  • Antworten 74
Habe Ich recht verstanden das dein Freund eine Flasche hast auf der der Name eines grossen Gasehändlers steht ?
Nicht schlimm. Wenn der Tüv-Stempel noch ok ist. Geh zu einer Vertretung dieses Gaslieferanten und frage nach einer Miet-Flasche. Also dein Kumpel. Gleiche Grösse. Die wird ab der 2ten Woche oder so Mite kosten, dafür is die Füllung spottbillig. Also "leiht" dein Kumpel so eine Flasche.......und bringt die leere Flasche nach ner Woche zurück....und erzählt was....von wegen "viel is in so nem Püllsken aber nich drin". Naja.....denn wird die Rückgabe quittiert udn dein Kumpel braucht keine Mite zu zahlen...weil die Flasche ja doch recht lange hält :-D
Verstanden das Prinzip ? Ich empfehle allerdings die 50l-Flasche. Aber lass den Tüv nich ablaufen!
Greetz,
Armin
edith:Miete, nicht Mite
Bearbeitet von StahlFix
Welches Argon laßt Ihr denn Befüllen ?
4.6 oder 4.8
Zum Aluschweißen kann man übrigends auch Helium nehmen.
(nicht das für Luftballons !!!,sondern reines Schweißer Helium )
Dann kann man auch mit Gleichstrom schweißen.
4.6 reicht
wir wollen ja kein Titan schweißen :-D
Helium bringt eine höhere Energiedichte, entsprechend müssen die Einstellungen verändert werden (reduzieren z.B. der Stromstärke)
Also wenn Helium , dann immer Helium! sonst ist das ganze Training für den Arsch...
Das Gleichstromschweissen würd ich trotzdem lassen, die Oxydschicht (mehr als 3fache Schmelztemperatur des Alu) interessiert das Schutzgas nicht besonders! ... aber da sind wir schon in Bereichen wo eigentlich nur noch Leute mitreden sollten die beides mal probiert haben... Ich hab das (selbst) nicht, mir reicht es es so umzusetzen wie die meisten anderen es schon lange machen!! AC-POWER! über Fußpedal, nen harten Rechteckstrom, Argon 4.6, event. ne nette Frequenz drüber, Balance Verschiebung ist auch nicht schlecht und die entsprechende ruhige Hand !
Bearbeitet von beodeo
für Motorblöcke nimmst du al si 12 und nichts anderes.
Das geht zwar mit jedem Zusatzwerkstoff(merkt man beim schweißen nicht, wer was anderes sagt, hat keinen Plan von der Materie)du hast dafür aber lauter Heißrisse in der Naht.
Für sonstige Materialien kannst du Al Mg 3-5 oder Al Si 5 nehmen.
Gleichstromaluschweißen(AGL)kannst du auch mit Ballongas, lohnt sich aber absolut nicht, weil du da erstens extrem schnell sein musst und zweitens nur superdicke Klamotten mit schweißen kannst.
Das Beste was du machen kannst ist, wenn du Argon Helium einsetzt.
Du kannst dann selbst mit deinem sehr schwachen Gerät rel. dicke Sachen schweißen, kannst eine schnelle Schweißgeschwindigkeit erreichen und hast sehr wenig Verzug.
Greetz,
Armin
Richtig...das ist MGG Frankfurt eingeschlagen...
Wo ist da ein Tüv-Stempel? Hab keinen entdecken können! :-D
Und was macht mein Kumpel, wenn die Flaschen unterschiedlich bemalt sind (seine is ganz grün) oder die anderen eingeschlagenen Nummern nicht übereinstimmen? Das merken die doch!
Nö, nach ner woche...oder einem Monat erinnert sich keiner mehr. Die Nummern schreibt auch keiner auf.
Dein Kumpel wär wie schon erwähnt nicht der Erste der das so macht :-D
Greetz,
Armin
Häng mich mal an die urprüngliche Frage vom Andre mit drann und würd auch gern von euch eine Meinung über dieses Schweißgerät hören.
