Servus MV-Gemeinde,
für mein Winterprojekt, der zukünftigen GT der Holden, suche ich folgende Teile. Evtl kann ja jemand von euch weiterhelfen
- Sitzbankriemen inkl. Befestigung (von der Originalbank mit goldenem Keder+Federkern)
- Lichtschalterinnenteil + Drehschalter
- Schriftzug, Beinschild "Vespa GT"...Fragmente würden genügen, brauch ansich nur das "V".
Schon mal danke, Gruß
Marc
Bearbeitet von MarcGT5
so, alles zusammengebaut, Unterbrecher eingestellt auf 0,3mm
Zündplatte mittig, wie empfohlen...
Kabel der Zündung wie vor De-Montage abfotografiert wieder montiert
und was ist ... ???
KEIN ZÜNDFUNKE .... ?????
so sch...
kann jemand helfen ?
- Öffnet der U Kontakt auch wirklich
-  ist der U-Kontakt richtig vebaut oder gibts nen Masseschluss
- ist richtigig verkabelt
- ist der Kondensator neu
- ist die Zündspule Neu
- hat die Zündspule masse
- ist der Ausschalter am Lichtschalter auf Dauer - AUS
- Zündkerze neu
- Zündkerzenstecker ok?
- Erregerzündspule auf der Grundplatte ok und richtig verkabelt?
solche angaben  wären zur Fehlersuche Prinzipiell ganz nützlich
Foto von  der eingebauten Grundplatte?
wenn alle bauteile ok sind und die Zündgrundplatte in Ordnung hast du bei mittlerer
Stellung normal nen Funken
Gruß Bernd
Hier noch n Bild, wie es verdrahtet ist...!
stimmt das so ?
zumindest war es so, als ich sie auseinandergebaut habe.... :-)
post-42933-0-42039300-1409319396_thumb.j
tja und jetzt halt kein Zündfunke... :-(
@Bernd
- Öffnet der U Kontakt auch wirklich - Ja
-  ist der U-Kontakt richtig vebaut oder gibts nen Masseschluss- so wie es war ... ? kann man da was falsch machen ?
- ist richtigig verkabelt- siehe letztes Bild
- ist der Kondensator neu - NEIN
- ist die Zündspule Neu - NEIN
- hat die Zündspule masse - Ja
- ist der Ausschalter am Lichtschalter auf Dauer - AUS - Welcher ist das .... ????
- Zündkerze neu - Ja
- Zündkerzenstecker ok? - Ja
- Erregerzündspule auf der Grundplatte ok und richtig verkabelt? - nichts geändert, bzw. gelassen wie es ist...!
wo bekomme ich den Kondensator und die Zündung ... ?
ein Freund hat eine Spanische PX alt Namens Vespa 200 DN. Motorcode 9 DN, dann Nummer.
Da der Rahmen schrott ist soll der Motor in eine PX 80 alt umziehen.
Gibt es irgend eine Bescheinigung die da sagt Motovespa DN und PX alt sind gleich? Für den technischen Überwachungsverein?
Oder kann man das vergessen?
Danke, Gruß
Stefan
@haifi - 99
Grundplatte und  verkabelung wäre halt im Moment
interessant, wie sind die Kabel am U-brecher nun angebracht
das ursprüngliche schaut ganz ok aus.
ich tippe mal auf die Aussenliegende Zündspule.
kauf mal ne ne neue  geht von ner fuffi.
oder.
irgendein Verkabelungsfehler oder Masseschluss am Lichtschalter.
nimm mal den Lichtschalterdeckel ab, oft ist er Killschalter einfach kaputt
oder falsch gebogen
wenn da nix geht nimm alle kabel vom Klemmbrett bis auf die zur Zündspule
führen.
Kondensator kann es auch sein,  den gibt es beim Scooterclasico , hat aber jemand ein
paar seiten vorher ne Quelle gefunden.
also. Zündspule erneuern, Kondensator ernauern, denk dann
kanns schon klappen
Grüße Bernd
bestellt zufällig jemand gerade beim Clasico und könnte mir ein Teil mitbestellen? handelt sich um ein 7€ Ersatzteil für das ich keine extra Bestellung machen will wg. Porto...wäre super und ich danke
Hallo!
Der Konus der 150GS und der Spanischen Sprint bzw. 150s und 160GT ist ident.
Die Kupplung kann zwischen diesen Modellen ausgetauscht werden.
Die Belege sind gleich mit der 200er Verspa.
Zahnräder haben 21 und 22 Zähne
ron
Abend,
bei meiner 160GT habe ich heute feststellen müssen, dass der Kupplungskorb rissig ist. Stand meiner Recherche ist eine starke Verunsicherung :-D.
Rein optisch scheinen der Korb der GS und der GT identisch zu sein. Beide sind mit PX200 Belägen und 6 Federn unterwegs. Trotzdem hab ich ein paar mal gelesen, dass die GS Kupplung nicht passt. Ja/nein, wo liegt der Unterschied?  Gibt es sonstigen Ersatz? Denke der Korb von Scooter Classico könnten auch passend sein: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=4056
Danke für euren Rat!
