Habe mich dann selbst dazu überredet diese hier zu behalten... Läuft einfach prima und alles geht, Licht, Schnarre, alles tiptop...
Dafür gibts in meinem Verkaufs-Topic gleich was neues...
:-D:-D
Bearbeitet von Vespafreak125
Hallo allerseits,
ich habe den Motor meiner 160 GT komplett überholt, ihn zusammengebaut (war das erste mal dass ich das ganz alleine gemacht habe...) und er springt sogar an und läuft. Aber eine Sache beunruhigt mich ein bisschen. Die Einstellung der Gänge ist ein bisschen komisch. Erstmal lässt sich der Schaltgriff superweit drehen und dann ist das Spiel im Leerlauf sehr gering. Was ich damit sagen/ schreiben will ist, dass wenn ich den Leerlauf endlich mal drin habe muss ich den Griff nur minimal bewegen und schon springt ein Gang rein. Bei meinen anderen Vespas ist das nicht so.
Ich habe schon uberprüft, ob die Schaltungskabel alle an Ort und Stelle sitzen, scheint aber alles i. O. zu sein.
Hat jemand einen Tip was da los sein könnte?
Ist das nur die Feineinstellung oder kann es sein, dass ich was beim Zusammenbauen falsch gemacht habe?
Vielen Dank!
Ras
Bist Du sicher, daß Du den Leerlauf zwischen 1. und 2. erwischt hast? Man kann bei npassendem Getriebespiel (und mit viel Gefühl :-D ) auch den Leerlauf zwischen 2. und 3. Gang finden. Das ergibt dann just die von Dir beschriebenen Probleme.
Auf jeden Fall. Aber genau so wie zwischen 2. und 3. Gang ist das bei mir zwischen dem 1. und 2.... Da ich (wie gesagt) das erste Mal einen Motor alleine zerlegt und wieder zusammengebaut habe ist es durchaus möglich, dass ich irgendwas falsch zusammengebaut habe. :-D
Bearbeitet von rasmus26
Kenn mich mit den alten Motoren nicht aus, aber wenn die ähnlich der PX sind, dann kann es sein, dass du das Zahnrad für den ersten Gang verkehrt herum drin hast. Das mit dem Schaltgriff weit drehen sollte mit Feinjustage der Züge erledigt sein, wenn sowas an deinem Motor vorgesehen ist.
SubWay
Mittlere Verzweiflung - Zündfunke 150S - Motornummer: 502M
Bekomme keinen Funken - Unterbrecher funktioniert meiner Meinung nach
Denke es liegt an der Zündspule siehe Foto - hat wer so ein Ding das er mir verkaufen würde ??
Wie macht sich ein Defekter Kondensator bemerkbar ??
lg
marecka
Moin Leute,
jetzt muß ich doch hier auch mal nachfragen:
Welche Tuning oder Aftermarked Zylinder gibt es denn für die Motovespa, besonders für eine GT 160?
Falls es keine gibt, woher bekommt man denn einen Originalzylinder???
Danke im vorraus für eine Antwort.
lg
marecka
Moin Marecka,
bei mir war der Kondensator platt. Das Ding lief zwar, sprang aber extremst beschissen an, außerdem fand ich, dass der Zündfunke sehr dürftig war - aber es war immerhin einer da. Guck mal, ob alle Massekabel da sind, wo sie sein sollen (Kabelbruch, oxidierter Kabelschuh usw., Rücklicht ok? Da holen sich manche die Masse her ...)
kukakoenig
  sqooter.com schrieb:
Ich würde auch sagen, dass da das Getrieb verkehrt eingebaut worden ist oder einen falsch Schlatraste drauf ist.
Lief der Motor zuvor?
ron
@subway:
der motor lief vorher.
@ron (& subway)
Das mit der Schaltraste könnte wirklich das Problem sein. Ich dachte die Schaltrasten sind alle gleich. In diesem Fall habe ich den Motor von einer anderen 160GT in die Vespa eingebaut (auch eine 160GT), die ich z Zt. restauriere. Da ich aber dachte, die Schaltrasten sind alle gleich, habe ich einfach die genommen, die sowieso an der zu restaurierenden noch dran war. (Ich hoffe das checkt Ihr jetzt... :-D ) Ich werde jetzt mal die SR einbauen die eigentlich zu dem Motor gehört. Mal gucken, ob das klappt und Euch dann informieren!
