Servus Fans vom spanischen Blech,
wollt mal wieder was neues berichten, hatte zwar eigentlich ne
schone MV GS 150 aber mir ist eine mit tollen Dokumenten und
schönem Zustand über den Weg gelaufen.
GS Bj, 4.12 1967, mein Geburtsjahr
hab die komplette Historie, jetzt weis ich das die MV -s mit einer
Urkunde an das Finanzamt ausgeliefert wurden.
Exportpapiere beinhalten, Fahrzeugschein, zwei Briefe,
Gutachten, Steurbandarole ...
einige Gimmicks wie Rechnung über Motorinstandsetzung 91
waren auch dabei...
hier mal ein Eindruck..
geputzt hab ich sie mal, kleine Markel noch aber ich find sie den Hammer.
4 Orginalschlüssel ...
post-13679-0-12849200-1349029379_thumb.jpost-13679-0-96961700-1349029426_thumb.j
post-13679-0-03976700-1349029451_thumb.jpost-13679-0-00410900-1349029473_thumb.j
und zu guter letzt habe
noch die kleine Schwester dazugekauft,
ne MV 125 Super im selben grauen O-lack, Bj 1967
post-13679-0-11097500-1349029738_thumb.jpost-13679-0-06330300-1349029766_thumb.j
Grüße Bernd
post-13679-0-76241200-1349029402_thumb.j
post-13679-0-45056500-1349029495_thumb.j
Wolfgang deine ist extrem schön , der Dicki hat recht gehabt
hast du auch so geile Papiere dazu ? Ersatzradabdeckung ?
Grüße BErnd
Danke Bernd!
Hatte auch extremes Glück mit den Papieren
aber da schlägst du mich noch!
Ersatzradabdeckung weiß ich erst seit heute dass so was drauf war danke!
Hätte ja eine in der falschen Farbe einer Sprint liegen....
Gruß Schobi
Ich werd demnächst mal ne Farbanalyse machen weil ich
die Kaskade nachlackiere. Am Trittbrett ist noch Fremdlack , der muß weg und
die Zierleisten an den Seitenbacken noch draufbauen.
Ich kann dir ne Sprühdose für deine Ersatzradabdeckung schicken ?
schicke dir mal ne Kopie von der Auslieferungsurkunde ....
BErnd
Ich sollte diesen Faden meiden, Neid ist was schlimmes :-)
Ich hab eine 125 Super Baujahr 66. Welche Farbe könnte der Roller gehabt haben?
Grau wär also eine Möglichkeit!?
Hallo zusammen
Seit Montag dieser Woche hat eine O-Lack MV 150S II. Serie Bj. 64, ihr neues zu Hause in Bonn gefunden. Fahre seit über 20 Jahren eigentlich eine PX von 82 und hatte mir mal eine Schweizer GT 125 (8 Zoll) die formengleich mit der GL 150 ist, zum Restaurieren gekauft - daraus ist leider nichts geworden. Um so erfreulicher ist es das tatsächlich ein paar Sachen die ich damals gekauft hatte jetzt wieder Verwendung finden.
Zu der MV: die Kombi aus GL und GS ist einfach genial. Möchte natürlich soviel wie möglich Original lassen bzw. aufarbeiten. Habe schon fleißig hier im Forum mitgelesen und versucht mich über Restaurationen schlau zu machen. Meine Frau konnte sich den Kommentar "Was steht denn da für ein Schrotthaufen" jedoch nicht verkneifen und ich hoffe ich kann sie nach erfolgreicher Überarbeitung doch vom Gegenteil überzeugen vielleicht auch mit eurer Hilfe. Doch macht euch einfach selbst ein BIld.
lg j_majik
post-47199-0-33484500-1349470404_thumb.j
post-47199-0-76974600-1349470445_thumb.j
post-47199-0-51849900-1349470531_thumb.j
post-47199-0-03599600-1349470613_thumb.j
hab hier einen Motorvespa 150er Motor mit 20 Si Vergaser liegen. Passt da in die Wann/ Deckel ein 24 Si rein?
@Hiro LRSC
was für ein Motorpräfix hat der Motor ?
