Ich weiss nicht mehr genau warum aber mir wurd damals gesagt unbedingt xl2 nehmen. Anschlag wurde versetzt, Lenkradschloss neu gebohrt.
Kann sein das unten der Sitz noch verändert wurd. Leg am besten beide Gabeln nebeneinander und vergleich sie. Wenn möglich noch ne xl2 daneben. (Denke mit xl2 Gabel sollte dein Problem gelöst sein (ohne Gewähr)).
Also ich habe eine XL2 in meine GT gebaut, war aber ne größere Sache. D.h inkl. Schlossnut neu, Aussparung für die Klemmschraube neu, Gabel oben ca 10mm kürzen, obere Querverstrebung neu
...Hat jemand eine über oder kann mir mal ein Bild machen wie die in 1955 ausgesehen hat
Mahlzeit,
so könnte/ müsste/ sollte sie aussehen:
Die Luftpumpe ist für die Foto´s aus der "Backe" einer Faro Bajo 1. Serie entsprungen.  :-D
D.
post-28024-0-82397100-1391025389_thumb.j
post-28024-0-36577800-1391025398_thumb.j
Ich hab ja in meiner Sprint auch ne XL2 Gabel. Da wurde damals auch alles angepasst.
Für die MV hab ich dann XL1, XL2 und Original nebeneinander liegen gehabt und fand die XL Gabel eigentlich besser. Ansich passt das ja auch, wenn du die XL2 Gabel 10 mm kürzen musstest. Die ist nämlich original 15 mm länger als XL1.
Wenn mir da am Ende oben nur 5 mm an der Klemmung Fehlen sehe ich da wenig Probleme.
So, der Vollständigkeit halber, wenns mal wer nachbauen will:
Habe die Lenkschlossnut nach oben erweitert und musste auch etwas tiefer rein.
Oben sitzt das ganze nicht ganz bündig, aber es ist weniger als 1 mm. Also das Lenkrohr sitz 5/10 mm in tief in der Klemmung.
Der ranzige Rest sieht dann so aus:
Wie man sieht ist der Abstand zwischen Koti und Hupe noch recht groß.
Wenn ichs nochmal machen müsste würd ich wohl den unteren Lagersitz etwas tiefer setzen, dann passt oben der Spalt zum Lenker auch wieder.
Aber dafür schick ich die Gabel jetzt nicht nochmal weg.
post-1351-0-10972200-1391111472_thumb.jp
post-1351-0-68784700-1391111660_thumb.jp
Die Gabel ist ganz im Rahmen drinnen bzw das Lenkkopflager wird fest? Der Abstand von Koti zu Hupe ist schon bissl groß. Ich frag nur weil ich mir hier im Forum hab meine Gabel machen lassen und die ging anfangs nicht ganz in den Rahmen.Ich musste an der PK Gabel oberhalb des Lagersitzes nacharbeiten das die Gabel ganz in den Rahmen ging
mal ne Info an die Leute die es  noch nicht wissen.
Die LRA´s und der TÜV habe deutschlandweit einheitlich beschlossen das Blinker bei Rollern
über 125 ccm nachzurüsten sind.
Toll das in unserem System solche Sachen jetzt einheitlich durchgesetzt werden.
also bleibe nur noch diese Alternativen:
- Roller Bj. vor 1.1.1962 kaufen
- Roller unter 125 ccm amelden
- nen TÜV Prüfer finden der für das Abnahmefoto Blinkerdummis akzeptiert
- Blinker nachrüsten
so ein :shit:
Die Dummi Version ist natürlich das einfachste, wenn kein Eintrag im Schein, aber im Versicherungsfall
bedenklich und nicht  wirklich legal.
Gruß Bernd
@ Bug... coole Kiste bleibt im Vesspaniastyle?
Bearbeitet von MV S.A.
@Piotr
die Vorschrift gibt es bei und schon  lange, aber es konnte kulant gehandhabt werden.
Nun ist es so das die LRA´s    die vom TÜV gegebene Ausnahmegenehmigungen nicht mehr akzeptieren.
echter Blödsinn aber so isses...
B.
Was meinst du mit ganz rein? Die Kontermutter über der Nasenscheibe packt und kann festgezogen werden. Allerdings ist das schon recht knapp. Wie gesagt, wenn ich die Gabel nochmal wegschicken würde würd ich den unteren Lagersitz 5 mm runter setzen lassen.
Vespaniastyle? Rahmen, Lenker und Koti bleiben so. Backen gehören nicht zu der Kiste und haben 3 Lackschichten. Da weiß ich noch nicht ob ich die so lasse, lackiere und nachpatiniere oder direkt nen starken Kontrast umsetze. Erlkönig-Folie, oder sowas.
Ich suche nebenbei noch ein Handschuhfach in passend.
Bearbeitet von BugHardcore
Um meine Gabel ganz in den Rahmen zu bekommen musste ich an der blau markierten Stelle (bzw bis ganz runter zum Lagersitz) nacharbeiten...zwar nur minimal aber bei mir war das so.
post-37600-0-25014100-1391160813_thumb.j
Bernd, reicht es Lenkerenden-Blinker zu montieren oder muss vorne UND hinten was dran?
