Moin,moin,
bei der Vorbereitung zum Neulackiren entdeckte ich, daß die FgNr. so doll verrottet ist, daß sie nach dem Beschleifen fast unsichtbar ist. Nach dem Lacken ist sie garantiert weg!
Wer von Euch hat Erfahrung damit? Was tun? Nachschlagen? Etwas darunter neu einschlagen?
Danke für Eure Tipps,
Rybe
Unser TÜV in Heilbronn nimmt umgeschlagene Rahmennummern dann an, wenn er ne Händlerrechnung dafür kriegt! Hat bei meinem Bruder so ~ 20 DM gekostet...
hi
ich denke ...nachschlagen lassen...vom händler....mit rechnung und vor dem lackieren unbedingt abkleben.
mein prüfer hat bei der überlackierten nummer ne welle geschoben!
scoot on
das mopped
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
