Servus Fans vom spanischen Blech,
wollt mal wieder was neues berichten, hatte zwar eigentlich ne
schone MV GS 150 aber mir ist eine mit tollen Dokumenten und
schönem Zustand über den Weg gelaufen.
GS Bj, 4.12 1967, mein Geburtsjahr
hab die komplette Historie, jetzt weis ich das die MV -s mit einer
Urkunde an das Finanzamt ausgeliefert wurden.
Exportpapiere beinhalten, Fahrzeugschein, zwei Briefe,
Gutachten, Steurbandarole ...
einige Gimmicks wie Rechnung über Motorinstandsetzung 91
waren auch dabei...
hier mal ein Eindruck..
geputzt hab ich sie mal, kleine Markel noch aber ich find sie den Hammer.
4 Orginalschlüssel ...
post-13679-0-12849200-1349029379_thumb.jpost-13679-0-96961700-1349029426_thumb.j
post-13679-0-03976700-1349029451_thumb.jpost-13679-0-00410900-1349029473_thumb.j
und zu guter letzt habe
noch die kleine Schwester dazugekauft,
ne MV 125 Super im selben grauen O-lack, Bj 1967
post-13679-0-11097500-1349029738_thumb.jpost-13679-0-06330300-1349029766_thumb.j
Grüße Bernd
post-13679-0-76241200-1349029402_thumb.j
post-13679-0-45056500-1349029495_thumb.j
Wolfgang deine ist extrem schön , der Dicki hat recht gehabt
hast du auch so geile Papiere dazu ? Ersatzradabdeckung ?
Grüße BErnd
Danke Bernd!
Hatte auch extremes Glück mit den Papieren
aber da schlägst du mich noch!
Ersatzradabdeckung weiß ich erst seit heute dass so was drauf war danke!
Hätte ja eine in der falschen Farbe einer Sprint liegen....
Gruß Schobi
Ich werd demnächst mal ne Farbanalyse machen weil ich
die Kaskade nachlackiere. Am Trittbrett ist noch Fremdlack , der muß weg und
die Zierleisten an den Seitenbacken noch draufbauen.
Ich kann dir ne Sprühdose für deine Ersatzradabdeckung schicken ?
schicke dir mal ne Kopie von der Auslieferungsurkunde ....
BErnd
Ich sollte diesen Faden meiden, Neid ist was schlimmes :-)
Ich hab eine 125 Super Baujahr 66. Welche Farbe könnte der Roller gehabt haben?
Grau wär also eine Möglichkeit!?
Hallo zusammen
Seit Montag dieser Woche hat eine O-Lack MV 150S II. Serie Bj. 64, ihr neues zu Hause in Bonn gefunden. Fahre seit über 20 Jahren eigentlich eine PX von 82 und hatte mir mal eine Schweizer GT 125 (8 Zoll) die formengleich mit der GL 150 ist, zum Restaurieren gekauft - daraus ist leider nichts geworden. Um so erfreulicher ist es das tatsächlich ein paar Sachen die ich damals gekauft hatte jetzt wieder Verwendung finden.
Zu der MV: die Kombi aus GL und GS ist einfach genial. Möchte natürlich soviel wie möglich Original lassen bzw. aufarbeiten. Habe schon fleißig hier im Forum mitgelesen und versucht mich über Restaurationen schlau zu machen. Meine Frau konnte sich den Kommentar "Was steht denn da für ein Schrotthaufen" jedoch nicht verkneifen und ich hoffe ich kann sie nach erfolgreicher Überarbeitung doch vom Gegenteil überzeugen vielleicht auch mit eurer Hilfe. Doch macht euch einfach selbst ein BIld.
lg j_majik
post-47199-0-33484500-1349470404_thumb.j
post-47199-0-76974600-1349470445_thumb.j
post-47199-0-51849900-1349470531_thumb.j
post-47199-0-03599600-1349470613_thumb.j
hab hier einen Motorvespa 150er Motor mit 20 Si Vergaser liegen. Passt da in die Wann/ Deckel ein 24 Si rein?
@Hiro LRSC
was für ein Motorpräfix hat der Motor ?