Ersteres ist ja nicht soooo aufwändig und auch
rückstandslos bis zum nächsten TÜV wieder demontiert ;-)
Hallo Zusammen,
hab diese Woche meine 160 GT - Sitzbank vom Sattler abgeholt...bin echt schwer begeistert :drool: , sieht top original aus .
Vorher:
Sitzbankgestellt hab ich getrahlt und pulvern lassen
hier das Endergebnis:
Die originale Form hat der Sattler wirklich gut hinbekommen. Brauch jetzt nur noch nen passenden Sitzbankriemen, aber da sollte ja was von ner Rally passen, oder?
Den alten Bezug hab ich noch hier, falls jemand eine Vorlage benötigt.
Gruß Holger
post-43788-0-45896900-1391274390_thumb.j
post-43788-0-64869400-1391274431_thumb.j
post-43788-0-85507200-1391274470_thumb.j
post-43788-0-13484000-1391274489_thumb.j
@ M.S.A.: Ist das jetzt erst seit kurzem so mit dem Bilnker/LRA? So ein shit.
Find ich echt lächerlich - wenn die Kisten doch so gebaut wurden - die nehmen uns echt noch die letzte freude.
PENNER!!!!!
Hallo!
Ich habe einen spanischen PK 125 XL Motor mit Femsa Zündung in meiner 50N Rundlicht. Habe jetzt das Problem das mir die Femsa-CDI ausgefallen ist (die längliche schwarze mit 4 Anschlüssen). Gibt es dafür noch Ersatz, und wenn ja, wo kann man die bekommen. Oder hilft da nur aufmachen und den Fehler suchen?
Danke im Voraus.
Gruß, Tobi
Edith sagt, dass ich dieses Teil meine, aber knapp 120€ inkl Versand sind schon happig:
http://www.ebay.de/itm/BOBINA-DE-ALTA-FEMSA-VESPA-CON-INTERMITENTES-PARA-MOTO-MOTOR-RESISTENTE-DURADERO-/271098903015?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f1ec0f9e7
Bearbeitet von stage6
Hallo liebe Motovespa Gemeinde,
da ich im Moment dabei bin meine GS zu verkabeln habe ich einige Fragen an euch. Habe wie gesagt Null Ahnung von der Elektrik und generell ist alles für mich Neuland.
Anbei einige Bilder zu den verschiedenen Kabeln und die Sachen die angeschlossen werden müssen.
Es ist ein Sprint/Sprint Veloce Kabelbaum für 6V.
Hoffe Ihr könnt mir helfen  :thumbsup:
Gruß PB
post-48056-0-37577100-1391447247_thumb.j
post-48056-0-70494900-1391447273_thumb.j
post-48056-0-98591900-1391447295_thumb.j
post-48056-0-08984800-1391447323_thumb.j
post-48056-0-06390900-1391447348_thumb.j
post-48056-0-95126200-1391447370_thumb.j
@ PB
evt. hilft es ja.....aber ich hab ne MV 150 Sprint....und mein Schalter schaut auch anders aus. Schau mal nach einem Schaltplan von einer 150S (ohne Batterie)...der passte bei mir.
Ich würde mir da Kabel für Kabel durchmessen und anschließen. Musst dir auch den Schalter vorne anschauen, damit man versteht was bei welcher Schalterstellung passiert.
1. Kabel hinten
schwarz Masse
Blau Bremslicht (ist ja wenn ich richtig sehe auch am Bremspedal)
Gelb Rücklicht
2. Kabel Lampe vorne (sollten 4 Kabel sein)
15 Watt Birne (die kleine) pink
25 Watt Birne (braun und violett)
Masse ist weiß in der Lampe
3. Schalter am Lenker.
schwarz Masse
gelb (kommt von Schnarre hoch, Strom für Lampe vorne)
pink, violett, braun (die aus der Lampe)
grün Rücklicht
weiß Bremslicht
ist echt nur ein Anhaltspunkt aus dem Kopf raus. .... von hier schlecht zu sagen.
Gruß Frank
Bearbeitet von fmh
Servus!
Schwierig aber vielleicht hilft dir dieser Link
mit Bilder und Schaltplan weiter!?!
Vielleicht mal die "Suchfunktion" benutzen!
Gruß...Friedl
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
@ friedl2001:
danke schon mal für den Tipp aber der Link funzt leider nicht  :thumbsup:
@ frank:
dank dir auch schon mal werde mir das morgen mal anschauen :thumbsup:
Bin für weitere Hilfen von euch Profs dankbar
Pb
Sprint und GS sind das selbe, hier mal Paar Bilder.... B.
Rücklicht:
Weiss Masse
Grün Bremslicht
orange Licht
post-13679-0-53042600-1391453233_thumb.j
post-13679-0-76034500-1391453236_thumb.j
post-13679-0-91350800-1391453791_thumb.j
post-13679-0-61026700-1391453794_thumb.j
post-13679-0-78522700-1391453989_thumb.j
post-13679-0-34964500-1391454102_thumb.j
hat jemand von euch ein bild vom lenkanschlag einer 125L gabel?
bei mir sind nur noch zwei kleine hubbel über, sehen aus wie gebröckelte schweißpunkte.
post-43914-0-96223100-1391454399_thumb.j
