  Am 8.8.2014 um 20:55 schrieb David89:
So, habe die Bilder im alten Post mal angepasst.
Gibt es für die Schlösser (Handschufach + Lenkschloss) eine besonders gute Bezugsquelle?
Rücklich müsste bei mir ja wie bei der Sprint sein oder? Bräuchte eine Streuscheibe wenn bei jemandem eine rumliegt... :-D
brauchst Du beides? Habe noch ein Schloss für das Handschuhfach über.
Hi,
ich bin schon länger an einer MV 160 Gt interessiert und fahre am Mo nach Galizien. Hat jemand einen Tipp für mich wie und wo man dort alte MV finden kann? Ich habe die Möglichkeit dort bei einem Kauf das Fahrzeug unterzustellen. Und noch eine Frage wie bekomme ich ein Fahrzeug von Spanien nach Deutschland. Kennt jemand eine Spedition die so was macht? Wäre für Tipps dankbar
MOTOVESPA SCHRIFTZÜGE - Ich würde eventuell eine Bestellung in Spanien machen und könnte dabei auch Schriftzüge (Vespa Sprint, Vespa 150S, Vespa GT Vespa 160...) fürs Beinschild und das Wappem für die Kaskade organisieren.
Es handelt sich nicht um die Ware, die bei scooterclasico zu bekommen ist! Sollte daher passgenauer sein.
Bei Interesse, bitte gerne eine PM
Servus,
beim Anschließen der Elektrik an meiner 160GT musste ich feststellen, dass mir ein rotes Kabel von der Zündung kommend abgeht.
Daher die Preisfrage, gab es einer Version ohne oder liegt hier ein Fehler vor?
Zum Vergleich der Post von Bernd und meine Premiumausführung:
post-3769-0-33366700-1408123851_thumb.jp
post-3769-0-47894500-1408123912_thumb.jp
Bearbeitet von v50Killer
Morgen Kilian,
hast du die Ringzündung mal draussen gehabt
normal sind da 6 Kabel, eventuell steckt das noch drin.
An der Ringzündung gibt es 6  Kabel, 3 für  Zündung, braun braun schwarz
und grün für Bremslicht, Gelb Klemmbrett Lichtschalter, Rot Kill
man kann aber kill auch über  die Zündkabel anschliessen.
hier mal Bild von einer ausgebauten Ringzündung, wie sieht das bei dir aus?
Ciao Bernd
post-13679-0-93857900-1408171744_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Danke für die Info Bernd. Bei mir ist es leider definitiv eines weniger. Ich hab den Schalter noch nicht vermessen um den Signalverlauf zu erörtern, mir erscheint es aber seltsam, dass das rote Kabel nur für den Killschalter dienen soll. Angeschlossen nach dem Standard Schaltplan "ohne das rote Kabel" kann ich die Vespa normal ausschalten, habe aber keine Spannung an der kleinen Birne im Vorderlicht.
post-3769-0-84390400-1408185860_thumb.jp
  Am 16.8.2014 um 10:44 schrieb v50Killer:
Interessant. Bei meiner 160er kommt neben dem grünen und gelben noch das rote aus der Femsatronic. Kann es sein, dass das da direkt am Ausgang abgebrochen ist? Spannend, dass du auch ohne das rote Kabel den Motor abstellen kannst. Das wird im Lichtsschalter nur gegen Masse gelegt, wenn Du auf den Killknopf drückst und legt damit die Zündung lahm.
Die kleine Birne im Scheinwerfer bekommt normalerweise Strom direkt aus dem Schalter und hat eine eigene Klemme dort. (Rosa Kabel im Schaltplan)
Die beiden Anschlüsse rot und rosa liegen im Schalter direkt nebeneinander. bzw. übereinander.
Bearbeitet von 166er
@166 er,
der Kilian hat eine Austausch  ZündGrundplatte drauf, das rote Kabel beliefert
normal auch das Standlicht mit Strom, wird aber zum Kill benutzt.
Kann er mit Gelb zusammen Hängen.
