Hier mal ein Foto (Beitrag 3018), Löcher noch nicht gebohrt. Aufnahme für Femsa noch vorhanden. Das Langloch im Bild unten hab ich etwas erweitert, damit ich mehr Fleisch zum Bohren habe. Zum zentrieren hab ich mir 3 Plättchen angefertigt. Der Ron hat eine PK-ZGP eingebaut, siehe eine Seite weiter. Vielleicht die bessere Lösung?
http://www.germansco.../page__st__3000
Bearbeitet von a Habara
Ah, jetzt erinnere ich mich...
da freu ich mich schon auf Testergebnisse, denk mal das
probier ich auch mal, habe noch nen 9DS herumliegen..
Sehr gut
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Zerlege gerade die Gabel meiner 150s 2. Serie. Wie immer scheinbar problemlos und dann die berühmte letzte Schraube... (hier Bolzen)
Bekomme den 2. Bolzen nicht raus, Rostlöser-Verwöhnprogramm und Heißluftbehandlung vergebens..
Habe ich was übersshen? gibt's noch einen Trick? Oder ist die alte Dame nach 50 Jahren Vernachlässigung einfach nur bockig?
Vielen Dank falls jemand noch ne Idee hat..
post-28646-0-48666100-1336317366_thumb.j
post-28646-0-53219500-1336317370_thumb.j
@PXHH
hast du versucht den Bolzen in Richtung des Staubtellers der Bremse
zu schlagen oder Umgekehrt ?
meines Wissens nach mußt du den Bolzen in die andere Richtung treiben.
Bernd
@PXHH
Bernd
Hallo Bernd, danke - in die andere Richtung, also vom Staubteller weg (so ging auch der andere relativ leicht raus..) aber der sitzt, bewegt sich kein Stück :wacko:
Hilft wohl nur Behandlung wiederholen und Geduld, wenn der nirgendwo mehr fixiert ist..
Grüße Ben
Hi Ben,
spann das mal vernünftig ein, mach heiss und Schlage beherzt aber vorsichtig mit
nem Körner auf den Bolzen.
schaut so aus als wäre der Bolzen schon etwas ins Alu gestaucht....
Könntest mit ner Grip Zange auch mit Drehen unterstützen..
B.
Moin zusammen,
ich bin bei recambio moto leider auch nicht weitergekommen. Es wird partout nur innerhalb der iberischen Halbinsel versandt. :wacko:
Da müsste wohl doch jemand mit einer entsprechenden Lieferadresse aktiviert werden. :wacko:
Gruß aus Hamburg
hansen
Moin zusammen,
Gruß aus Hamburg
hansen
Moin Hansen, vielen Dank trotzdem.. da ich auch noch Einiges für die 150S 2. benötige, frag' ich mal beim Fratzenbuch rum, ob Jemand im Liefergebiet helfen könnte.. melde mich dann..
Ben
ich habe einen spanischen MV-Blogger mal angeschrieben, der des Englischen mächtig war.
Der hat es für mich bei recambiomoto abgewickelt.
Muss man halt Vertrauen haben und hoffen, das nicht enttäuscht wird.
Moin zusammen,
Also explizit Inseln ausgenommen?.. Auf der Seite steht sie würden auch die Balearen beliefern, ab 120 eur versandkostenfrei.
Habe nun eine Adresse eines Freundes, der eine Wohnung auf Ibiza hat :wacko:
Wenn niemand Riesenteile bestellt, wäre das also machbar!
Bearbeitet von PXHH
Also explizit Inseln ausgenommen?.. Habe eben ein Angebot von jemandem der in Ibiza seinen Zweitwohnsitz hat, bekommen...
Das weiß ich nicht (hab ich mal so geschrieben), habe nur die Info Portugal und Spanien bekommen.
Da die Inseln ja dazugehören, sollte das klappen.
.... War jetzt mal auf die Idee gekommen mit 'nem Billigflieger nach Batzelona zu fliegen, da vor Ort die Teile zu holen (recambio ist wohl nur ~40KM entfernt) und wieder zurückzufliegen. Muss mal checken, ob Ryan Air nach Barcelona fliegt.
Mit solch einem Shoppingtrip könnte ich mich sogar anfreunden .. Habe eben gesehen, dass die Balearen beliefert werden. Versankosten entfallen ab 120 Euro.
Fällt also nur DHL von ES nach D an :
KG - EUR bis 5 15,00/ bis 10 20,00 bis 20 30,00 bis 31,5 40,00
Bearbeitet von PXHH
@ Gozi
so Mischa, was hasch denn du für a Schildle ?
und wer es braucht einen MV Sprint Fahrzeugschein
B.
@ Micha,
nur wenn du deine 200 als Leichtkraftrad durchbringst oder bauartbedingt
ein flacheres Nummernschild genehmigt bekommst.
Das geht wohl auch aber ich wollte nicht nochmal 50 Euro für ein kleines Schild Zahlen..
