Es wird leider immer mehr arbeit bei meiner MV.Zerlegt ist Sie ja und nach etlichen Stunden arbeit kann Sie poliert werden.O Lack ist freigelegt.Allerdings gibt es an der MV mehr Schweissarbeiten als gedacht auch wenn es erst danach nicht aussah.Kleine Risse und 2 neue Trittblech Verstrebungen und das fehlende Material muss erneuert werden.
Wenn das restliche Blech rausgetrennt ist ,ist es ja sehr einfach einen neuen Kabelbaum einzusetzen.
Welcher Kabelbaum passt in die MV 150 2 Serie?
Welcher Benzinhahn passt?
Welcher Bremslichtschalter passt? Schließer oder Öffner?
Alles Sprint?
Kabelbaum müüsste der hier sein:
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1291
wenn du magst bestelle ich morgen einen mit. Ist halt ohne Blinker!
Da ich auch welche nachrüsten werde, stricke ich ihn selbst.
Würde auch gerne Blinker nachrüsten. Plane aber die Billig-Variante mit der 9V-Batterie nehmen. Weißt du, welche Innenrohre man nehmen muss? Passen da auch die Ikea-Gardinenstangen?
KAnn ich leider nicht sagen, würde jetzt mal vermuten, dass die Innenrohre der Sprint passen
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/blinkerrohr+fur+schaltrohr+_13809200
HAbe vorher schon abgeklärt, dass die Blinker sich mitdrehen dürfen, machen aber nicht alle Prüfer mit.. Will mir das gefrickel eigentlich sparen.
wenn du da ein Ergebnis bezüglich Unterlagen mit spanischen Ämtern hast
gib mit bitte Bescheid. Das wäre das erste mal das es da was gibt seit 3,5 jahren.
dann nenn ich dich MR. Motovespa
Ich sag mal unmöglich.
Lenker sind bei den Spanacken immer lackiert, die kennen keinen Chrom.
Rücklicht ist normal auch lackiert.
Gruß BErnd
es hat geklappt! Nach einigen Wochen habe ich soeben die Kopie der Zulassung bekommen!!!
War nicht einfach. Umso mehr freut es mich, das die Fahrgestellnummer und Motornummer zueinander passen.
post-26877-0-19175400-1358630871_thumb.j
@frenchbulldog
das ist sensationell , muß zugeben das ich vor kurzem auch so ein Erlebnis
hatte. Es ist also doch möglich noch etwas nachträglich zu bekommen...
B.
wie haste denn das geschaft? ich hatte mal mit nem spanischen konsulat telefoniert, die meinten ohne einen beauftragten (notar oder irgendsowas) geht da als privatmann garnichts.
wobei mir dan aber das KBA weitergeholfen hatte, die haben direkte ansprechpartner in spanien. ich selber habe aber keine kopie o.ä. bekommen.
schreib doch mal wie das geht.
Ganz ehrlich? Keine Ahnung! Ich hab meine Tante in Spanien damit beauftragt. Aber es war nicht wirklich einfach. Sie war auch persönlich auf dem Amt. Dann wurde in der Provinz angefragt usw.
Mit einer Kopie hab ich auch nicht gerechnet!
Bevor jetzt irgendwelche Anfragen kommen, nein, meine Tante kann nicht eben Kopien der spanischen Zulassung besorgen
Meine Spanierin ist nun vom Strahler zurück, keine bösen Überraschungen :wheeeha:
Der Tunnel sieht für ihre 49 Jahre auch noch gut aus. Was meint Ihr, nach dem Lacken Fluid Film rein und gut ist, oder? (Die hintere rote Stelle ist Lacknebel vom Rostschutz)
post-28646-0-19321500-1358686338_thumb.j
post-28646-0-08505000-1358686339_thumb.j
post-28646-0-76154300-1358686339_thumb.j
post-28646-0-37722300-1358686340_thumb.j
post-28646-0-02041200-1358686341_thumb.j
post-28646-0-70525700-1358686341_thumb.j
Frage Ersatzteile Benzinhahn MV 150s 2. Serie:
Passen von ital. Modellen die Dichtungen im Benzinhahn auch auf den originalen der 150s 2. Serie?
Sind die beiden Korkdichtungen, eine oben die zum Tank abdichtet und eine unten für den Abscheidebehälter
und die Gummidichtung mit den 4 Löchern für die Einstellung Zu-Auf-Reserve.
Danke und Gruss
X003
@x003
ich habe auch immer die Ansicht vertreten so viel wie möglich orginal zu lassen.
Beim Benzinhan bin ich inzwischen bei Largeframes kompromisslos.
Hab mich schon so oft über verschlissene, undichte , dicht machende ,
Hähne geärgert das ich die dinger von haus aus rausschmeisse.
Passt der Ganz normale Hahn für Sprint ect für 10 Euro und dann ist Ruhe...
das Ding sieht kein Mensch mehr..
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Kann mir jemand sagen ob das die richtigen Kontake sind für meine MV 150 S 2 Serie?
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2692
Ich suche noch einen Federbein / Dämpfer vorne wie auf dem Foto zusehen.Leider finde Ich bei Scooterclassico nichts passendes.Hat jemand vieleicht einen Link?
Oder weiss jemand sicher von welcher anderen vespa dieser passt?