Netzversorgung 230 V, 50/60Hz , 1Ph.
empfohlene Netzabsicherung 16 A
Leerlaufspannung 65 V
Maximale Leistungsaufnahme 3200W
Schweißstrombereich WIG 5 ? 155 A
Schweißstrombereich MMA 5 ? 155 A
geeignet für Elektroden ø 1,6 ? 4 mm ø
Einschaltdauer Elektrodenschweißen 100 % - 100 A 60 % - 130 A
Kühlart Luftkühlung mit Ventilator
Schutzart IP 21
Abmessungen (BxTxH) 13x27x20cm
Gewicht 3,7 Kg
WIG Schlauchpaket 4m SRT 17V 4m vom deutschen Hersteller ABICOR BINZEL: Standardzubehör passt!
komplett bestückt mit einer Wolframelektrode 1,6mm rot
die Gaszufuhr wird über Drehknopf am Griff zu und abgeschaltet.
Eigentlich brauch ichs nur um meine Open-Source-Tröte zu brutzeln und halt in Zukunft andere Blechsachen am Roller. Wär damit aber auch Alu möglich?
Was meint ihr, für Auspuff und so wärs ned schlecht oder?
Max
Für Alu brauchst Wechselstrom, kann das Gerät anscheinend nicht....
Ok, ned so schlimm, für's Alu hab i eigentlich eh jemanden der das immer sehr schön macht.
costa quanta??
380,- ?
Max
PS.: hoffentlich is da Andre ned bös, wenn i mich hier einfach so drann häng :wasntme:
das billige ding hat sicher eine "anstreich"- zündung. musst beim zünden des lichtbogens ganz ans werkstück (oder alternativ auf ein kupferblech).
viel spass als anfänger, da wirst oft die elekrode nachschleifen müssen.....
is aber bestimmt besser mit zu arbeiten als mein elektro ding mit elektrode
da is auch bei dünner elektrode und gaanz wenig ampere immer fix nen loch drinn oder nur oben draufgekleb mit viel schlacke :-D
# präzise Kontrolle des Lichtbogens durch Arc?Force Steuerung
# beste Zündeigenschaften durch Hot-Start
# Schutz der Elektrode durch Anti-Stick (Elektrodenkleben fast ausgeschlossen dadurch auch für ungeübte Schweißer ein ordentliches Arbeitsergebnis möglich!) :-D
# WIG-Schweißen mit Liftarc (Berührungszündung)
Einmal schreibens dass die Elektrode nicht kleben bleiben kann, auf der anderen Seite dass es eine Berührungszündung besitzt :plemplem: !
Hab erst drei oder viermal WIG geschweißt in da Arbeit. Da hatten wir auch nur so a kleines "Handgerät" und des ging eigentlich scho Recht gut. Zumal ich damals um die 500 Gehänge für Autoteppiche schweißen mußte!
Aber ich seh schon, ihr meint dass es zu billig ist, nix taugt usw.....
Max
Bei den ersten drei Sachen gehts um Elektroden-Schweißen, das mit dem Lift-Arc ist genau das was der Gravedigger meinte. Du hast keinen automatischen Start, wo der Lichtbogen aufgebaut wird, sondern mußt das "manuell" per anstreichen machen, wie beim Elektrodenschweißen halt.... Dabei schmilzt dir wenn dus nicht gut kannst leicht die Spitze der Elektrode weg. (Ich kanns so nicht...)
Das kleine Ding in der Arbeit war sicher geringfügig teurer :-D
Hmm, ok. Werd jetzt mal beim Schweißgeräte-Händler um die Ecke ein nettes Beratungsgespräch führen gehen!
Urlaub is geil!!!!!
moin,
ich habe hier ein torpema 1601 c geschenkt bekommen. ist ein kleines mig/mag. kann ich das zum schweissen von vespablech gebrauchen? ich möchte nur 2 kleine trittblechstücke austauschen. natürlich ne woche vorher üben. vorher habe ich nur 2 monate mal in einer spenglerei geschweisst. mig und wig war das. welches gas sollte ich für vespenblech besorgen und was für blech???gibts da was im baumarkt???
danke und gruss,
bodo
eingang:
1phasig 220V 50HZ
Cos phi 0,78
160A bei Nennleistung 4,0KVA
6Stufen
Ausgang:
Schweissstrom 30-160A
Einschaltdauer 25%
Schweißspannung 15-22V
Leerlaufspannung 17-27V
Bearbeitet von meisterbo
Hallo Bodo
25% ED bei welchem Strom ? http://www.lorch.biz/www/de/wissen/wissen7.html
...egal, ist ziemlich wenig!
"Kleine Trittblechstücke" ............ sicher? das hört sich nach Flickwerk an. MIG MAG braterei (for beginners) würd ich da nicht empfehlen
"vespenblech" .... diese Norm kenn ich nicht :-D probier mal 08/15lagdasorumindünngenugundumdieEckehabichsauchgekriegt
....nur magnetisch sollte es sein :-D
Gas: erstmal CO2 und dann üben....
