Danke Vespania für dein Hilfe :crybaby:
Ja das Rot wurde einfach drüber gepinselt... hoffe das sich darunter nicht zuviel Rost angesammelt hat.
Vom äusseren eindruck hat die Vespa sehr wenig Rost, aber mal schauen wie es nach dem abstrahlen aussieht.
Lackiert wird Sie dann von Grund auf neu.. ich denke in dem selben Farbton... mal schauen.
Weiss jemand eigentlich was das Runde Plastik-Ding oben am Beinschild ist??? Innen befindet sich ein kleiner Rund-Metall-Stab
Welcher Tacho war da eigentlich verbaut.... Veglia??? Wenn jemand noch einen über hat bitte melden :thumbsdown:
Grüsse
Das runde Plastikding ist für die Steuermarke gewesen, wenn du es nicht willst melde ich Interesse an...
ich melde mich die tage mal bei dir.
Der Roller ist übrigens Erstzulassung Oktober 61.
moin zusammen...
ich hab nochmal ne frage in die runde...
meine MV 150S/2 springt wenn sie kalt ist total schlecht an... muss bestimmt 20-30 mal kicken. wenn sie warm ist brauch ich nur den hebel langsam zur hälfte treten und sie läuft!
gibt es da so pauschal einen anhaltspunkt was der grund sein kann???
danke
cheers
marcus
moin zusammen...
danke
cheers
marcus
Zündung verstellt, Kerze im Eimer, Vergaser dreckert, Kolbenringe verschlissen,
Falschluft, Zündung allgemein irgendein Fehler, Kupplungssimmerring undicht.
Bei meiner PX war es der Kupplungssimmerring. Musste auch immer kicken wie verrückt.
War das Gerät warm, genügte es den Kicker nur anzuschauen und sie lief. :thumbsdown:
...jawoll dankeschön...
also kurz gesagt... es kann alles sein, ist aber warscheinlich das schlimmste... :thumbsdown:
lässt sich bevor ich den motor unnütz auseinanderreiße feststellen, ob es der simmerring ist???
cheers
marcus
cheers
marcus
Einen Luftballon auf die Getriebeentlüftung (der Stutzen auf der Kupplungsseite) und
nach Sprit riechendes Getriebeöl.
Blässt sich der Luftballon auf, ist´s der Simmerring.
moin zusammen...
danke
cheers
marcus
Mach erstmal den Vergaser sauber und eine neue Kerze rein.
cheers
marcus
Also meine hat das gleiche Problem. Hat aber mit all den Horrordingen nichts zu tun. Ich mache einfach den Benzinhahn ca. 10 min. vor Abfahrt auf und stelle die Kiste so ab, dass das Benzin in Richtung Motor laufen kann (also zur Motorseite anlehnen). Dann gehts beim ersten / zweiten Kick.
Bei meiner ACMA sieht es genauso aus. Ich denke, dass das Benzin nicht sauber angezogen wird und weil ich immer den Hahn schließe, läuft bei längerer Standzeit nichts nach und die Reste in Schlauch / Zylinder etc. verdampfen nach und nach. Will man dann starten, muß es halt erst nach fließen.
Wenn Dein Hahn eh immer auf ist, dann ist es evtl. aber doch etwas anderes.
Nur so meine Vermutung, denn bei meinen beiden Ladys ist alles sauber und neu gemacht. Der komplette Motor und Gaser. Bei der ACMA ist wirklich alles (auch der Kolben) neu.
Mein Hinweis also: Probier dat man aus. Meine Spanierin kann ich z. B. richtig schräg legen, dann geht es noch schneller und ich muß keine 10 min. warten.
Bearbeitet von vicente
hey, ihr lebt ja alle noch!!!!! :thumbsdown:
hm, das mit dem benzinhahn werd ich mal versuchen. klingt für mich auch logisch.
als sie vor ein paar tagen nicht anspringen wollte, hatte ich den eindruck, als ob kein sprit im schlauch vorm vergaser ist.
hat den deckel vom schwimmer, wo der schlauch dran ist einmal abgeschraubt und nach unten gehalten, sodaß sprit nachfließen konnte,
deckel wieder drauf, einmal getreten und lief!!! nun steht sie wieder ein paar tage und springt wieder schlecht an.
motor, gaser, sprich der ganze roller sind ja neu gemacht und sollten eigentlich auch funktionieren.
however... mittwoch praktische prüfung für den führerschein, und wenn ich entlich mal den schalter angefriemelt bekomme, dann hoffentlich auch balt termin beim tüv!!!!
genießt das wetter und dankeschön...
cheers
marcus
fehler gefunden.... scheint echt so als wenn sie keinen sprit bekommt.... :crybaby:
werd mal losfahren und nen neuen spritschlauch besorgen.... könnte ja ggf. an meinem zusätzlich eingebauten benzinfilter liegen!!! :thumbsdown:
wobei das blöde ist... ich seh den sprit im schlauch wo er aus dem roller kommt, aber das kurze stückchen zum vergaser beherbergt nur luft.... gibt es da noch nen besonderen tipp????
cheers
marcus
auf jeden fall den benzinfilter raus!
dafür sind die moppets nicht gemacht :thumbsdown:
jau, ist auch nen bissel arg wenig gefälle in der konstruktion vom luigi...
grade das stückchen ausserhalb des rahmens ist quasi kontra-gefällig!
hab mir gestern noch nen neuen schlauch besorgt und werd die tage zum gefühlt 300sten mal den tank ausbauen...
werd dann berichten ob es was gebracht hat!!!
cheers
marcus
cheers
marcus
...so, hab den heiligen pfingst-montag mal genutzt um die nachbarn zu ärgern und vor allem um den benzinschlauch mal zu wechseln.
