ich hab' hier eine Primavera T3 (nicht meine), die einen neuen Zündkontakt bzw. Unterbrecher braucht. Gibt's da was irgendwo zu erwerben?
In den (deutschen) Shops wurde ich nicht fündig, muss aber nichts heißen, die Dinger sehen alle irgendwie gleich aus und sind doch immer für unterschiedliche Modelle. :lookaround:
post-17072-0-03190500-1363588167_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Neuzugang in der Werkstatt: spanische Diva mit wunderschönem, dickem Arsch! :-D
Habe bewusst eine "späte" mit geschlossenem Lenkkopf gesucht, Rohrlenker-Modelle hab ich schon das ein oder andere ...
Los gehts:
Erst mal zerlegt und mit dem Dampfstrahler geschätzte 5 kg Schmodder und Ölschlamm runtergeholt, speziell aus dem Radkasten ...
Die morschen Trittleisten entfernt und die erste der beiden spanischen Serviceöffnungen im vorderen Bereich rausgetrennt und mit neuem Blech verschlossen. Scheinen da mit dem Beil "geflext" zu haben, die Amigos ... :wacko:
Mit einer Papierschablone passt das anschliessend ganz ordentlich...
Streben sind mit Rostschutzprimer behandelt und warten auf Weiterverabreitung :-)
post-1394-0-82420800-1362499385_thumb.jp
post-1394-0-62259800-1362499406_thumb.jp
post-1394-0-35321800-1362499410_thumb.jp
post-1394-0-15402600-1363595034_thumb.jp
post-1394-0-28048600-1363595035_thumb.jp
post-1394-0-27561600-1363595036_thumb.jp
post-1394-0-34176800-1363595037_thumb.jp
post-1394-0-32867400-1363595038_thumb.jp
post-1394-0-32883600-1363595039_thumb.jp
post-1394-0-38086300-1363595040_thumb.jp
post-1394-0-52167100-1363595041_thumb.jp
post-1394-0-53134200-1363595042_thumb.jp
Bearbeitet von vespaoldies
jemand hier schon mal die Gabellager für 150S 2 Serie gegen Lager mit Käfig getauscht die da reinpassen als Ersatz für die losen Kugeln?
Suche hat bei mir leider nur immer Ergebnisse für Sprint ausgeworfen.
Danke und Gruß
Andreas
Ich hab' den Unterbrecher bei Scooter Clasico gefunden, bringt mir aber nicht viel, weil halt in Spanien und nicht hier.
Hat hier keiner eine Bezugsquelle dafür? Oder gar einen liegen? Sonst müsste ich wohl auf V50 Zündung umrüsten. :???:
PXHH bestellt gerade beim Clasico. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er die Bestellung schon abgegeben hat.
Evtl. kannst du ja da noch mitaufspringen
Bestellung ist gestern schon raus, sorry.
Welche tachowelle passt denn für den Tacho einer 150s 1. Serie ?
Ist das wieder was eigenes, denn bei den Tachos dreht sich ja der gesamte Teil wo die Welle reinkommt mit.... Die VNB Welle geht da mal nicht :-(
Morgen Peter,
ja ich glaube das ist zumindest nicht standard.
in deine grüne "Schuppenflechte" gehört zumindest ne Welle rein die
oben und unten den dicken Kanten hat.. und an der Welle oben sollte
dann die Hülse etwas länger sein ...
unten auch "DICKE" Aufnahme
hier Foto , O-lack Blau -Metallic
post-13679-0-52410200-1363675291_thumb.j
post-13679-0-36618400-1363675298_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Manchmal gibts ja auch positive Überraschungen ;-)
Wollte eigentlich den "tollen" sattelbezug retten.
Der Sattler meines Vertrauens meinte aber dass das nichts wird .
Also kurzerhand den Bezug runter und zum Vorschein kam eine "el tigre" die 50 Jahre keine Sonne gesehen hat :-)
post-3788-0-84700100-1363707439_thumb.jp
post-3788-0-89524300-1363707457_thumb.jp
post-3788-0-26720800-1363707473_thumb.jp
post-3788-0-05304000-1363707490_thumb.jp
post-3788-0-53932500-1363707504_thumb.jp
Der Vater meiner Freundin hat mir mal von jemandem aus seiner Familie nen 190er aus Madrid mitgebracht. Der war noch in Spanien angemeldet, als ich damit hier zum Tüv und zum Straßenverkehrsamt bin. Gab keine Probleme...
Gute Tipps irgendwie...