Grüße BErnd
Um das mal wieder Aufzugreifen.
Hab jetzt den Motor zerlegt. Kann mir jemand sagen was ich hier habe?
Wurde mir als 150ccm verkauft; Scooterhelp sagt 125.
Motornummer: 9CL 603282
Zylinderbohrung: ~57,4mm (an der Kopfseite gemessen) Wenn ich den Hubraum mal schnell nachrechne komme ich auf ~145ccm. :???:
KW: Pleul ~105mm; Hub ~57mm
Primär: 21/ 67
Tannenbaum: 12-16-20-25
Gangräder: 57-54-48-44
Vergaser: Si 20/20 D
Düsen: 160/BE5/ 68 oder 98? ; ND 48 160, Choke 60
post-3786-0-36284100-1349562559_thumb.jp
post-3786-0-18469400-1349562561_thumb.jp
post-3786-0-33826200-1349562562_thumb.jp
post-3786-0-71102200-1349562836_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Hola,
also das müßte schon so passen,
ich hatte schon zwei CL 150 die beide einen 9CL 60XXXX Motor hatten
Laut spanischer Literatur sollen die Motornummern der CL 125 9CL 601 XXX ,602XXX ,603XXX
haben und die CL 150 9NCXXX. aber ich habe da auch Motoren MIt 9CL 60XXXX drin gehabt die
150 ccm hatten.
ist identisch mit PX alt, gibt es aber mit Femsa Ringzündung und Ducati - PX Zündung.
Getriebe und Kupplung ist identisch mit P 125 /150 X alt .
Was ist bei dir für ne Zündung drauf ?
Gruß BErnd
post-13679-0-40198800-1349588894_thumb.j
post-13679-0-38506300-1349589131_thumb.j
post-13679-0-86502200-1349589138_thumb.j
post-13679-0-65484100-1349589757_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Mahlzeit,
Danke Bernd.
Wemsatrik ist drinnen.
Ich hab mal gelesen das man da auch eine Vespa ZGP reinfrickeln kann. Was genau muss da alles für getan werden? Kann man dann beides Fahren?
Wo bekommt man eigentlich Schaltpläne her? Da ist mir bis jetzt noch nichts übern Weg gelaufen.
--> ... Hab da mal schnell die Suche angeworfen... ich werd da erstmal die tausend Topics zu durchforsten. Darf hier aber gerne noch mal schnell Abgerissen oder mit passenden Links um sich geworfen werden. :-D
Edit 2: Suche ist mißt. Da gehts nur um die Femstronik inna Rally mit Pickup, Kondensastor und so. Wer weiß was? :rotwerd:
Mahlzeit,
also die Femsa Rundzündung auf PX umbauen ist schon Gefrickel da
die KUWE ne andere Passfedersnut hat.
Da kannst gleich ne PX KUWE und ne PX ZGP reinschnaltzen wobei
das insgesamt ja nicht billig ist.
Hast du die Femsa Zündeinheit zu dem Motor ?
wenn ja würde ich die Zündung lassen, ist 12 V und echt pflegeleicht.
Wenn nein dann mal im Forum anfragen ?
Meine Freundin fährt mit der 125 CL Orginal und die geht ohne Tuning " echte 95",
da komme ich kaum mit der Rally 200 hinterher...
Gruß Bernd
Edith schiebt nen Schaltplan von ber GT 160 nach, da ist ja auch die Femsa drin und
verkabelung ist fast identisch , zweimal Braun ist steuerkabel, Schwarz masse, Grün Hupe, Gelb Licht, Weiss hauptmasse
am Klemmbrett, Rot Kill
Schaltplan MVGT160.pdf
Ist alles dabei bei der Femsa.
Braucht wer ein Femsatronic mit Zündeinheit und KW? Wenn ja fahr ich dann noch in die Werkstatt und mach Fotos.
Für das was ich vorhabe werde ich wohl eh eine andere Kurbelwelle verbauen.