Grüße Bernd
200er als LKR...sowas geht auch nur in bayern...habt ihrs gut !
so, habe grade post bekommen:
post-18646-0-10727500-1336466694_thumb.j
@ Micha
Nein das mit dem Leichtkraftrad war ein Gag, es geht wohl das man ein Sonderkennzeichen beantragt
wenn der TÜV es mit einträgt , das muß aber das LRA Genehmigen. schwierig und teuer.
BEkommst auch nen Spritzlappen, schaut aber gar nicht soooo schlimm aus ...
haha 200 er Sprint, ein Seltenes Modell, mußt aber auch das Emblem ändern :wacko:
B
Moin Bernd,
könntest Du bitte mal den Abstand "Straße<->Unterkante Kennzeichen" messen?
Danke und Gruß
hansen
PS: Die Wette bzgl. des SIP-Tachos war zu aussichtslos. :wacko:
@Hansen
Moin nach HH,
23 cm bis Unterkannte Nummernschild.
Das bringt man als Ausnahme fast nicht durch ..
:wacko::wacko: ja , der Siptacho..... es wäre zu schön gewesen....
B.
Recambio Moto Sammelbestellung:
Ich werde am kommenden Sonntag, 13.05. einige Kleinteile bestellen. Lieferung erfolgt über einen Freund in Spanien.
Wer also noch Kleinzeugs für seine Spanierin braucht, bitte PM mit Menge, Artikelnummer und Bezeichnung an mich.
Ich werde mit Vorkasse bezhalen. Falls der Gesamtbetrag nicht zu hoch wird, werde ich die Bestellungen auf Vertrauensbasis auslegen, also was bestellt wird, muss später auch abgenommen werden. Der Versand von ES nach D wird dann geteilt und wird daher gering ausfallen. Bis 500 € ist dieser dann auch versichert.
Versenden werde ich dann nach Zahlungseingang, Abholung in HH naürlich auch möglich.
Nun viel Spaß beim shoppen :wacko:
Wie geil, und ich habe parallel n Bekannten des Manns der Tante meiner Freundin angeschnackt. Der hat wohl auch jemanden in Barcelona sitzen und würde das machen. ... Aber dann bestell ich einfach bei Dir mit, PM folgt.
hansen
Ich sags ja, die HH-Gruppe nich lang Schnacken ... Kopp in Nacken :wacko: :wacko: :wacko:
Jupp, auch im Norden fährt man spanisch. :wacko:(hoffentlich bald)
Danke für die Maße! 23cm reicht ja, unter 20 wäre es eng geworden.
Bearbeitet von hansen
Hat jemand noch einen guten und brauchbaren Auspuff für eine MV GT/Sprint etc. zu verkaufen?
Suche wirklich was Brauchbares, ansonsten bestell ich eben einen neuen mit
ich habe vor, einen SIP Road auf die GT zu schrauben. Anfrage bezüglich passendem Viton-Ring läuft bereits. Das macht in meinen Augen mehr Sinn. Im Marktplatz gibt es noch ein Angebot zu MV-Teilen und Auspuff.
@ sojourner
also ich hab nen SIP Road, PEP 2.0, PEP 3.0 auf ner orginalen GT gefahren.
Ergebnis war das die Alle drei etwas mehr Drezahl brachten aber irgendwie nicht wirklich
mehr Speed.
Die Spanischen Rechtsausleger sind schon ganz gute Tröten, wenn ich die Wahl hätte
zwischen nem Neuen SIP Road für 100.- und nem Originalen für 100.- würde ich mich für den Orginalen entscheiden.
Der klang des Orginalen ist schon geil
nur mal so angemerkt
Grüße B.
mehr Speed.
Danke für diese Info. Wie hast Du den Auslass abgedichtet - auch über Viton-Ring? Der Krümmer des originalen Auspuffs ist schon etwas konisch geformt, so dass ich keine grossartige Leistungssteigerung erwartet habe. Prinzipiell erscheint mir dies aber eine gute Alternative zum originalen Auspuff.
Mein grösstest Problem derzeit ist aber, dass eine 150er Sprint minimal schneller ist als ich mit meiner GT - und das geht doch nicht, oder? :wacko:
@ Sojourner
Also meine Orginale GT 160 ist ca 90-95 echte gelaufen. Meine MV Sprint geht ca 90 kmh...
Meine Freundin hängt mich mit einer orginalen MV CL 125 mit der GT ab.
Ich sag mal die GT 160 ist spritziger von unten raus, Mit dem PEP plus vielleicht 3-5 kmh schneller.
Ich hab nen PEP 2.0 mit 200er Flansch genommen und zwei Kupferblech Ringe mit Stärke 0,7 mm
innen beigelegt, hab die Flanschschlitze etwas verbreitert und so ging es und war dicht.
Der GT 160 Auslass ist ca 43mm im Durchmesser. d.h. der Flansch für 150 ist zu klein und der für
200er zu Groß. also : 200 er mit Beilage oder Vitonring...
Grüße BErnd
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