"2 Monate in Bürlün Spenglerei zugescheisst" ....... na toll, das stinkt doch wie Hölle! :-D
Bei wirklich kleinen Ecken würde ich das neue Teil mit der *Absetzzange* überlappen lassen und mit niedrig schmelzendem Hartlot (*Silberlot*) einlöten. Ist (gekonnt gemacht) definitv sauberer wie MIG MAG braten.
google/ebay Schlüsselwörter zwischen *
Bodo
danke schon mal,
die stücke im Trittbrett sind 3X5cm gross.momentan sind da einfach 2 stücke "druntergebraten". beim absetzen sieht man die arbeit aber sehr von unten.die löcher sind nämlich nicht im bereich des tunnels. hart und weichlöten habe ich in der spenglerei schon mehr gelernt, als schweissen und scheissen :-D aber das ist lange her...und war nicht in berlin. und klar würde ich erst üben. ein paar kleine bohrlöcher sollen auch noch zu.
ich glaube ich probiers einfach mal wo aus. lange nähte brauche ich ja eh nicht, da müsste ich evtl mit der ED hinkommen?
nur suche ich noch immer einen baumarkt, der die flaschen gegen pfand hergibt...
  • 2 Monate später...
Gibt´s mittlerweile einen UNIVERSELLEN Einkaufstipp für ein Heim- und Hobby WIG Gerät? AC/DC wäre natürlich toll, aber nicht unbedingt nötig.
Bei mir kommt erschwerend hinzu; dass in meiner Hütte nur normaler 230V Feld-Wald-Wiesenstrom vorhanden ist.
Geht da überhaupt was ?
Die kleinen Rehm sind imho ganz gut. Hab von denen ein Mig/Mag und bin sehr zufrieden....
Was gibt denn der Heim und Hobbyanwender so aus? Würd mich echt ma interessieren, weil ich auch ein WIG noch will, aber nicht wirklich weiß obs das Rehm sein muß. Die sind ja auch nicht wirklich günstig...
Und gebraucht eher selten zu haben und wenn dann nicht viel günstiger als neu. (ich kauf kein Gebrauchtgerät, dass über die Hälfte vom Neupreis kostet und ich nicht weiß wers wie hergenommen hat...)
Tschööö, Mox
Edith sagt noch, dass 230Volt eigentlich schon reicht, die kleinen Inverter haben alle nur 230Volt-Anschluß...
Bearbeitet von MadMox
kann dir das Cemont (siehe Seite 1) echt empfehlen. Funzt super...
habs gebraucht für unter 1000 bekommen und es braucht auch nur 230 Volt...
  • 1 Jahr später...
stehe nun auch vor der Entscheidung mir endlich ein gescheites MIG/MAG zuzulegen:
Kriterien: 380V, ca. 200A, abnehmbares Schlauchpaket, langlebig, guter Service, +/- 1000? Schmerzgrenze;
folgende Schweissanlagen stehen zur Ausswahl:
METABO 200/40 XT (Nachfolger vom 200/35 et): klick!
Lorch SG 200 (nur bei Stahlgruber): klick!
Merkle RedMig 2800K (gerade billiger als das 2000K): klick!
hat wer mit einem der 3 Geräte und Hersteller gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
greetz
v
Noch was zum Gasthema....
Gestern gaykauft:
10er Argon Eigentumsflasche für 115 bei Lüdenbach
http://www.gase-luedenbach.de/kontakt.php
Im Ebay-Shop 120.-
Dazu 26 oder 28 Euro Versand.
Kurzer Anruf weil Versand zu teuer...
Jaa nach Düren kommen wir immer Donnerstags.
Fahrer bringt Ihnen die Flasche für 10!!! Euro vorbei. Wenn wieder eine Füllung nötig ist, dann bringt der auch ne gefüllte Flasche für nen 10er vorbei. (& 20 euro für die Füllung).
Drei Stunden später stand die Flasche bei mir zu Hause, obwohl es erst Montag war und nicht Donnerstag?!
Was will man mehr?
Hab meine C18 Pulle auch von denen, unschlagbar was den Preis und Service angeht, aber leider rechnete sich das Auffüllen bei denen preislich nicht.
War aber kein Thema bei meinem Metalldealer die Pulle zu tauschen.
Sehr empfehlenswert!
Bearbeitet von gonzo
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