Gruß Bernd
stimmt bin die auch gefahren.
aber an biene's rally müssen wir dann nochmal rangehen, bernd ... :-D
lg j_majik
das legt sich mit den jahren und der anzahl der roller die durch die garage wandern. hier meine. reaktion meiner frau: "oh, die sieht ja fast aus wie aus dem laden!"
p.s. deine ballongriffe sehen meinen sehr ähnlich... meine sind allerdings "italokram"...
post-3080-0-92350500-1349710227_thumb.jp
post-3080-0-41927200-1349710265_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
ich schon wieder... ist der Umbau vielleicht schon irgendwo Dokumentiert?
Servus Andy,
es sind hier einige bildchen drin, mein Umnau war aber ein 200 er mit nem 9DS Motor.
da ist auf ne Langhubwelle die richtige Passfedernut gefräst worden s´damit man das
Innenrotorpolrad hernehmen kann..
hier mal Bilder
Bernd
post-13679-0-99092600-1349718349_thumb.j
post-13679-0-51806300-1349718350_thumb.j
post-13679-0-87246200-1349718356_thumb.j
Die Fermsatronic PX Motoren haben ein anderes, spritzigeres Fahrverhalten als die "normalen".
Kann eventuell an der Innenrotorzündung liegen: Die Magnete bzw. der Schwerpunkt des Lüfterrades ist dichter an der Welle, das Lüfterrad ist insgesamt auch leichter als eins von der PX.
Das ergibt dadurch einen gewissen "HP4-Effekt".
Der originalen Kurbelwelle möchte ich das was auf sie zukommt aber nicht antun. :-D
Tag zusammen,
hab nun meine MV 150 S 2. Serie auch soweit fertig. Wollte ich zur allergemeinen Belustigung mal zum Besten geben.
grobes Setup:
- LML Gabel gekürzt
- 210 Malozze mit 60er Langhub
- S&S Glockenwelle
- S&S Kupplung
- S&S Newline
- MMW2; RD350 Membran
- 35er Keihin PWK
- VT
- 130/70 hinten 110/80 vorne
etc.
Hier eine paar visuelle Eindrücke (grau = TÜV Zustand; die alte Sitzbank zeigt in Etwa den Zustand in dem auch das Blechkleid war.)
post-22481-0-96898700-1349872908_thumb.j
post-22481-0-03004300-1349872914_thumb.j
post-22481-0-63469800-1349872919_thumb.j
post-22481-0-73131500-1349872926_thumb.j
post-22481-0-44619400-1349872934_thumb.j
post-22481-0-84866200-1349872965_thumb.j
post-22481-0-67824200-1349872969_thumb.j
post-22481-0-93238500-1349872973_thumb.j
post-22481-0-27432300-1349872978_thumb.j
post-22481-0-86691600-1349872982_thumb.j
post-22481-0-42590000-1349872987_thumb.j
post-22481-0-83571400-1349872992_thumb.j
post-22481-0-81334700-1349872998_thumb.j
habe eine Motovespa 150S Baujahr 1967, 6 Volt ohne Batterie. Motornummer: 04M 191456
benötige:
1. Kondensator und Zündkontakt.
2. Dämpfer vorne kommt mir recht weich vor. Ich möchte hier auch keinen Sportdämpfer oder so verbauen.
Sollte man den Dämpfer und die Feder zusammen tauschen ? Und wenn ja von welchem italienischen Modell ?
Wäre toll wenn mir hier einer helfen könnte oder einen Link geben könnte.
Gruß aus Bonn
Frank
HAllo Leute,
ich möchte euch warnen auf diese in spanischen Seiten
angebotene 125 N, 54´ zu reagieren.
das ist ein Fake Angebot, also keine Vorkasse Überweisungen
sonst wird es schwierig..
Gruß Bernd
Hallo zusammen
letzten Donnerstag durfte ich bei Bernd endlich meine mintgrüne Vespa L abholen - was für ein toller O-Lack-Roller.
Die Kiste hat nur einen kleinen Mangel, die Motorbacke ist nicht in diesem tollen hellgrün lackiert - nun bin ich auf der Suche nach der besagten Motorbacke in mintgrün (Farbton siehe Foto) - kann mir evtl. jemand weiterhelfen ?
Freue mich auf Eure Angebote
Gruss aus der Schweiz
Carlo
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
