@ frenchbulldog
den Riegel für Tankschnellverschluss wirst du selbst bauen müssen .
da wirst du um zwei Schweisspunket nicht herum kommen.
anderer Tank ist ja Blödsinn
ich würde versuchen die N abzulacken, die spanischen Roller sind meistens unangeschliffen.
Du kannst es mal mit dem Renovo Abbeitzer vom OBi oder Hagebau testen, brauchst aber etwas temperatur.
Vielleicht gefällt dir der Ü-Lack ja.
Viel Spass noch
@Piotr
hast gut hinbekommen die Primavera, Zylinder ? 125 ccm oder 75 er DR
Grüße BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Beule rausklopfen, Löcher sind von nem Gepäckträger, da machst was dezentes drüber...
ich sag mal mit 20 Euro und 15 Stunden ist die Abgelackt
Lackierung kostet dich zwischen 500-1000 Euro abgesehen von der Zeit und dem Aufriss...
ich behaupte das kannst du dann immer noch machen.....
Du weist ja noch gar nicht das Ranz-Sicken Reusen ( RSR) das Higlight im Understatment sind ... Lacken kann jeder !!!
:-D:thumbsup::-D
Edith schreibt, mit Verlaub geht der Ü-lack am Tank ja schon alleine ab...
Aaaaarg, Bernd was machst Du mit mir?
"Ranz-Sicke-Reuse" könnte ja echt geil werden
Ich versuche es mal mit freilegen!
Kannst Du mir mal ein Bild machen mit dem Verschluß ohne den Bügel?
hier mal der Bügel solo
Vale?
wenn du die Karre strahlst werden dich die RSR´ler leider nur mitleidig belächeln :-D :-D :-D
@Piotr
wie geht die Kiste? schön spritzig ?
B.
@ Bernd
Motor is raus; ein dezenter Schnitt mit dem Winkelschleifer (ohne Rahmenberührung) und der Motor sprang mir in die Hände!;-)
Zwecks Motorbefestigung würde ich mich bei Bedarf melden, Danke fürs Angebot!
Hallo Zusammen,
hatte mir ja die Lenkerendenblinker montiert auch soweit in Ordnung. Funktion ist auch da, aber sobald ich Licht einschalte ist das nicht wirklich OK.
Habe nun keine Lust auf Diskussion beim Tüv (denke ist auch zwecklos, Tüv wechseln mag ich auch nicht) und hab nun folgende Frage.
Ich wollte mir einfach einen 9 Volt Akku (normale kleiner Blockakku den ich manuel auflade) in den Lampenbereich legen und damit die Blinker betreiben.
Das Relais was jetzt verbaut ist, ist ja für 6 Volt Wechselstrom.
Funktioniert sowas mit einem 9 Volt Blockakku und einem Relais für Gleichspannung ?
Wenn ja welches Relais kann ich dafür nehmen ?
Als Leuchtmittel für die Blinker habe ich 6 Volt 18 Watt oder 6 Volt 10 Watt zu Verfügung.
Nachtrag:
Habe einen kompletten Bausatz bei Rollerladen dot com gefunden.
Leider kann man die einzelnen Bauteile da nicht kaufen. Würde ja nur Relais und die entsprechenden Soffitten benötigen. Die waren supernett und haben mir die Artikelnummer vom Relais gegeben, was es bei Louis gibt. Ist ein 12 Volt Relais, 2 Pol, 1-30 Watt Bestellnummer 10033844.
Jetzt benötige ich nur noch 2 LED Soffitten (da konnte mir leider keiner sagen welche im Bausatz sind).
Also die Maße der jetzigen 6 Volt Soffitten sind 10 x 41 mm lang. Kann ich da einfach 12 Volt LED Soffitten z.b. von Conrad nehmen ?
Kann da einer helfen ? Artikelnummer Link oder so.
Viele Grüße
Frank
Bearbeitet von fmh
So, kurz vor Weihnachten noch ein Leckerli,
hab hier dei Prosol Farbcodes für die Graue MV 150 GS ( Schobi ;-))
ist sogar ein VW-Farbton Lichtgrau
und
Farbcodes für die Spanische Erstserie MV 125 N 53-55
Verde Damascus
viel Spass
Bernd
post-13679-0-49131100-1355843721_thumb.j
post-13679-0-50004600-1355843797_thumb.j
post-13679-0-93229000-1355843905_thumb.j
@ Mots,
schau nochmal Post 4121 an und geh in dich ....
Farbcode bedeutet die einzelnen Farbshots in Gramm welche die Prosol
Mischanlage benötigt um den analysierten Lack anmischen zu können.......
:-D:-D:-D
Hallo Zusammen,
Motovespa 150 Sprint, 6 Volt, Unterbrecher
Auf der ZGP sind 2 Spulen.
An der linke Spule (mit dem dünnen Kupferdraht) kommen zwei Kabel raus (eins außen und das andere vom inneren der Spule.
Ein Kabel davon muss an die rechte Spule (dicker Kupferdraht) und das andere an der Unterbrecher.
Welches der beiden Kabel kommt wohin ? oder ist das egal.
