@ Vasco, hoffe es hat geklappt,
weiter machen und Gruß
Bernd
hier mal:   Stage X--------> Camper- Koffer kommt noch, V58MS Seis Dias...
post-13679-0-95312200-1391527758_thumb.jpost-13679-0-03445000-1391528027_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
@ Bernd :
Bin heute nicht dazu gekommen, werde ich mir die Tage aber mal anschauen.
Heute habe ich versucht den abgebrochenen Gewindebohrer beim Niet der Abdeckung beim Lenkradschloss zu zerstören, aber denke das wird nichts mehr .
Egal mit wie viel Gefühl egal ob Körner,Reißnadel oder sonst was es , es tut sich nichts außer an der Karosserie wenn man abrutscht-.-
Anbei ein Bild dazu, eigentlich sehr schade habe eine originale Neiman Barcelona Abdeckung für das Lenkradschloss -.-
Immer wieder neue Probleme klasse sowas -.-
aber wenn sie fertig ist dann bin ich stolz  :thumbsup:
Übrigens ne geile Karre vorallem der Schirm ist schnieke  :wheeeha:
post-48056-0-95959200-1391528162_thumb.j
Bearbeitet von PugliaBomber
@ Vasco,
ich würde das insgesammt mit ner Feile noch mal planen und neu anfangen.
Ich meine den Ganzen Hals mit Schloss 2mm ebnen.
dann siehst den Niet auch besser . die sind scheiss Hart, hab ich auch schon mal verkackt.
Körnen, 2mm Bohrer und dann Grösser
so ne neiman Barcelona Klappe hätt ich noch..
Bernd
wollte meine frage nochmal pushen, hat jeman ne idee wie das aussehen sollte?
hat jemand von euch ein bild vom lenkanschlag einer 125L gabel?
bei mir sind nur noch zwei kleine hubbel über, sehen aus wie gebröckelte schweißpunkte.
@Christoph
du meinst nicht den Lenkeinschlag sondern den Anschlag für das Lenkradschloss?
das ist  nur eine Schweissnaht die auf einer Seite abgegratet wird.
d.h. wenn du an der selben Stelle wieder ne naht ziehst und dann auf der einen Seite mit der Flex oder Feile
rechtwinklig abgratest funktioniert es wieder
dann kann die Lasche vom Schloss dort einrasten und sperren..
Gruß Bernd
Servus Georg,
also soweit ich weis waren die Modelle 150 S/2, GS150, 160er und GT 160 poliert,
aber nur vorne....
das sieht man auch im Herreros Buch auf ein paar Abbildungen, leider sind die Roller
meist  von der Motorseite fotografiert...
Gruß Bernd
welche Art von Bohrern würdest du mir empfehlen? cobalt?
Wie der MV S.A Bernd schon gesagt hat. erstmal wieder planen. Dann sauber Körnen dann am besten Zentrieren (mit nem Zentrierer) dann bohren.
Oder die variante mit dem Dremel ist auch nicht schlecht.
Servus Georg,
aber nur vorne....
Gruß Bernd
Hast Du (oder auch jemand anderer) schon einmal so ein poliertes Teil in natura gesehen? Die Bilder im Herreros-Buch sind ja großteils aus Prospekten...
@ Georg
Ich hab das immer wieder mal gesehn, aber manche Trommeln sind Matt und nicht
Polierfähig.
Polierte habe ich Trommeln  an Sprint und 150 S 2. Serie live gesehen..
Ich denke es ist wie bei allen Modellen der Spanier, verbaut  wurde was gerade herum lag :-)
B.
Hat einer ne Idee wo ich ein lenkradschloss für eine 125L Baujahr 62 herbekomme.?das 31x4 passt aber der Pin für die rastung liegt nicht da wo es sein soll.
Bearbeitet von primavera27
ich hab das hier gekauft. günstig und macht einen soliden eindruck. außerdem passt der alte verranzte zierring noch, sodass der austausch nicht auffällt
http://www.ebay.de/itm/181296607589?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Bearbeitet von elrey
@ gigi 83:
"bin auf der Suche nach Trittleistengummis für eine 150s 2.Serie, die SF(9mm), VNA(10mm) und Sprint(14mm) passen alle nicht"
bei meinen, MV 150 S (2), originalen trittleisten passen die VNA gummis recht gut,
die Sf gummis sind wirklich locker, lassen sich aber mit ausreichend fett recht gut einkleben.
hab jetzt beides genommen, wollte mal alle reste verarbeiten.
lg  andreas
post-38112-0-24482600-1391969599_thumb.j post-38112-0-09680000-1391969624_thumb.j
Bearbeitet von kafkaesk
Servus miteinander,
bin seit we besitzer einer ziemlich coolen MV 160.... :wheeeha:
Nun zu meiner ersten frage:
da kein kicker verbaut ist, passt da irgendeiner von ner italienischen baureihe drauf(sprint, vna etc..)??
danke schomal:)
lg
johannes