Bearbeitet von v50Killer
ich versuche es mal hier. Und zwar habe ich eine Sitzbank von einer wie ich glaube spanischen Sprint.
Diese wird nicht mit einem Zapfen gehalten sondern der verschluss sitzt weiter hinten.
Ich habe jetzt hier so ein Dreieckblech das aber leider auch nicht wirklich passt.
Kann mir jemand sagen was ich dazu brauche und wo ich es finde?
danke
gruß
max
Moin MV Gemeinde,
ich würde mir auch gerne eine MV 150S zulegen und hätte da event etwas an der Hand.
Nun habe ich hier ca. 60 Seiten in diesem Thema gelesen und bin mehr verwirrt als vorher,ich hoffe Ihr könnt mit helfen und es etwas aufklaren :thumbsup: .
Laut Scooter Help und der Motornummer handelt es sich um eine 1964-66 MotoVespa 150S .
Die Bilder auf Scooter Help passen aber nicht zu meinem Objekt.
Verbaut ist an der guten Dame ein Trapezlenker, Elektrik scheint mit Batterie zu sein obwohl diese fehlt und sie hat Seitenhaben der VNB mit Seitenfach. Ein Gepäckfach vorne scheint nie verbaut gewesen zu sein da keine Löcher im Beinschild vorhanden sind, aber es scheint als seien die Löcher mit Gewinde für einen Resatzradhalter hinten dem Beinschild vorhanden. Weitehin ist ein Schwanenhals RüLi verbaut was wohl auch nicht dazu gehört.
Leider habe ich über die schlecht zu entziffernde Rahemnummer noch nichts rausfinden können :wacko:
Zum Motor gibt es auch viele unklarheiten. Der Motor dreht und es ist alles vorhanden, jedoch lässt sich die Schaltraste nicht von hand schalten. Die Züge gibt es im mom leider nicht mehr, hoffe Sie ist nur durch Dreck oder Rost blockiert.
Ich hoffe Ihr habt ein paar Informationen für mich.
Gruß, inside
post-3134-0-27958700-1409656447_thumb.jp
Bearbeitet von insidedev
Guten Morgen,
also deine angaben sind sehr sehr spärlich.
Ne 150 S scheint es jedenfalls nicht zu sein.
Ich tippe mal Eher auf ne 125 L oder 150 F
wobei die 150F  8 zoll hat.
Ohne Papiere ist es eh ein heisses Eisen.
also entweder mehr präsentieren oder  man kann raum was sagen .
Rodagiao und Farbe passt zu 150 F  , auch 4 Gang.
Gruß Bernd
Moin MV Gemeinde,
Gruß, inside
scheint eine spanische "Eigenkreation" zu sein :-D
Rahmen, Backen, Einfahrvorschrift, Rahmennummer .... schaut mir ganz nach MV 150 S (1. Serie) an
Trapezlenker und Schwanenrüli geht aber bei diesem Modell gar nicht :wacko:
post mal bitte ein Foto vom gesamten Roller ....dann wird dir sicher geholfen
Motor Nr ???
LG
DICKIE
Hallo Werte Gemeinde
Habe mir nun auch ne Spanieren gegönnt, in Form einer GT160 in Gold vom Bernd wo sonst =)
Bis jetzt nur mal grob abgedampft,leider ist der Olack und der Filler über die Jahre eins miteinander geworden. So das nicht mehr viel Gold vorhanden ist, was ich aber nicht einmal so schlimm finde. Anbei noch ein Paar Bilder.
Die Ausgangsbasis:
Und der jetztige stand
Will sie die Tage komplett vom Ülack befreien und den Motor zerlegen. Bilder folgen.
post-39949-0-75264000-1409778656_thumb.j
post-39949-0-84879600-1409778699_thumb.j
post-39949-0-31615500-1409778718_thumb.j
post-39949-0-51222900-1409778809_thumb.j
post-39949-0-13831800-1409778876_thumb.j
post-39949-0-11859500-1409778936_thumb.j
post-39949-0-98292100-1409779098_thumb.j
@maxo - poste doch dazu mal Detailfoto - evtl. kennt das Konstrukt jemand - Grüße Max
Hier hier mal zwei Bilder.
Einmal der Bank, diese hat so einen Hackenverschluss. Und ein Halteblech was ich noch hab, das aber nicht passt. Kann mir jemand sagen was ich da für eins benötige? Und wo ich es herbekomm?
post-24956-0-15442100-1409780011_thumb.j
post-24956-0-66678600-1409780026_thumb.j
danke
gruß
m
Hallo zusammen, ich hab ne 160gt mit 09er Motor. Wie ist denn das originale Setup? Also Vergaser bedüsung, Nadelstellung, Zundungseinstellung(grad) welche Zündkerze gehört rein. Welches gemisch(1:25?)
ein paar Antworten wären toll
Dank euch
Arthuro
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