Grüße BErnd
Um das mal wieder Aufzugreifen.
Hab jetzt den Motor zerlegt. Kann mir jemand sagen was ich hier habe?
Wurde mir als 150ccm verkauft; Scooterhelp sagt 125.
Motornummer: 9CL 603282
Zylinderbohrung: ~57,4mm (an der Kopfseite gemessen) Wenn ich den Hubraum mal schnell nachrechne komme ich auf ~145ccm. :???:
KW: Pleul ~105mm; Hub ~57mm
Primär: 21/ 67
Tannenbaum: 12-16-20-25
Gangräder: 57-54-48-44
Vergaser: Si 20/20 D
Düsen: 160/BE5/ 68 oder 98? ; ND 48 160, Choke 60
post-3786-0-36284100-1349562559_thumb.jp
post-3786-0-18469400-1349562561_thumb.jp
post-3786-0-33826200-1349562562_thumb.jp
post-3786-0-71102200-1349562836_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Hola,
also das müßte schon so passen,
ich hatte schon zwei CL 150 die beide einen 9CL 60XXXX Motor hatten
Laut spanischer Literatur sollen die Motornummern der CL 125 9CL 601 XXX ,602XXX ,603XXX
haben und die CL 150 9NCXXX. aber ich habe da auch Motoren MIt 9CL 60XXXX drin gehabt die
150 ccm hatten.
ist identisch mit PX alt, gibt es aber mit Femsa Ringzündung und Ducati - PX Zündung.
Getriebe und Kupplung ist identisch mit P 125 /150 X alt .
Was ist bei dir für ne Zündung drauf ?
Gruß BErnd
post-13679-0-40198800-1349588894_thumb.j
post-13679-0-38506300-1349589131_thumb.j
post-13679-0-86502200-1349589138_thumb.j
post-13679-0-65484100-1349589757_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Mahlzeit,
Danke Bernd.
Wemsatrik ist drinnen.
Ich hab mal gelesen das man da auch eine Vespa ZGP reinfrickeln kann. Was genau muss da alles für getan werden? Kann man dann beides Fahren?
Wo bekommt man eigentlich Schaltpläne her? Da ist mir bis jetzt noch nichts übern Weg gelaufen.
--> ... Hab da mal schnell die Suche angeworfen... ich werd da erstmal die tausend Topics zu durchforsten. Darf hier aber gerne noch mal schnell Abgerissen oder mit passenden Links um sich geworfen werden. :-D
Edit 2: Suche ist mißt. Da gehts nur um die Femstronik inna Rally mit Pickup, Kondensastor und so. Wer weiß was? :rotwerd:
Mahlzeit,
also die Femsa Rundzündung auf PX umbauen ist schon Gefrickel da
die KUWE ne andere Passfedersnut hat.
Da kannst gleich ne PX KUWE und ne PX ZGP reinschnaltzen wobei
das insgesamt ja nicht billig ist.
Hast du die Femsa Zündeinheit zu dem Motor ?
wenn ja würde ich die Zündung lassen, ist 12 V und echt pflegeleicht.
Wenn nein dann mal im Forum anfragen ?
Meine Freundin fährt mit der 125 CL Orginal und die geht ohne Tuning " echte 95",
da komme ich kaum mit der Rally 200 hinterher...
Gruß Bernd
Edith schiebt nen Schaltplan von ber GT 160 nach, da ist ja auch die Femsa drin und
verkabelung ist fast identisch , zweimal Braun ist steuerkabel, Schwarz masse, Grün Hupe, Gelb Licht, Weiss hauptmasse
am Klemmbrett, Rot Kill
Schaltplan MVGT160.pdf
Ist alles dabei bei der Femsa.
Braucht wer ein Femsatronic mit Zündeinheit und KW? Wenn ja fahr ich dann noch in die Werkstatt und mach Fotos.
Für das was ich vorhabe werde ich wohl eh eine andere Kurbelwelle verbauen.
