ich überweise dir 20 Euro wenn du beweisen kannst das das O-lack Weiss ist, das ist Gris oder Ü-Lack..
den Hof kenn ich doch... ( AAchen ?)
:-D:-D:-D
Hab grad nochmal mit "dem Hof" telefoniert (er kennt sich ja doch besser aus als ich) und der sagt mir das ist nicht gris sondern blanco!
KA. Kenn mich mit den MV Modellen gar nicht aus. Meine warn Spontankauf, weil mir diese spezielle Zusammenstellung gefällt und Sie bleibt auch die einzige MV in meinem Stall...
Who the Fuck is Marcel,
die Kiste vom Rally ist definitiv nicht übergelackt (ausser der koti) und weiss nix griseeeeeeee,
und wenn doch muss die 30Jahre in der sonne gestanden haben und dermaßen ausgeblichen sein das sie fast reinweiss is :-D
Mensch der Öscher KIng :-)
na macht mal gute Fotos, ich will Nahaufnahmen von der Rahmennummer und
von der Stelle Hinter dem Ersatzrad...
dann gibt es selbstverständlich nen Zwanni
:-D:-D:-D:-D
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
@ Öscher-Prinzessin
56´oder 58´
ich nehm deine GL du bekommst ne Spooooocht ... Deal ???? :-D:-D:-D:-D
so könntest du auf der Warteliste von Rang 7. ganz nach oben kommen... sorry Rang 6.
einer ist zurückgetreten
bin gerade beim recherchieren welche Teile von den ital. Modellen auf die Motovespa 150s 2 Serie passen
was also in Deutschland einfacher zu bekommen ist.
Von welchen ital. Modellen passen diese Teile auf der 150s 2 Serie mit Trapezscheinwerfer:
Beinschildumrandung hab ich schon rausgefunden, da sollte die von der GS4 passen
Trapezscheinwerfer
Chromring Trapezscheinwerfer
Chromring Tacho
Kotflügelfinne
Rücklicht
Backengummidichtungen
Handschuhfachgummidichtungen
Ständerfüsse
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
Gruss
X003
Bearbeitet von x003
Hallo,I
NO Sir. Gs-Beinschild ist Ca. 2cm breiter. Radius muss ich mal vergleichen...
Na klasse, find jetzt den Beitrag nicht mehr auf die Schnelle, aber das stand hier im Topic irgendwo in den Seiten 60-80
dass das jemand bei seiner montiert hatte.
@x003
ne GS4 und ne 150 S2. Serie haben ausser ner optischen Ähnlichkeit eigentlich
überhaupt nix gemeinsam
Weder Motor , noch Rahmen, noch Fahrwerk
Gruß Bernd
@MV S.A.
Danke Bernd, habe dann die ganzen Beiträge mit "150s hat Rahmen und Backen wie GS4" falsch interpretiert
bin daher davon ausgegangen das die Spanier zumindest die Formen fürs Blech von den Italienern übernommen haben
das Lenker, Gabel, Motor usw. spanische Produkte sind und nix mit den italienischen zu tun haben
ist klar.
ich glaube die Backen passen von der Form her wobei ich nicht sicher
bin ob die Halterungen Kompatibel sind .
Die Spanier haben halt das " runde " Heck und sind von der Linie her ganz
anders. Gleich ist natürlich das Reserverad unter der Backe..
Rundkopf und Trapetzlenker eben auch anders.
schauen nebeneinander auch ähnlich aus..
B.
hat jemand in jünster Zeit bei Scooter Clasico bestellt? Die haben ja nun in der Registrierung auch Deutschland zur Auswahl, hab aber keine NIE Nummer.
-Hat schon wer ohne NIE bestellt? Was stattdessen eingegeben?
-Erfahrungen mit Versandkosten? (Versandkostenfrei ab 100 € gilt bei den spanischen Preisen bestimmt nicht für D)
Über meinen Bekannten wie bei der Recambio Sammelbestellung geht es momentan nicht.. :-(
Falls eine Sammelbestellung im Gange ist, würde ich mich anchließen.
@PXHH
Ich habe einfach "Spanien" angegeben.....und ne Nummer aus DE (Auswahl DE ging bei mir nicht)
Nach der Registrierung kann man ja bei der Bestellung einfach sagen "Lieferadresse in DE". Bezüglich Versand melden die sich und sagen das es 21:00 Euro mehr kostet.
Hat bei mir 2 x superschnell und problemlos geklappt.
LG Frank
Bearbeitet von fmh
Ah Danke für den Tipp! Frage mich nur welche Nummer aus DE, eine Phantasienummer? Ich habe nämlich keine Steuernummer...
Falls noch jemand was kurzfristig braucht, ich bestelle morgen Abend dann mal wenn`s klappt
Ich habe eine Steuernummer aus Italien (codici fiscale) angegeben.............kannste aber scheinbar irgenteine Nummer angeben.
B.
ich habe S-Backen mal testweise auf eine GS4 gemacht. Das spannt bischen, passte aber doch gut. Da die unten offen sind lassen die sich vielleicht auch etwas nachbiegen um sie spannungsfrei zu bekommen. Der Abstand zu Motor und Reserverad war dann aber 1-2 cm größer wenn ich mich recht erinnere.
ist aber sicherlich das einzige was man von der S auf ne GS4 bauen sollte.
kann sogar schon beim Tank sein, das der eine passt - der nächste nicht.
So ne Reprobacke für die GS4 hab ich auch hier liegen, wenn da Bedarf besteht oder da was zu messen wäre.
Bearbeitet von gozi
Es wird leider immer mehr arbeit bei meiner MV.Zerlegt ist Sie ja und nach etlichen Stunden arbeit kann Sie poliert werden.O Lack ist freigelegt.Allerdings gibt es an der MV mehr Schweissarbeiten als gedacht auch wenn es erst danach nicht aussah.Kleine Risse und 2 neue Trittblech Verstrebungen und das fehlende Material muss erneuert werden.
Wenn das restliche Blech rausgetrennt ist ,ist es ja sehr einfach einen neuen Kabelbaum einzusetzen.
Welcher Kabelbaum passt in die MV 150 2 Serie?
Welcher Benzinhahn passt?
Welcher Bremslichtschalter passt? Schließer oder Öffner?
Alles Sprint?
