Wer kann mir helfen?
Seit ich meine PX 80 letzte woche geputzt hab blockiert das Vorderrad schon, wenn man nur leicht den hebel zieht... :-D
hat jemand vielleicht dasselbe Problem oder weiss jemand wie ich es lösen kann?
Da isse
moin
was meinst du denn mit "leicht ziehen" ?
nur mit wenig druck ziehen oder meinst du das du den hebel nur noch weinig ( halt vom weg her ) ziehen must/kannst ?
bis denne
michael
Das kommt durch leichte Feuchtigkeit zwischen Bremse und Bremstrommel. Halte bei Fahrt die Bremse ein wenig gezogen, sodaß sie schleift. Durch die Hitze sollte die restliche Feuchtigkeit entweichen.
Ist normal.
:-( wenn  die Bremse nur immer so ziehen würde... :-D
