@166
also das schaut nicht so schlimm aus, die Ringzündung hat ihren Schwachpunkt an der Stelle
wo die Kabel eingegossen sind.
normal sind die CDI´s eher im Eimer.
ich hab noch zwei Ringzündungen, kannst zum testen haben.....
Danke schon mal. :-)
Bei meiner RIngspule ist an allen Kabeln die Isolation am Ausgang der Spule zerbröselt (immer so 1 mm blankes Kupfer und dann fängt die Isloierung an.) Dadurch kann man auch prima den Durchgang der Kabel messen :-(
Hast Du auch eine CDI zum Testen?
Ich habe hier einen Schaltplan für die CDI gefunden. Scheint aber eine für Vespinos zu sein. Gibt es sowas auch für die Ringspule?
post-23986-0-36394200-1380704199_thumb.j
Aus welchem Material sind eigentlich die Spanischen Breinschild Sprint Schriftzüge? Meins ist leider gebrochen :-( Lässt sich das löten / schweißen ?
ISt ja doch problematisch das ding aus Spanien zu organisieren.
Mein spanischer 160er Schriftzug sieht aus wie verchromter Zinkdruckguss... Vielleicht bekommst Du den Schriftzug mit irgendeinem Sekunden-oder Zweikomponenten-Kleber wieder zussammen. Wenn man vorsichtig ist und die Vorderseite sauber bleibt, könnte das vielleicht gehen. Alles was mit Hitze arbeitet wird vermutlich die Oberfläche verändern.
Mein in Spanien bestellter neuer Schriftzug passt leider nicht an die original Bohrungen und ist insgesamt etwas kürzer als der echte. Deswgen werde ich jetzt meinen alten auch versuchen zu retten. ;-)
mein Gewinde für die Zündkerze im Zylinderkopf lößt sich (hat sich) aufgelößt.
Kann die Zündkerze nicht mehr richtig fest rein machen.
Motovespa 150 Sprint Bj. 67
Motornummer 04M-1914XX
1. Gibt es sowas in DE im Shop zu kaufen ? Wenn ja von welchem ital. Modell muss ich den nehmen ?
2. Wenn es nix neues gibt, ist die Frage ob einer sowas zu verkaufen hat und "kurzfristig" (bitte nicht mit Hermes oder so) raussenden kann.
Frank
Bearbeitet von fmh
kannst dir ein Helicoil oder eine andere Buchse einsetzen, oder einsetzen lassen.
Ob´s was zu kaufen gibt, weiss ich nicht. Buchse ist meist die billigere Variante..
Viel Erfolg
@ Dümpler
danke, hab ich auch dran gedacht....wollte es aber wenn möglich ohne "Einsatz" haben.
Frank
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3382
Sowas?
Den gibts  da auch in neu.
Lieferung klappt problemlos, dauert ca ne gute Woche. Paypal möglich. Nimmt aber inzwischen 21 Euro Porto nach D.
Und sie beantworten sogar mails mit Fragen auf englisch :-)
Konnte / musste ich die letzten Wochen öfter mal ausprobieren ;-)
Bearbeitet von 166er
@166er
genau sowas ;-)
Habe/musste auch mehrfach beim Classico bestellen....alles ohne Probleme ;-)
Wäre halt nur besser wenn es beim Scoouter-Center Köln sowas gibt......dann könnte ich es Freitag einfach abholen ;-)
Vielleicht können die was sagen, wenn die Deinen Kopf sehen. Von den MV-/Piaggio-Bestellnummern hat die ital. Sprint jedenfalls leider einen anderen Kopf (eine andere Nummer).
Deine hat auch eine Kopfdichtung, oder?
Denke die "Spezialagenten" wissen was da evt. passt ;-)
Hier die Bilder
Zur Not werd ich es aber in Spanien bestellen......wäre halt nur einfacher gewesen mit DE ;-)
post-47447-0-31454100-1380747606_thumb.j
post-47447-0-84774900-1380747634_thumb.j
gestern endlich die erste Fahrt um den Block mit meiner 150S 2. Serie unternehmen können.
Mir ist nun aufgefallen, dass, sobald man den Gang einlegt, auch noch mit gezogener Kupplung ein surren zu hören ist, das auch beim losfahren nicht weg geht.
Ich kenne so ähnliche Geräusche nur von den Samllframes mit Pinasco Ritzel oder gerade verzahnten Primärs.
Ist diese Geräusch normal, oder sollte ich mich auf Fehlersuche begeben?
Danke und Gruß
Andreas
Hatte bei mir ein Schloss vom Smallframe-Seitendeckel drinnen. Das Loch gehört jedoch aufgebohrt
Schlösser in Originaloptik gibts glaub ich nur in den spanischen Shops
Bearbeitet von a Habara
Servus,
wollte gerade bei Scooter Classico bestellen, da ich paar spezielle Teile haben wollte - jetzt brauch ich für das Registrierungsforumular eine NIE - Nummer.
Also eine "Número de identificación". Wie habt ihr das umgangen?? Will ja kein Haus oder ähnliches in Espania kaufen, sondern nur paar Kleinteile bestellen....
