Kupplung lässt sich auf Wellenstumpf drehen !
Mosche,
hatte mein Motor bei Worb5 zum fräsen und nun bin ich mal wieder beim zusammenbau. Problem:
Die Kupplung lässt sich nicht auf der Welle fixieren. Reihenfolge Feder rein, Kulu drauf, Käfig drauf,Kronmu drauf, festzieh. Die Kupplung lässt sich aber immernoch leich nach links u rechts drehen. Wenn ich mir eine Feder selber feile, die unterschiedlich groß ist ? Also unten klein damit sie in die Welle passt, oben breiter, damit sie in die Nut von der Kulu passt ? Bisher habe ich in die Nut Locktite reingemacht, denke nicht das das auf dauer hält.
Welche Kupplung kann ich auf der PX Welle im VB Gehäuse fahren ?
hab das problem im augenblick auch mit meiner VNB.
Die Bauhöhe bemisst sich von oberkante Ritzel bis zur "grundplatte" (wo die Federn sitzen; nicht der Korb).
Bei mir liegts problem daran, dass ich, nachdem ich bisher vier-scheiben gefahren bin
wieder zurück umgestiegen bin auf drei scheiben, somit kommt die Kupplung höher und
passt nun nicht mehr unter den Kupplungsdeckel - - -> Ärgerlich!!!!
hat jemand vlt. die etwas schmalere Unterlegscheibe von der Sprint (glaub ich mal)....???
denke, dass würde abhilfe schaffen.