Ihr habt recht , wir sind in Deutschlend und alles ist etwas einfacher als wo anders.
ich male von meinen 50 jahr Reusen auch einfach die Nummernschilder bisserl nach damit sie wieder
Frisch aussehen.
nur noch ein Tipp, die "Jokerkarte"...
Malt auf eine Pappkarte die Worte " Hola Pendecho "
Wenn ich nen Unfall Baut oder in ne Kontrolle kommt einfach die
Karte rausholen und dazu den Bullen "hola Pendecho" zurufen...
Da seid ihr dann praktisch Vogelfrei, so wie Robin Hood..
@ BerlinWestside alles kein Problem
Frisch aussehen.
:wacko:
In meinem Fall war das Fahrzeug versichert. Der Verkäufer war sich vollkommen im klaren darüber, dass im Falle eines Unfalles er für meinen (oder Schwiedervaters) Scheiß grade stehen muss. Tut mir leid für dich, wenn dir so viel vertrauen nie entgegengebracht wurde. Soll ich dir noch was lustiges erzählen? Meine Freundin ist 5 jahre mit einem in Spanien gemeldeten Wagen durch Paderborn gefahren. Inkl. 2er Unfälle, bei denen es keinerlei Probleme gab.
Rechtlich ist das nunmal, der EU sei Dank, machbar. Obs praktisch ist, ob man in Spanien einen findet, der das mitmacht, steht auf nem andern Blatt und war auch nicht die Frage hier.
Bearbeitet von BugHardcore
@ Bug
also jetzt überlegst nochmal ein wenig und dann nochmal....
das ist hochgradiges Halbwissen, aber ihr Jungs in NRW seid ja eh nen Tick
schlauer als wir dummen Bayern....
über meine Vertrauenssituation brauchst du dir keine Gedanken machen, danke
aber für dein Mitleid :gsf_chips::gsf_chips::gsf_chips:
@ Piotr
hier mal die Bilder und Masse der Hülse für Tachowelle 150 S 1. Serie
unten ist es der Dicke Vierkant , Rest ist Standart
post-13679-0-23208100-1363760975_thumb.jpost-13679-0-92033400-1363760990_thumb.j
@Berlinwestside
bei uns sagt man dazu Sarkasmus Smiley_Verneigen.gifSmiley_Verneigen.gifSmiley_Verneigen.gifSmiley_Verneigen.gifSmiley_Verneigen.gifSmiley_Verneigen.gif
post-13679-0-63189700-1363761166_thumb.j
Überlegen wir doch mal: Der spanische Besitzer eines ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeugs erlaubt mir mit eben jenem ins Ausland zu fahren. Was daran ist verboten? Zum zulassen brauchst du einen Eigentumsnachweis, Spanische Papiere und musst zum Tüv. Edit: Das sagt die Stadt Berlin dazu...http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.php/dienstleistung/120884
klar , dazu sollte mal ein Anwalt was sagen, das wäre ja auch noch im Bereich des nachvollziehbaren....
Kenn die Rechtsgrundlage für sowas nicht....
Die Frage von B-Westside bezog sich auch eher auf das grundsätzliche vorhandensein eines Kennzeichens...
Ich denke da war der " Jokerkarte-Gag " auf jeden Fall angebracht
Dazu mal was Ernstgemeintes: meine 160cc hat noch das spanische Kennzeichen auf dem Koti. Ich finde das irgendwie ganz nett und würde das gern dran lassen, wenn der Roller dann irgendwann mal fertig ist und zum TÜV kann zwecks Papieren. Geht das oder muss das zwingend runter?
Oder hofft man auf Unwissenheit des Prüfers, dass das eigentlich ein amtliches Kennzeichen ist?
Ich glaub' nämlich nicht, dass ich das runter bekomme, ohne den Lack darunter zu beschädigen, da der Roller wohl mal überlackiert wurde und der Ü-Lack nicht so abriebfest ist wie ein O-Lack.
@Spiderdust
soweit mir das bekannt ist gibt es beim TÜV keine Probleme.
zur Not klebst du es halt Weiss ab.
Der Polizei ist das im Prinzip auch egal, kannst ja einen Buchstaben entfernen.
in der Regel gehen die Nummern und das Weiss mit abbeitzer serh gut weg....
Grüße BErnd
Ok, danke dir! Das Problem mit dem Ü-Lack ist echt, dass der leicht abreibt. Lässt sich zwar polieren, aber danach ist der Lappen blau. Und das noch nichtmal mit Lackreiniger oder so. :dontgetit:
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