Hab DIE Suche schon bemüht, aber nichts gefunden :???:
Grüße, Dümpler
Guten Morgen,
könnt mir bitte jemand einen Tip geben welches Schloss fürs Gepäckfach der 160er GT passt. Oder gibts die nur in den spanischen Shops?
Ein passendes habe ich hier in den D-Shops auch noch nicht gefunden. Wenn Du das Schloss noch hast und nur kein Schlüssel dabei ist, ist es vielleicht sogar günstiger, Dir über einen guten Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel dafür bauen zu lassen. Manche können das.
Servus,
Grüße, Dümpler
Ist das irgendwas Spanisches für die Steuer? Und musst Du das Feld ausfüllen? Oder kannst Du das einfach freilassen?
Konnte mich bei der Registrierung vor ein paar Monaten nicht dran erinnern, sowas ausgefüllt zu haben....
Und meine Bestellung vom Freitag lief auch einfach so durch.
Die vergeben ja auch nicht mal eine offizielle Kundennummer habe ich grade gesehen. Taucht jedenfalls nirgends bei der Rechungen oder so auf...  oder steht N für nombre (Name)?
Wolfgang
Servus Wolfgang,
ich muss das Feld ausfüllen, sonst komm ich nicht weiter. Wird als Fehler gewertet. Die NIE-Nummer ist anscheinend so eine Art Steuernummer für Ausländer.
"N" sollte für Numero stehen - glaub ich jedenfalls...
BIN JETZT AUF ALLE FÄLLE EINGELOGGT. Habe einfach DIN oder sowas eingegeben. Warum, weshalb - ???
Aber danke für deine Bemühungen. Grüße und schönen Sonntag noch!
Die Sache mit dem Bitumen in den Trittleisten könnte auch ein bekanntes Problem sein:
Die Trittleistengummi lösen sich durch die spanische Hitze auf und lassen sich dann nur mühsam entfernen.
Das Zeug das dann wie Bitumen ist, bleibt u.a. auf den Schuhsolen und klarerweise auch auf den Fingern kleben!!
gruß Schobi
@ Schobi,
war wirklich so. Der Alte Gummi ist oben hart, in den Leisten ziemlich zähflüssig. Hab heute mal die Trittleisten abgemacht, bisschen am Rahmen gespielt und wollte am Schluss noch die Gummireste von den Trittleisten bekommen. Ist eine Sauarbeit und mir fehlt da ein Konzept.
Gibt´s da chemische Keulen oder sonstige Tricks, wie ich die Gummireste am einfachsten von den Leisten bekomme??
Danke und Grüße
@ Schobi,
Danke und Grüße
dacht ich mirs doch...
ja ist keine schöne Arbeit: mal ganz hart, dann zäh und extrem krebrig...
Hm wie hab ich das gemacht: Jedenfalls mit einen Flachschraubenzieher und ich glaub Nitroverdünnung?
(weiß ich leider nicht mehr genau was da wirklich geholfen hat)
einfach mal ein paar Mittelchen ausprobieren, die man nicht in geschlossenen Räumen verwenden sollte  :satisfied:
gruß Schobi
für die , die es interessiert,
die ersten 53 ´LU s der Spanier sind eigentlich Itakker-Reusen...
alle Anbauteile ALU
Keine Sicke , Zündung nix Femsa ,  Vergaser alles italo V30 -Kram..
soll heissen ab FGNr. 2400 und  Motornummer V 34 M wuden es dann echt Spanier
na wenigstens war ein 20 er IRZ Vergaser drauf :-D:-D ..  und Verde Damaskus
Gruß Bernd
post-13679-0-06598700-1381264844_thumb.j
post-13679-0-61516600-1381264844_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo Bernd,
bin aktuell am Überlegen eine Motovespa zu kaufen. Hättest du da noch was mit O-Lack als GT oder so?
gerne per PM.
Benne
Tres Amigos beim Sonnenbad,
zwei suchen noch ein warmes  Winterplätzchen...... Rot nicht :-)
das wurde ja auch nie in Zweifel gestellt.
es scheint Fakt zu sein das alle echten 53ér Alubacken haben, Behauptung ist sogar
das 53ér Mit Motorkennung V33M  nur Alubacken Kotflügel und Lampe haben.
die ersten 53ér sind reine Italiener die gerade mal spanische Lichtschalter und Emblem haben.
Die Prima Seria ab 54 mit Motorkennung V34M und V35M haben dann Stahlbacken und immer Sicke,
da eben aus komplett autarker Produktion.
soweit Stand meiner Erfahrung.
Schobi sagt aber immer bei den Spaniern gibt es alles, Dokumentiert ist nichts 100 Prozent
Saludos B.
dann war das wahrscheinlich so ein modell das ich in spanien gesehen habe.
zum thema bei den spaniern gibt es alles, hab ich auch noch was.
bei meiner MV 160 ist das motovespa emblem sechs eckig, bei dem vom supermoto hier aus dem forum ist es wie bei der sprint.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
