kW) kann ich auch nur abraten. Hab da selbst etlich Versuche gemacht, mit demselben Hintergedanken wie du. Die Spindel für ne Bohrmaschine wird nicht für Biegemomente (wie sie beim Fräsen zwangsweise auftreten) gemacht. Der Kegel des Bohr/Frässfutters muss irgendwie fixiert werden, damit es nicht rausfällt. Dann kommt üblicherweise eh nur ein Frässtift mit max. 6mm Schaftdurchmesser in Frage, die dann aber recht schnell am Schaft brechen. Grössere Zwei- oder Vierschneider würde die Spindel wohl überlasten. Dann kommt sowieso nur sehr leicht spanbares Material in Frage.
Da Problem mit dem herausfallenden Morsekegel-Spannfutters hatte ich auch, läßt sich aber lösen.
Wie bereits erwähnt, waren bei mir die Ergebnisse beim Aluminiumfräsen doch zufriedenstellend.
Bilders gibt s hier:
Wer fährt von euch noch Heinkel ?
Für Ümme ist das allerdings nicht, mal schnell zusammenrechnen:
Fräsen mit der Oberfräse:
ca. 150 ? für ne Standbohrmaschine
ca.110 ? für Kreuztisch
ca.10 ? für Kleinteile Selbstbau Feinvorschub
ca.25 ? für Aufnahme Frässpindel
ca.100 ? für Oberfräse
ca.20 ? für verschiedene Fräser, kommen also schnell mal 400-500 Euronen zusammen.
Wer allerdings schon eine Standbohrmaschine und ne Oberfräse zu Hause herumliegen hat geht es schon günstiger...
Der ansatz soll mir ja auch nicht ne 100% genaue Fräsvorrichtung bescheren, sonder eine anlage, auf der man mal nen bisserl an membrankästen aus alu und dergleichen rumprobieren kann...momentan mach ich das alles von hand mit powerfeile, bohrmaschine, dremel und feile.....geht is aber immer wieder nervenaufreibend
Zum Fräswerk....hatte wahrlich nicht vor das Spannfutter meiner Standbohrmaschine zu vergewaltigen....Hab hier noch ne alte Oberfräse rumliegen, diese Dinger die die schreiner immer für fasen nehmen....die wird mir für versuche dienen.....hab eben mal festgelegt, das ganze soll nicht mehr als 50? kosten....mehr bin ich echt nicht bereit dafür auszugeben.....wenns präzise werden muss, geb ichs einfach ab!
