Rohre biegen mit so kleinen Radien die knicken dir. Nimm lieber 90° Bögen für das entsprechende Rohr und schweiß das zusammen
Warum soll da was knicken? Du wickelst die Segmente doch.
Wenn man wickelt knickt nichts, aber wenn du ein rohr 90° biegen willst auf so nen kleinen Raduis und dieser dünnen Wandstärke knicken Rohre nun leider mal
Bearbeitet von vespatuning
bissl quarzsand rein, die enden zugeschweißt, warm gemacht-dann geht das schon (hoffe ich).
die kleinen rohre wickeln is doch schone ne blöde arbeit. generell hab ich mit kleinen rohren nichts am hut.
Bearbeitet von derbert
das geht auf jeden fall,rohr füllen mit sand,heiss machen und ab dafür,
nur das ich die enden von den rohren mit den korken schliesse
Kann jemand mal ne bemaßte Skizze vom Krümmerverlauf posten, dann würde ich mich mit Cone dransetzen. ich kann gerade leider nicht selber schaun, da Roller und Motor ca 250km voneinander entfernt sind
So, hab mich jetzt mal eingehend mit cone beschäftigt und bin bereit für schweinereien!
Ich seh ja, dass keiner so richtig bock hat ne skizze zu machen. Für den anfang würde es auch schon reichen, wenn mal jemand die länge & durchmesser messen könnte und nach welchem abstand die teilung erfolgt. Sinnvoll wäre noch der durchmesser der steckverbindung innen.
dank im vorraus
Smalframejunk:
Den PM habe ich vermessen:
Krümmer:
Innendurchmesser 31mm
Länge 330 mm
Diffusor:
Durchmesser aussen am Ende: 90mm
Länge 405mm
Belly: KEINEN
Gegenkonus:
Länge 304 bis zur Spitze
Endrohr 25mm Durchmesser innen
Kannst mit dem was anfangen?
länge ist schonmal wichtig.
hab ne skizze gemacht, wenn sich jemand erbarmen würde mal a,b,c nachzumessen kann ich mal anfangen rumzuprobieren.
Bitte mitte-mitte messen
Bearbeitet von PowerSports
wird wohl edelstahl werden, mein spengler hat warscheinlich nur edelstahl übrig...
verschweisst wird dann lokal bei mir, wenn ich aber auch normalen stahl finde nehm ich normalen dann punkten wir bei dir ;)
....joah mit Sand füllen und verdichten und mit Korken verschliessen und noch ein Loch bohren damit der Überdruck entweichen kann :-D
wie hasten den endschalldämpfer gebaut und wie den bogen davor?
Hallo
Den Endschalldämpfer habe ich aus einem Rohr und einen rund gebogenen Lochblech gebaut. Und der Bogen besteht aus 2 kaufbaren 90 Bögen mit dem entsprechenden Innendurchmessser.