Vielen Dank für die Hilfe!
  rasmus26 schrieb:
@subway:
Ja, und? Wenn du den Motor komplett auseinander hattest (also auch die Getriebezahnräder, das geht aus deinem Posting nicht ganz hervor, gehört für mich aber zu "komplett"), kannst du doch eines der Gangräder falsch rum eingebaut haben. Passiert schneller als man denkt.
SubWay
Edith sacht noch: Probier aber vorher die andere Schaltraste aus. Das geht schneller zu prüfen :-D
Bearbeitet von subway
SubWay
So, die Schaltraste habe ich gewechselt, aber ich hab immernoch das gleiche Problem... Dieses Wochenende wird also der Motor wieder geöffnet...Mal gucken was ich falsch gemacht habe....
Es war die Schaltwelle... Habe die Zahnräder falsch herum eingebaut. Jetzt weiss ich´s für den nächsten Motor! :-D
VG,
Rasmus
@vespafreak125
hast du zufällig so einen gepäcksträger incl rückenlehebei dir iregndo herumliegen.. mein nachbar würde so einen für seine T5 brauchen...
..siehe bild
Bearbeitet von vespahansi
Kann mir jemand sagen, ob ein komplettes Kupplungspaket von einer GS 150 auf einer Kurbelwelle von einer Motovespa 150S Bj. 64 passt.
Das Paket von der GS ist ja das einzige mit nen Konus in der Kurbelwellen aufnahme.
Oder wo gibts Ersatzteile? Brauch min. einen Kupplungskorb.
Konusdaten: Durchmesser 17mm bis 12mm auf einer länge von 24 mm.
MfG Steffen
Bearbeitet von Spanische Vespa
Hallo zusammen!
Habe auch ne Motovespa GT160 Originallack(vielleicht erkennt sie jemand wieder?)
weiß jemand einen Link wo man durch das Spanische Kennzeichen das genaue Baujahr herausfinden kann?
Mfg
Thomas
  tompo schrieb:
Hallo zusammen!
Mfg
Thomas
Link hier irgendwo im Topic. So ca. 4-6 Seiten vorher.
HiH
MfG Steffen
Hi,
schon mal die spanischen Links ausprobiert?
Wen es interessiert :
Ich habe am Sonntag mal angefangen, meine 125 Super auseinanderzunehmen. Ich habe sie ja dem vespafreak125 abgekauft. Naja, auf jeden Fall werde ich Tagebuch führen, und zwar hier :
http://www.vespa-blog.de/?page_id=565
Diese Woche bereite ich die Dame noch auf das Sandstrahlen vor, nächste Woche geht sie dann weg, und danach lasse ich einige Problemzonen schweissen. U.a. wird die Kiste neue Trittblechstreben bekommen, die sind nämlich durch. Außerdem muss ne große Beule hinterm Koti weggemacht werden, sowie die typischen Smallframe-Risse am Trittblech.
Aber da der Karossieriebauer nur 20m von unserer Werkstatt weg ist, und mir nen richtig guten Preis gemacht hat, geht das alles...
Mfg
Thomas
:-D:-D:-D
Hab dann gerade das Foto gesehen und das Kennzeichen.
Erstzulassung: Dezember 79.
Edit bemerkt gerade das es die GT eigentlich nur bis 77 gegeben hat?!
Komisch...
  Vespafreak125 schrieb:
:-D:-D:-D
Komisch...
...vielleicht Resteabverkauf aus der hintersten Ecke des Lagers?
MfG Steffen
Hi,
schon mal hier probiert?
MfG Steffen
Hallo!
Der Konus der 150GS und der Spanischen Sprint bzw. 150s und 160GT ist ident.
Die Kupplung kann zwischen diesen Modellen ausgetauscht werden.
Die Belege sind gleich mit der 200er Verspa.
Zahnräder haben 21 und 22 Zähne
ron
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