also... ich hab jetzt den filter rausgeschmissen und den schlauch direkt und so kurz wie möglich verlegt. vorallem hab ich auch mal den tank voll gemacht... hab den eindruck das wenn ich nur noch nen liter drin hab, der pegel noch unter der höhe des vergasers liegt. :thumbsdown:
wie auch immer... 5 liter nachgegossen und musste dennoch ca. 15 mal kicken bis sie angesprungen ist... gleich wieder ausgemacht und wie schon vorher beschrieben ist sie nach einem halben kick wieder an...
weiter hab ich das getriebeöl gewechselt... also es sieht weder nach sprit aus, noch riecht es danach...
das einzige was mich in dem zusammenhang noch wurmt ist, das ich ca. 100 ml öl drin hatte und nun gelesen hab, das zumindest px 250 ml bekommen soll... das wollte ich auch versuchen, aber bei knapp 200 kam mir das öl schon wieder entgegen. also hab ich nun knapp 200 ml drauf. ist das zu viel oder zu wenig???
tut mir leid mit meinen fragen über fragen, aber sso ist das nunmal wenn man vor wenigen wochen noch nichteinmal wusste wie man vespa schreibt.
danke
cheers
marcus
fast vergessen... ich hab doch auf kontaktlose 12 volt zündung umgebaut... kann mir jemand sagen ob der zündzeitpunkt jetzt noch immer der selbe sein muss wie mit der 6 volt kontaktzündung???
könnt ja auch ein grund für die startprobleme sein oder???
Bearbeitet von KP_vom_roller
Hallo Marcus,
ich würde auch gerne eine kontaktlose 12V Zündung einbauen. Welche kontaktlose Zündung passt denn in die spanischen Motoren?
Gruß, Detert.
Bearbeitet von detert
Die kann man einfach auf einen spanischen Motor ziehen?? Also das wäre ja super. Kann das jemand bestätigen? Da könnte ich glatt schwach werden ...
also ich kann zumindest bestätigen, das alles super gepasst hat und das die kiste läuft mit der zündung.... einzig doofe, die grundplatte hat keine langlöcher, sondern nur bohrungen für ich meine 28° zündung. alles andere müsste gebohrt werden.
cheers
marcus
Hallo 150S-Fahrer!
Welcher Bowdenzug-Satz passt für die 150S der 2.Serie? Sprint oder VNB? Gibt´s da Unterschiede?
Gruß, Detert.
Hallo Liebhaber des spanischen Blechs, wollt mal meinen Neuzugang vorstellen,
150S/2 64 er.
Hab sie aufgefrischt, etwas nachlackiert, aber ansonsten den Vorhandenen
überlackierten Zustand gelassen.... hab nen GT 160 Motor rein, mit 12 V...
Bearbeitet von Bernd K
...so, hab den heiligen pfingst-montag mal genutzt um die nachbarn zu ärgern und vor allem um den benzinHAHN zu wechseln...
... vorallem hab ich auch mal den tank voll gemacht...
moin zusammen,
noch mal ne doofe frage...
ich hab ja pfingsten den benzinhahn gewechselt und hab grad gedacht... guck mal ob sie läuft...
hab mich halb doof getreten und gedacht, irgendwie klingt die auch komisch...
als sie dann ansprang, hat sie ca 100 ml sprit aus dem auspuff gejagt... aus endrohr und krümmer und jeder naht.
nach einer weile hörte das getropfe auf und sie lief auch wie ein kätzchen...
nun die frage... ich hab den tank GANZ und RAND voll gemacht. aber da ist ja dieses röhrchen am benzinhahn... muss das offen bleiben? sprich aus den sprit rausragen? dachte mir das ggf. da der sprit in eins durchfließt, bis in den auspuff...
kann das sein oder bin ich nur zu blöd für luigi´s technik der sechziger!!! :thumbsdown:
cheers
marcus
moin zusammen,
cheers
marcus
danke, denke ich hab den fehler gefunden....
benzinhahn ist dicht, aber der schwimmer scheint nicht zu schließen...
zumindest sifft es oben sprit aus dem vergaserddeckel, und wenn ich den lufi abnehme, dann seh ich auch richtige sprittropfen am äh.. heißt das vergaser-kolben????? das ding, was ich bewege, wenn ich den gasgriff dreh, sprich was am anderen ende des zuges sitzt.
denke das so der sprit in den zylinder und auspuff läuft.
however.. lass grad erstmal den sprit aus dem tank ab!!!!
moin zusammen,
cheers
marcus
das röhrchen ist die tankentlüftung...wenn der tank so voll ist,dass es da reinläuft, schwimmt
dir die soße unterm tank rum...
Hey Leute,fliege in 6 Wochen nach Barcelona für ne Woche und danach ne Woche nähe Madrid...
wenn jemand was spezielles an Ersatzteilen sucht, bitte bescheid geben.
Und vielleicht hat mir jemand nen guten Typ wo man so schauen kann... ausser HarryScooter.
Gibts nen Vespa Friedhof (Schrottplatz od. ähn.)????
Grüsse Flo
Grüsse Flo
n` anhänger voll 200er motoren wär nicht schlecht!!!! :thumbsdown:
...nochmal an alle 150 s fahrer...
ich muss nun mal zum tüv zur vollabnahme...
das mein mädchen keine blinker hat, hat der tüv onkel vorerst mal nicht so begeistert..
kann mir jemand mit kopie einer ausnahmegenehmigung dienen, bzw. hat jemand seine 2t-serie mit baujahr 61 zugelassen??? kopie wär fein...
ich will doch nur fahren...
schäbbigen führerschein hab ich nun in der tasche, nun soll sie auch auf die straße!!!
danke
cheers
marcus
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
