Blaupunkt einbauen
speedgartenzwerg
Hallo Leute,
ich habe einem Polo das Alpha Radio ausgebaut und gegen ein Blaupunkt ersetzt.
Funktioniert soweit auch gut :-D
Jedoch lässt sich das Blaupunkt nicht so ganz im Rahmen verankern. Hätte jemand ne nützliche Idee für mich ???
hmm entweder der hilfsrahmen (der silberne) sitzt nicht richtig oder
hinten im einbauschacht ist so nen plastikhalter im weg.
Nimm mal das Radio raus und leuchte mal hinten rein, ob dort was im weg ist.
Wenn ja dann müsstest du dieses mit nem Dremel nen bisschen wegmachen bis es passt.
Oder was wegbrechen (ist aber nicht die feine lösung :-D )
Hast du den neuen Rahmen richtig rein gedrückt und die Nasen nach oben gebogen?
Dann schiebst du das neue Radio soweit rein bis es klick macht. Falls dann immernoch ein Spalt zu sehen ist brauchst du einen anderen Plastik-Rahmen fürs Radio.
...Was du bei Blaupunkt auch beachten musst ist, das du falls dein altes Autoradio ohne Zündung nicht anging, benötigst du einen zwischenstecker um dein Blaupunkt quasi an die Batterie zu klemmen, da es sonst nach kurzer Zeit nichtmehr geht da der Diebstahlschutz des Radios eingreift.
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
    • Moin,   ich habe einen Makita Akku Kompressor (den größeren, es gibt zwei Varianten) und bin super zufrieden damit. Der macht vom mini Kinderfahrrad bis zum Traktorreifen (mit entsprechender Laufzeit) problemlos das, was er soll... Wenn du Makita Akkus hast, wäre das vllt etwas.    Im normalen Autobetrieb habe ich in über 20 Jahren vielleicht 3 oder 4 mal an der Tankstelle den Reifendruck kontrolliert, was ist denn da los, dass deine Perle da unterwegs öfters dran muss? Ode rverstehe ich da was falsch? Ein gescheiter Kompressor zu Hause wäre keine Alternative?     Gruß, Ralf   Den @klugscheißer kann ich noch empfehlen, super Luftpumpe der Typ. Aber ob er deiner Perle anderweitig noch dienlich sein kann, kann ich nicht beurteilen.
