auf rätselhafte weise ist gestern meine Taskleiste auf nimmer wiedersehn verschwunden. Es handelt sich bei dem betriebssystem um winXP personal edition. Ich habe nix installiert und ich hab den rechner auch immer fachgerecht runtergefahren. Gerstern war sie dann einfach weg nach dem anmachen.
Das ganze hatte ich schon mal. Ich hab dann einfach das system in einen früheren Zustand zurückversetzt.
Aber richtig lang hats ja nicht gehalten.
Und anscheinend ist das ganze ja auch ein tieferliegendes Problem. Kann mir evtl. jemand die Wurzel dieses Phänomens beschreiben und mir eine Lösung dafür geben?
Also einen Virus würde ich fast ausschließen. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit nix installiert und ich habe keine Verbindung ins Internet und kein Lan an dem Rechner
vielen Dank
Bei gleichzeitigen drücken von <Strg> <Esc> passiert auch nüscht?
Oha da soll was passieren? Ja, keine Ahnung, bisher wusste ich noch nicht das da was passieren soll :-D
Werd ich mal als erstes probieren.
@Kaspa: Kannst du mir da ein bestimmtes Tool empfehlen? so ein Kost-nix-Tool zum runterladen?
Danke schon mal für die raschen antworten.
Da sollte das Startmenü aufklappen. Den START-Knopf erreichst du ohne Taskbar ja nicht. Dann weiter EINSTELLUNGEN - TASKLEISTE - und mal die settings überprüfen. Ist die Leiste wirklich komplett weg oder siehst du irgendwo am Rand noch einen kleinen grauen Streifen? Was sagt der Task-Manager? Läuft da überhaupt was?
geh mal mit der Maus an den unteren Bildschirmrand. Wenn so ein Pfeil in beide Richtungen erscheint, kannst du sie wieder hochziehen!
man kann die taskleiste aber nicht aus dem bildschirm schieben ... also nach unten weg über den rand verkleinern ...
Hallo, kannst auch mal das hier probieren:
[strg] + [Alt] + [Entf] und bei "Anwendungen" - "Neuer Task" EXPLORER eingeben.
Jetzt schnell handeln - für kurze Zeit erscheint die Leiste wieder. In dieser Zeit mit dem Mauszeiger und der rechten Maus-Taste anklicken.
Nun alle Einstellungen ändern und das Häkchen bei "Taskleiste immer im Vordergrund" aktivieren.
Oder über die Registry:
Hier hilft es, den Schlüssel StuckRects bzw. unter Win2000/XP den Schlüssel StuckRects2, der für die Taskleiste zuständig ist, unter
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer
zu löschen und anschließend den Rechner neu zu starten.
Gruß Brian
Bearbeitet von brianjones71
Hallo zusammen,
jetzt komm ich endlich mal wieder dazu ins netz zugehen.
also <strg> <esc> hat keinen Effekt gebracht.
Am rand ist meine Taskleiste auch nicht. Ist einfach so weg weg.
Festplatte werd ich dann mal überprüfen mit dem Hauseigenen Windows tool. Da kommt man wenigstens noch ran.
@brian: das hört sich vielversprechend an.
Ok danke für die ganzen tips. Jetzt eile ich fix zu mir nach hause und morgen gibts resultate :-D
Hallö,
also bei neuer task explorer macht er einfach nur den...naja, den explorer halt auf. ohne Leiste ohne alles. Evtl probier ich das mit der registry noch aus.
Im Abgekicherten Modus ist meine taskleiste netterweise da. D.h. ich werds wohl mit der Systemwiederherstellung versuchen müssen.
Wenn noch jemand was einfällt immer raus damit.
Thx
Falls das auch nicht funzt mit der regedit, dann probier das doch auch nochmal:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
Unter "Bearbeiten" und "Neu" erstellst Du einen DWORD-Wert mit dem Namen
"NoTrayContextMenu", falls nicht schon vorhanden.
Der Wert müsste schon auf "0" stehen. Falls nicht dann auf "0" ändern.
Danach Neustart! Hoffe es hilft dir weiter!
Brian
Danke, habs mir fürs nächste mal notiert.
Hab heute morgen die Systemwiederherstellung ausgeführt. Leiste is wieder da.
Aber wenn sie das nächste mal wieder verschwindet , werd ich das als erstes ausprobieren.
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