Gruß Frank
Abend zusammen
wollte nochmal mein anliegen raufholen, weil ich immer noch nciht weitergekommen bin.
habe vor paar jahren aus rumliegenden teilen einen roller zusammengestellt und habe jetzt eventuell ein problem. habe hier im gsf erfahren, dass meine v50 einen motovespa-motor hat. meine motorkennung lautet 762M.
Ich wollte den roller jetzt langsam mal als 125 anmelden. leider hat mir der tüv da einen strich durch die rechnung gemacht. Habt ihr einen Idee wie ich den Roller als 125 anmelden kann mir da jemand weiterhelfen?
@ Samotti
wo ist den Grundsätzlich das Problem ?
Wenn du dem Prüfer sagst es ist ein spanischer Motor mit identischen Leistungen wie bei
ner ET3 oder Primavera passt das normal, Datenblatt hast ja schon glaube ich..
weis gar nicht warum du so nen Aufriss mit dem Motor machst,
würde da einfach ne Nummer von ner Primavera einschlagen
und schluß. Ist ja keine Rahmennummer .
Für nen Primaveramotor gibt es da ja genug Daten.
ich denke nicht das irgendjemand schon nen spanischen Motor in
eine V50 eingetragen hat. Womöglich mit über 12 PS udn ohne Blinker ?
Grüße B.
@ Bernd,
vielen Dank
Kann das leider nicht richtig erkennen. Ich habe alle Kabel dran wie auf deinem Bild.
Nun kommen ja aus der linken Spule (oben) die beiden schwarzen Kabel raus.
Hier weiß ich halt nur nicht, welches davon an den Unterbrecher geht und welches an die andere Spule (rechts) geht. Der Rest ist mit klar.
Nachtrag zu meinem Post #4124
Die Blinker funktionieren sowohl mit den 12 Volt,18 Watt Lampen als auch mit 12 Volt LED.
Da hätte ich mir die ganzen Versuche die Lenkerendenblinker mit der 6 Volt Bordspannung zu betreiben sparen können. Das funktionierte bei mir nicht wirklich gut und befriedigend.
Funktioniert so echt klasse :-)
Servus martin,
nein , vnb hat 8 Zoll, 1. Serie150 S 10 Zoll.
Passt Sprint , GL , usw, aber die Gewindelänge und schloß ist anders.
sag mal schwierig
Mußt dir von ner Spanierkarre 10 Zoll besorgen
Gruß BErnd
PS: vielleicht hat " Vespa150GL" noch eine , der Sammelt solche Häufen
So habe heute angefangen meine Gs 150 durchzusehen.Leider musste Ich feststellen das es doch einiges mehr an Arbeit ist.2 Trittleisten müssen neu und3 Risse müssen geschweißt werden.Habe Sie heute zerlegt.Waren Eure Mv auch so verdreckt.Das der Motor noch lief bei dem ganzen Dreck hat mich schon gewundert.
Werde erst mal Schweißen entrosten und dann Polieren hoffe es wird noch was.
Weiß jemand welches Obere Lenkkopf Lager passt?
Suche für meine MV 150 S folgende Sachen.Kann mir jemand sagen von welchem Modell die passen
Zündkontakte und Zündspule Kondensator
Lenkopflager oben unten
Schwingenlager vorne
Hat jemand vieleicht noch ein altes defektes Lüfterrad kann auch ganz ohne Schaufeln sein oder gerissen etc.
@ RALLY255
- Zündgrundplatten habe ich noch
- U-Kontakt und Kondensatoren beim Scooterclasico, die sind speziell
- Lüfterrad hab ich noch
- Lenkkopflager oben passt von ner Fuffi
- Lenkkoplager untern sind 19 Kugeln mit 4,9 mm Durchmesser
- schwingenlager vorne ist wie Sprint
B.
Hat eigentlich wer die Correos Farbe als Nummer.
Ich hab da so eine Correos NK (Vespa 125 Primavera) mit Blinker (wei bei der ital. PK)
Ein gelbes PV Post-Moped hätte schon was....
ron
da wir uns einfach nicht sicher sin, in wie weit die Gabel von unserer Motovespa 150s noch in Ordnung ist, wollen wir jetzt doch mal die Meinung von euch einhohlen.
Die Schwinge macht an der Federaufnahme so ein Bogen. Ist nicht normal oder?
Ja, und bei der Gabel selbst sind wir uns auch nicht so sicher, aber die Mv hat definitiv schonmal einen kleinen Unfall gehabt, sieht man deutlich am Kotflügel.
Was meint Ihr? Würden uns über eure Einschätzung freuen.
Gruß Julian & Martin
post-39274-0-18513400-1357221013_thumb.j
post-39274-0-02449600-1357221050_thumb.j
post-39274-0-06258000-1357221092_thumb.j
post-39274-0-27295300-1357221123_thumb.j
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
    • Hat aber in meinem Fall aber funktionert. In der Bemerkung steht jetzt drin, dass er nach Rücksprache mit unserer Zulassungstelle als Kleinkraftrad Roller 50 km/h schlüsseln darf.       Es ist ein deutsches Fahrzeug mit den typischen deutschen Teilen wo es keinen Ersatz mehr gibt (Schlossset, Gepäckhaken, Blinkrelais etc.)     Leider muss ich die alte ABE abgeben. Schade, dass das Entstempeln und Ecke abschneiden anscheinend nicht mehr geht. Durch die Zulassungstelle muss ich ja noch.