Gruß Bernd
stimmt bin die auch gefahren.
aber an biene's rally müssen wir dann nochmal rangehen, bernd ... :-D
lg j_majik
das legt sich mit den jahren und der anzahl der roller die durch die garage wandern. hier meine. reaktion meiner frau: "oh, die sieht ja fast aus wie aus dem laden!"
p.s. deine ballongriffe sehen meinen sehr ähnlich... meine sind allerdings "italokram"...
post-3080-0-92350500-1349710227_thumb.jp
post-3080-0-41927200-1349710265_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
ich schon wieder... ist der Umbau vielleicht schon irgendwo Dokumentiert?
Servus Andy,
es sind hier einige bildchen drin, mein Umnau war aber ein 200 er mit nem 9DS Motor.
da ist auf ne Langhubwelle die richtige Passfedernut gefräst worden s´damit man das
Innenrotorpolrad hernehmen kann..
hier mal Bilder
Bernd
post-13679-0-99092600-1349718349_thumb.j
post-13679-0-51806300-1349718350_thumb.j
post-13679-0-87246200-1349718356_thumb.j
Die Fermsatronic PX Motoren haben ein anderes, spritzigeres Fahrverhalten als die "normalen".
Kann eventuell an der Innenrotorzündung liegen: Die Magnete bzw. der Schwerpunkt des Lüfterrades ist dichter an der Welle, das Lüfterrad ist insgesamt auch leichter als eins von der PX.
Das ergibt dadurch einen gewissen "HP4-Effekt".
Der originalen Kurbelwelle möchte ich das was auf sie zukommt aber nicht antun. :-D
Tag zusammen,
hab nun meine MV 150 S 2. Serie auch soweit fertig. Wollte ich zur allergemeinen Belustigung mal zum Besten geben.
grobes Setup:
- LML Gabel gekürzt
- 210 Malozze mit 60er Langhub
- S&S Glockenwelle
- S&S Kupplung
- S&S Newline
- MMW2; RD350 Membran
- 35er Keihin PWK
- VT
- 130/70 hinten 110/80 vorne
etc.
Hier eine paar visuelle Eindrücke (grau = TÜV Zustand; die alte Sitzbank zeigt in Etwa den Zustand in dem auch das Blechkleid war.)
post-22481-0-96898700-1349872908_thumb.j
post-22481-0-03004300-1349872914_thumb.j
post-22481-0-63469800-1349872919_thumb.j
post-22481-0-73131500-1349872926_thumb.j
post-22481-0-44619400-1349872934_thumb.j
post-22481-0-84866200-1349872965_thumb.j
post-22481-0-67824200-1349872969_thumb.j
post-22481-0-93238500-1349872973_thumb.j
post-22481-0-27432300-1349872978_thumb.j
post-22481-0-86691600-1349872982_thumb.j
post-22481-0-42590000-1349872987_thumb.j
post-22481-0-83571400-1349872992_thumb.j
post-22481-0-81334700-1349872998_thumb.j
habe eine Motovespa 150S Baujahr 1967, 6 Volt ohne Batterie. Motornummer: 04M 191456
benötige:
1. Kondensator und Zündkontakt.
2. Dämpfer vorne kommt mir recht weich vor. Ich möchte hier auch keinen Sportdämpfer oder so verbauen.
Sollte man den Dämpfer und die Feder zusammen tauschen ? Und wenn ja von welchem italienischen Modell ?
Wäre toll wenn mir hier einer helfen könnte oder einen Link geben könnte.
Gruß aus Bonn
Frank
HAllo Leute,
ich möchte euch warnen auf diese in spanischen Seiten
angebotene 125 N, 54´ zu reagieren.
das ist ein Fake Angebot, also keine Vorkasse Überweisungen
sonst wird es schwierig..
Gruß Bernd
Hallo zusammen
letzten Donnerstag durfte ich bei Bernd endlich meine mintgrüne Vespa L abholen - was für ein toller O-Lack-Roller.
Die Kiste hat nur einen kleinen Mangel, die Motorbacke ist nicht in diesem tollen hellgrün lackiert - nun bin ich auf der Suche nach der besagten Motorbacke in mintgrün (Farbton siehe Foto) - kann mir evtl. jemand weiterhelfen ?
Freue mich auf Eure Angebote
Gruss aus der Schweiz
Carlo
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