@Vespa0815
das ist ein Aufkleber der Versicherungsgesellschaft, gab es ziemlich oft in ES.
manchmal auch als Plaketten
  Am 18.8.2014 um 17:10 schrieb Dr.pro:
Guten Tag,
ich wollte mal meine Hergerichtete MV 160 zeigen:)
Gruss
Philipp
@ Dr Pro.   wollte nur noch was zu dem Blinker schalter sagen, der ja nicht gerade
besonders kleidsam ist.
es ist möglich den normalen Lichtschalter so umzufrickeln das man auf dauerlicht
umbaut und  den Lichtschalter in seinen drei Positionen als Blinker schalter verwendet.
Stand und Null Licht braucht ja eh niemand.
dann muß man keine Bohrungen am Lenkkopf anbringen.
Gruß Bernd
Der Blinkerschalter ist ohne Bohrung am Lenker Montiert:), wollte an der Originalen Elektrik nichts verändern und den TÜV seine Blinkerpflicht übergeben.
könnt ihr mir sagen, warum an meine MV Sprint keiner der gängigen Rücklichtschalter passt? Dir Bohrungen für Kabel und Befestigungsschrauben sind viel zu nah am Bremspedal. Gabs da ne eigene Lösung?
Danke!
Moien,
schöne Motovespas habt ihr da!
Habe mir mal das Sip Schloss-Set gekauft. Ich war erstmal recht enttäuscht das es sich zwar um ein Sett handelt, aber trotzdem zwei verschiedene Schlüssel dabei sind. Also vonwegen ein Schlüssel für die Vespa, das geht damit nicht.
Das Gepäckfachschloss wollte erst aufgeben nachdem ich mit einem ziemlich dicken Bohrer durch bin (8er?).
Dafür waren dann die Schrauben-Löcher in dem neuen Schloss zu klein (Warum auch passgenau, ist ja so billig das Schloss :blink: ). Musste man aufbohren. Am ende kommt man aber ganz gut parat mit dem Satz.
Lenkradschloss muss ich noch aufbohren. Tips dazu?
Ach ja, im Handschuhfach befand sich ein Tire Fit Sett, eine Tennisballquittung aus Spanien. Dazu noch Werkzeug, Seilzüge und ein vollständiges Anglersett :-D
post-44723-0-97643000-1408791174_thumb.j
post-44723-0-74057700-1408791182_thumb.j
post-44723-0-78890300-1408791190_thumb.j
@ obstler
Schloss sets sind vom clasico. Ja gibt bessere Qualität
aber ich find toll das es Schlüssel sind  auf denen clausor
und barcelone steht und nicht zadi.
normal sind die Schlösser genietet, deshalb die kleinen
Löcher.na ja wenn vier schlussel dabei sind..... gruss b.
Hola zusammen,
meine GT160 nimmt nicht richtig Gas an. Vollgas ist gar nicht. Fahren damit auch nicht. Zuckelt nur so vor sich hin beim Gas aufreißen.
Liegt das am Vergaser? Wie bekomm ich den Vergaser überhaupt runter? Welche Schrauben muss ich denn dazu lösen?
Schwimmerkammer etc. hatte ich schon offen und hab gesehen, dass ersten unten in der Schwimmerkammer total der Dreck ist. Den hab ich jetzt zwar raus, aber ich würd gern mal den kompletten Vergaser zerlegen und säubern. Leider bin ich jetzt zu doof, um ihn vom Zylinder abzubekommen :-( bzw. Wo finde ich die Düsen?
Die Dichtungen des Schwimmerkammerdeckels (also der Deckel an dem der Benzinschlauch dran kommt) ist jetzt hinüber und mir drückst nachdem ich alles wieder zusammen hatte das Benzin dort raus. Hat hier jemand neue Dichtungen für diesen Vergaser liegen, die ich kaufen kann?
Tank ist extrem rostig innen. Bekomme ich den selber sauber? Wenn ja wie?
Hab außerdem bemerkt, dass ausm Auspuff nicht ausm Rohr der Qualm rausbläst, sondern schon am Topf irgendwo. Definitiv nicht am Zylinderauslass. Wenn ich Hand hinten ans Rohr halte, kommt überhaupt keine Luft raus. Gibts die linksausleger Auspuffs noch irgendwo? Hat hier jemand einen zu verkaufen? Oder passt auch der von ner PX?
Vielen Dnk für eure Hilfe!
Salva
