Mal ´ne Frage an die Schrauber.
Habe jetzt einen meiner GT 160 Motoren zerlegt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Pleuellager
nadelgelagert ist.
Bei der 150S scheint es ja beide (Gleit- und Nadellager)
Lagerarten zu geben. Ist das bei der GT genauso.
Und könnte man mit dem Nadellager nicht 1:50 fahren?
Hallo Detlev,
hab drei 150S/2 mootoren zerlegt, aber alle mit gleitlager.
Meine beiden GT 160 Motoren hatten Nadellager im oberen Pleullager...
ich denke mal 1:50 müßte funktionieren. ich fahr es zumindest so....
Gruß Bernd
Hallo Detlev,
Gruß Bernd
hab´nur gefragt, da der Steffen nämlich bei seinen 150er-Motoren
beide Lagertypen vorfand und ich gelesen habe, dass das Mischungsverhältnis
eben von dem Typ des Pleuellagers abhängt.
Zylinder maximal aufbohren.
Wie weit kann dir der Liebig sagen.
Dann natürlich eine Bohrung wählen, für die
es auch einen Kolben gibt.
Denkbar wäre ein GrandSport-Kolben, da kann man sich die
Aussparungen für die Kanäle selbst schnitzen.
Der GT ist ja direktgesaugt, da schaut das Kanallayout
ein bisschen anders aus als beim Rest.
Vorher schlau machen, ob es bei dem Kolben mit dem Pleuellager
klappt. Durchmesser Kolbenbolzen usw.
Dann die Kanäle aufmachen, evtl. einen größeren Einlass fräsen.
Brauchst dann halt auch einen größeren ASS.
Vorher natürlich mal die Steuerzeiten ermitteln und schauen wo
man da so liegt. Evtl. muss man den Zylinder ein bisschen nach
oben setzen, soweit man nach oben setzt muss man am Zylinder oben wieder
abdrehen.
Dem Auslass natürlich gewisse Aufmerksamkeit widmen. Maximales Sehenmaß
fräsen und maximal hochziehen für PS-Junkies.
Am besten mal hier ein paar O-Tuninganleitungen durchlesen, damit man
ein Gefühl für die richtigen Massnahmen bekommt.
Andere Kurbelwellen gehen da halt leider nur mit Aufgabe der Femsazündung
und Umrüstung auf PX-ZGP. Muss jeder selbst wissen.
Ich persönlich würde mir den Motor original aufbauen und einen
richtigen PX-Bastard mit Dampf parallel kreiren.
So also hab jetzt noch nen 172ccm Zylinder an Land gezogen. Die Kanäle werden noch etwas vergrößert.
Hab mir mit`n Steffen mal die Lage zwecks höherlegung des Zylinders angeschaut - fazit geht nicht Da kommt der untere Kobenring zum vorschein.
Femsa Zündung will ich auch beibehalten!
mal schaun ob die "Ersatz"KuWe Lippe etwas Gewichtsreduziere!
Das mit dem 200er Motor ist eigentlich gar keine schlechte Idee =)
@discotizer303: wie weit bist du mit deiner? Steffen hat schon weng erzählt =)
Bearbeitet von Matz
mal schaun ob die "Ersatz"KuWe Lippe!
Rahmen ist beim Strahlen.
Was soll denn das lippen bei einem Direktsauger bringen?
Was für ein Kolben ist denn da verbaut? Steht was drauf?
Wirklich 62mm, oder doch nur 61,5?
Bearbeitet von discotizer303
"Lippen" nicht aber gewichtsreduktion oder??? Bin ja da nicht so der Fachmann =)
Ist echt ein 62er!!!
weiss zufällig jemand wo ich den Ansaugbalg der ja bei der span. 160-er an der vergaserwanne eckig ist bekomme???
danke
Den Ansaugbalg gibt es nicht in Eckig, der passende ist ebenfalls rund, aber aus weicherem Gummi.
danke
ich habe den Schlauch von der PX genommen.
Weiss jemand, welcher Benzinhahn für die MV 160 GT passt?
@sojourner
das einzige Problem Bei der GT 160 ist das orginal
ein Fuffi Tankdeckel verbaut ist mit eben einer kleinen Öffnung
Würde mal nen Fuffi Benzinhahn probieren, der hat glaube ich
ne kleinere Schraube....
ansonsten ist der nichts besonderes, wenn die Sprint , VBB
Schraube durch passt kannst auch nen normalen Reprohahn hernehmen...
Grüße Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Mal ne Frage zum Lenkradschloss Motovespa Sprint:
Wird das nur eingeschoben oder kommt da noch ne Feder dazu? Wird es nur durch die Klappe gesichert, damit es nicht im unabgeschlossenen Zustand während der Fahrt rausfallen kann?
@ Stefan_73
ist ne gute Frage, da sowohl bei den 50 ern als auch bei 150 S 2 Serie, GT 160, MV Sprint eine
Art verkürzter Zylinder drin ist. Der Normale Fuffi Zylinder von Zadi passt nicht
Gruß Bernd
Gesichert vorm Rausfallen während der Fahrt wirds vom Deckel? Welcher passt da von den Vespen?
Es passen nur welche aus Spanien, die Kosten 35€. :crybaby:
Andere von Deutsche Modellen sowie Italos passen nicht! :thumbsdown:
@ Stefan_73
Gruß Bernd
Dass das Schloss ein Spezielles ist, ist bekannt, hatte ich schon mal vor 2-3 Jahren hier kommuniziert und anhand eines Fotos verdeutlicht...
@Stefan:
Ich errinnere mich...
:thumbsdown:
Hattest ja einen Schlüssel... ist das andere, das du von mir hast, noch ok?
Wer ein neues Schloss für Motovespa Oldie (50, Super, SL, 150S 2, Sprint, GS, GT 160) benötigt, ich habe noch 3 Stück hier liegen. NOS-Teile.
Die Abdeckungen sind Baugleich mit PX Alt Sprint, Rally usw. Es kommt keine Feder drunter.
Bearbeitet von Der_Spanier
@ Stephan
Ich hab die Karre gestern mal wieder aus der Garage geholt und sogar den Schlüssel vom Handschuhfach gefunden...schick mir mal Deine Adresse, dann schick ich Dir das Handschuhfachschloss zu...
Bearbeitet von Stefan_73
@ Stephan
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-):inlove:
hi motovespafahrer!
könnt ihr mir berichten, wie sich eine 150s so fährt?
ich meine mit beschleunigung, vmax und so?
danke!
...ich kann sagen, das mein motor (als er noch lief) :thumbsdown: nicht wirklich was gerissen hat. mit mir ( 189 cm und 90 kilo) 80 lt. tacho.
der jetzt verbaute px 150er ist schon ein wenig spritziger! :crybaby:.... wobei ich dem ori motor schon nachtrauer!
cheers
marcus
  • Wer ist Online   1 Benutzer
