Hi vielleicht kann mir jemand helfen
und zwar hab ich versucht mir ne Tachofolie zu basteln.
Sieht aber zum :puke: aus.
Hat jemand vielleicht ne Vorlage oder so was. bräuchte das ganze nur in der richtigen
größe (h=7,5cm & b=7,5cm) und in einer einheitlichen Farbe.
Bekomme es einfach net hin mit nem bearbeitungsprogramm. :-D(
Vielen dank schonmal
gruß Basti :-D
...was genau ist jetzt dein Problem? :-D
Kriegst du die Maße nicht hin? oder den einheitlichen Hintergrund oder findest du dein Design einfach nur "eher so mittel"?
Falls es nur ne frage des designs is, dann lass mal vorgaben kommen:
Farbwahl, Thema, was soll alles mit drauf und so... dann brauch ich nur noch deine email-addy und am So haste dann ein zwei vorschläge inner hand...
Bis dann
sascha
Also ich hab mir schonmal eins gemacht, sieht so ähnlich aus wie das,das es vom Sip shop gibt. :-D
Ich wollte mir eins in weiß mit schwarzen zahlen machen und eins in schwarz mit weißen zahlen.
um dann zu sehen welches besser zum meinem Roller passt. oder vielleicht in Silber und schwarze zahlen.
Das mit der größe hab ich schon im griff nur ich bekomme keine saubere farbe hin.
ich stell mal nen pic mit dazu von dem das ich gemacht habe.
Thema brauche ich gar keins. ich denke mal andere Zahlen bzw ander schrift bekomme ich hin
Dann danke ich dir vielmals
Gruß basti
Bearbeitet von *balou22*
ich hab mein tacho auch auseinander gebaut aber habe das problem das ich das nich wieder zusammen bekomme. ich mein den metalring der den tacho von oben abdichtet. hat da einer eine idee wie man den wieder heil dran macht?
So weit bin ich noch nicht :-D
Aber ich werde mir nen neuen Ring besorgen da der vorbesitzter ihn schon mißhandelt hatt
aber ich denke mal das dieser drauf gesetzt wird und dan unten umgebogen wird?!?
Also versteh ich das richtig:
Du hast einfach nur ein Problem damit, eine einfarbige Tachofolie in weiß oder schwarz mit schwarzer bzw. weißer Schrift herzustellen?
Oder ist dein Problem der Druck einer Solchen Folie?
Falls das Problem der Druck ist, würd ich dir Vorschlagen, mal im netz nach Aufkleberdruckern zu suchen, n kreis von 7,5 cm wird für die nicht das Porb sein, die löchskes schnitzt du dann halt selber rein.
Ist das Problem jedoch ersteres erwähntes sein, so sei dem Manne geholfen.
Ich könnte es nicht lassen, und hab eine mit wenigstens ein bisschen Spielerei gemacht... :wasntme:
Hier also in weiß, schwarz und in weiß mit der Vespaschrift von pxspecial...
post-8203-1139435749_thumb.jpg post-8203-1139435776_thumb.jpg post-8203-1139435796_thumb.jpg
also der druck ist nicht das problem hab mir gesetern eine auf Fotopapier ausgedruckt und das
sieht ganz gut aus.
Also es ging eigentlich nur um dir Farbe, und das ich zu blöd bin nen Kreis zu machen :-D
Die vorlagen die du gemacht hast sind perfekt, genau so was hab ich gebraucht. (sehen super aus)
Vielen vielen dank :-D
Gruß Basti
    • Hier ging es aufgrund anderer Projekte nur langsam weiter und gleichzeitig waren die Kleinigkeiten die man nicht sieht zeitaufwendig. ZB Gepäckhaken abmontiert, mit Schleifflies geputzt, Farbteste des ehemaligen blauen Ülack weg geknibbelt,    Unter den Backen blaue Farbreste entfernt.      MRP Hauptständerversatz montiert und da dann der Hauptständer an der Quertraverse angeschlagen ist, noch ein Softstoppständer montiert.     Lenkerendenblinker installiert.   Sip Faster Flow In den Tank plus neuer Hebel, weil mir der originale abgebrochen ist.     Robertogabel auf PK XL2 Basis mit Grimeca NT angeschafft…..     Stand gestern Abend…..
    • Danke für dein Angebot aber ich glaube das wird nix. Zu dem finde ich in Verbindung mit T5 leider gar nichts    Cheers Constantin
    • Also die 400 tkm sind für den 2,5 tdi 5-Zylinder tatsächlich eher eingefahren als am Lebensende. Selbst der ATL hält das easy aus und sogar noch mehr. Es gibt genug Berichte von Leuten, die mittlerweile ne Million km auf die 5-Zylinder gefahren haben. Also pauschal zu sagen, dass "viele" km nicht gut für ein Auto sind.... weiß ich nicht. Gekauft hatte ich den mit 250.000 km. Da haben auch einige mit dem Kopf geschüttelt. Die Busse haben echt Probleme, vor allem mit Rost, aber die Dieselmotoren sind das Beste an den Autos.
    • Ja für die 62er Sip muss auch gespindelt werden.
    • Die Sip Wellen sind qualitativ sehr hochwertig und halten relativ viel Leistung aus, die BGM Welle wird gesteckt halten aber wesentlich über 25PS wohl nicht mehr mitmachen…  Spindeln muss man nur bei der großen Q Welle, aber ist das nicht auch für die 62er Sip Nötig?  mittlerweile gibt es ja mehrere Dienstleister, wo das problemlos möglich ist