So heist das auf Spanisch.Leider ist der Dämpfer für eine PV
Meine Nadellager sind defekt deshalb benötige Ich einen neuen bzw gibt es die Lager einzeln.
Neuer Dämpfer wäre mir lieber.
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=683
Ingo ich glaub du suchst beim Clasico in der falschen Sperte,
du mußt bei 150S BJ 65 schauen, es ist leider schlecht sotiert,
man muß unten die Seiten durchblättern...
also die Feder ist ja nur mit einer Gleitbuchse auf dem Bolzen.
Für den Schwingenbolzen gibt es Reperatursets
hier Mal die Explosionszeichnung
gibt es übrigens bei www.Solovespa.com unter Despieces ( Explosionszeichnung)
Set ist dieses
http://www.scootercl...id_product=1421
post-13679-0-08342000-1358805786_thumb.j
@x003
Bernd
so ist es.....
So hab es endlich geschafft, die 216 Seite durchzuackern!
@MV S.A. und Primavera76
wenn es passende Teile in brauchbarer Qualität gibt tausche ich auch lieber. Danke.
Der Motor soll erst mal nicht einem PX Motor weichen, aber 12 Volt Licht ist unbedingt erforderlich!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau eines 150s 2. Serie auf el. 12 Volt Zündung?
Ne Femsatronic wird wohl nicht einfach draufzubauen sein, weil die Lüfterräder nicht auf die orig. KW der 150s passen werden.
Wer hat den Umrüstkit der bei u.a. SIP und Rollerladen angeboten wird fur VBA-VBB etc. also die Bajaj Zündung verbaut?
Passt die auf den 150s Motor und funktioniert die richtig? Habe mit Reproteilen vor allem was die Zündung betrifft schon schlechte Erfahrungen gemacht,
und daher lieber ein altes Originalteil das noch funktioniert, als ein neues Reproteil das oft nur Probleme macht.
Macht so ein Umbau überhaupt Sinn oder werden noch genügen Motoren angeboten die die Femsatronic bereits hatten
und lieber den einhängen, dachte so an einen der 160er mit el. Zündung und 12 Volt.
Was würde so ein 160er Motor komplett mit Vergaser und Zündungsgedöns kosten dürfen?
Danke und Gruss
X003
moin,
ich hatte auch dieses Umrüstkit von "Rollerwerk Hofmann" oder so verbaut.
kam komplett mit kabelbaum, cdi, lichtschalter und der Zündung ca. 120 EURO.
bin dann aber auf PX motor umgestiegen und hab den alten motor verkauft.
die Zündung mit Lüfterrad hab ich noch zuhause liegen, allerdings ist der konus nicht mehr der schönste, weil es da mal den halbmond durchgemahlen hat.
das recht leichte lüfterrad hat dem motor aber nen spritzigen anzug gegeben.
cheers
marcus
Hallo Marcus,
ja konnte deine "Leidensgeschichte" komprimiert über die letzten tage nachlesen.
Das Umrüstkit vom Rollerwerk hab ich jetzt auch gefunden, ahnlich wie die anderen.
Habe aber auch noch dies gefunden:
Speisespulen 12V
Diese Spulen dienen zum Ersatz der Licht-Spulen bei den CDI Umrüstkits .
Passt auf alle gängigen Umrüstkits auch anderer Hersteller.
Auch geeignet zu Umbau der 6V Anlage auf 12V .
Wäre das nicht eine sehr günstige und schnell zu machende Möglichkeit auf 12 Volt Licht zu kommen?
Danke und Gruß
@ Xoo3
also nur mal als Grundsatzfrage, klar ist 12 Volt nen Tick Heller...
aber der Scheinwerfer hat danach immer noch die Selbe Ausleuchtung.
Ich bin sowohl mit 150 2.Serie, als auch mit GT 160 mit 12 Volt in der
Nacht gefahren.
Der Unterschied ist mit Verlaub marginal.
wenn du nen neuen Kabelbaum drin hast und das Polrad
neu magnetisierst kannst du dir den Aufriss meines Erachtens
sparen. das lohnt nicht .....
Bernd .
Bernd .
das kann ich bestätigen. meine vs2 hat nen neuen kabelbaum und für 6v ziemlich gutes licht. konnte die auf px-zündung umgebaute gs/3 eines kollegen testen. das tut sich nicht wirklich viel. wenn man direkt die scheinwerferleuchtkraft vergleicht, ist der px-umbau erheblich heller. die 115mm bringen die leistung allerdings aus fahrersicht nicht auf die strasse.
Mit 6kantverlängerung ja. Ansonsten soll wohl.der lml- dämpfer passen.
Schau mal die fotos in meinem mv s2 topic an.
Bearbeitet von andreasnagy
mir ist diese woche auch so eine 160 Gt zugelaufen. Ist ganz gut geht nur noch die ersatzradhalterung ab und die Kodflügelfinne schwarz und die abdekung des kabelkästchens wenn wer so was gebraucht rumliegen hätte wäre super.
post-11955-0-17024000-1359271534_thumb.j
Bearbeitet von 49vespa
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
    • ich hab so ein fake ding und läuft seit gut einem Jahr bei mir in der Kiste. keine Probleme. allerdings musste ich es nochmal richtig abdichten, da der Ansaugstutzen den Dremels sehen musste ;)
